LUA-S8R-Teil1
ich habe gestern Vormittag das S8Rx9.lua mit meinen S8R, der im Modell eingebaut ist (Thermy3 mit V-Leitwerk), getestet.
Der Selbsttest geschieht ganz normal mittels Kanal 12 durch 3 X umschalten innerhalb von 3sec von 0 auf 100%, logischerweise bei Gas aus.
Einschalten des Kreisels Kanal 10 auf 100%, PanikmodusKanal 10 auf -100% - es hat sich also nichts geändert.
LUA-Script Seite 2:
Wenn „S6R functions“ auf Enable steht, dann ist alles Eingeschalten.
Ist „S6R functions“ auf Disable, dann ist alles aus. Das heißt, dass die Mischung der Kanäle und die Kreiselwirkung entfällt. Er ist dann ein X8R.
Wenn "Quickmode" auf Enable steht wird der Kreisel ausgeschaltet, aber der Panikmodus funktioniert weiterhin. Dies dürfte auch mit dem PC-Tool so sein.
Da ich Hovern und Messerflug nicht testen kann, gehe ich davon aus, dass sich auch hier nichts geändert hat.
Firmware: S8R_EU_107816, S8R-PC config tool and lua-170907
Wolfgang
aus den Erzgebirge
Die Anleitung giebt es hier:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&start=30. Ganz unten.
