FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Ja genau, @Helle, bist ein dufter Typ und auf Zack!
Ich danke hier schon mal für deine geleistete Arbeit an der Taranis!
Nun ja, wer die Anleitung zu einer MPX Royal Pro liest, wird da auch nicht so einfach mit durchsteigen. Ist m.M. erst recht unübersichtlich.
das problem ist glaube ich das die openTx/er9x software so "verdammt" frei einzustellen ist. das ist so genial, aber man muss halt erst dahinter steigen und wenn man erstmal den roten faden entdeckt hat, dann klappt alles ploetzlich ganz einfach und man sieht die unendlichen moeglichkeiten die einem zum beispiel die combination aus mixer/flugmodi/custom switches gibt. ich habe mich anfangs damit eine weile beschaeftig (schon seit jahren, mit er9x auf meiner 9x, ist im prinzip das gleiche) und nach einer weile braucht man das handbuch nicht mehr weil man das prinzip verstanden hat. mir macht die taranis, bzw. die opentx/er9x software sau spass! ... das war jetzt eigentlich mehr um den leuten mut zuzusprechen die derzeit noch nicht ganz durchblicken. immer am ball bleiben :)
meute
So ich habe nocheinmal eine Antwort von Engel bekommen wegen Garantie auf einen Lautsprechermod und dem größeren Akku bei Albert. Außerdem zur richtig Stellung bezüglich Hauptimporteur in Europa. Ich denke es ist für mehrere interessant:
...FrSky liefert die TARANIS serienmäßig mit einem 800er Akku aus. Wie sie sehen können, hat unsere belgischer Mitbewerber die TARANIS mit einem 2000er Akku im Angebot, hat aber auch den Verkaufspreis um 10,00 EUR erhöht. Wir werden hier aber demnächst auch reagieren.
"...demnächst auch reagieren"?
Heißt das, bei Engel wird die Taranis teurer?
meute
Ich denke eher damit ist gemeint das die von Engel angebotene Taranis mit Albert gleichzieht. Also 2000 Akku rein und 10€ mehr.. oder ähnlich..
shackfu
Ich habe schon eine weile probiert,bekomme es aber leidet nicht gebacken.
Ich habe den x8r Empfänger. Über sbus sollen Kanäle 1-8 und 9-16 über die normalen Pins am Empfänger. Ich habe d16 eingestellt. Aber egal was ich sonst einstelle, ich bekomme des leider nicht hin.
Evtl geht es gar nicht?
Wäre echt dankbar für einen kleinen Tipp!
Lars
Auf dem Sbus sollten immer 1-16 laufen
Für den Signalpins musst du beim Binden entsprechende Jumper setzen, sollte doch ein Begleitschein für den Empfänger dabei gewesen sein
msiebener
Du musst D16 einstelllen , und beim Binden die Signalpins 1+2 und 3+4 am Empfänger mit den beigefügten Jumpern brücken.
Ich hab es so laufen , steuere Naza über S-Bus . Gimbal , Licht usw. über Kanal 9-16 über die normalen Pins
Lars
Elton100
ja, ich glaube auch dass die software der hammer ist, sonst hätte ich mir den sender auch nicht gekauft! ich persönlich möchte halt gerne "schneller durchblicken". ich bin mal gespannt wie die anleitung von engel wird. wobei ich mir auch nicht vorstellen kann dass diese permanent an die neuerungen einer open source software angepasst wird.
gruß, elton
Elton100
hat jemand vieleicht ein programmierbeispiel für einen e-segler mit 2 querruderservos und 2 v-leitwerksservos (seite auch angesteuert) sowie die querruder als wölbklappen (hoch & runter) über das poti (links unten)? so wie ich das gelesen habe muss ja erst mal ein querruder servo zu 100% in dn minusbereich eingestellt werden!?
gruß, elton
heikop
Hier mal meine Mischereinstellungen für den MicroExcel,
Klappensteuerung über den linken Slider mit Freigabe über Schalter SE.
Elton100
danke heiko, aber ich habe den eindruck dass eine programmierung direkt im sender für mich vieleicht einfacher ist. könnte sich vieleicht jemand die mühe machen und das mal mit screenshots und erklärung einzustellen? ich hoffe ich strapaziere eure geduld nicht zu sehr, könnte mir aber vorstellen dass das auch andere neu-user interessiert.
thanks in advance,
elton
funfex
Hi All,
Ich habe eben meine Taranis bekommen.
Gibt es irgendwo eine Art Übersicht oder Wiki
zum "Wo fange ich an mit einer neuen Taranis?" ?!
Die Basics sind ja nicht das Problem, aber wie soll
man bei den vielen Möglichkeiten einen Überblick bekommen.....
Den ganzen Thread hier (nochmal) lesen ? :)
Ich komme von einer Spektrum DX 8.... kann man das Orange
Modul von Hk im Taranis Schacht betreiben ?
Das Orange für JR passt.
Bezüglich "Wie fange ich mit der Taranis an": Wenn du den Thread hier (schon einmal) gelesen hast, weisst du ja bestimmt, das helle ein sehr gutes Handbuch verfasst hat, wo alles erklärt wird.
Stichwort: Suchfunktion "helle Handbuch".
VikiN
Flying Wing Freak
Wie ist das mit dem Lehrer/Schülereingang?
3, 5mm Klinke?
Einzelkanalübergabe funktioniert?
Headtracker der Dominator v3 auch?
Oder muss man da was basteln?
Welche Fernsteuerungen können als Schülersender eingesetzt werden? (Graupner, Spektrum, ...)
LS-Eingang ist 3,5mm Klinke.
Einzelkanalübergabe geht.
Headtracker weiss ich nicht, habe keinen.
Es sollte jede Fernsteuerung funktionieren, die ein CPPM-Signal am LS-Ausgang ausgibt, sogar ein Summensignalempfänger für drahtloses LS.
habe sowohl die DX8, Taranis, als auch eine Turnigy 9XR. Seitdem ich openTX kenne, möchte ich nix anderes mehr :)
Da die 9XR mein "Spiel- und Probier-" Sender ist, habe ich für diese einen Blade mCPX programmiert. Hier der Bericht 9XR, OrangeRX-Sendemodul und mCPX. :
http://modellflugbundesamt.blogspot.de/2013/11/blade-mcpx-mit-turnigy-9xr-geflasht-auf.html
Mit kleinen Änderungen der Schalterzuweisung kann das Beispiel auch für die Taranis verwendet werden.
Viele Grüße
Norbert
