Hy,
also die Anzeige des SWR, also des Stehwellenverhältnis ist etwas "interpretationsbedürftig".
Echte Stehwellenmässgeräte vermessen die "Anpassung" der Antenne von vorlaufender zu rücklaufende Welle als Leistung.
Sehr gute Werte sind dann 1:1 bis 1:1,3 Das sind logarithmische Werte.
Die Anzeige des "SWR" der Taranis beruht auf den Daten des HF-Chips und den 2 Streifenleitern zur Antenne.
Dort müsste man also ins Datenblatt des Chipsatz CC2500 schauen wie und was gemessen wird und was die Werte bedeuten.
Aber:
Wenn ich die normale Antenne gerades stelle erhalte ich den SWR Anzeigewert von 16 bis 17
Stelle ich die Antenne um 90Grad nach links erhalte ich 0 bis 1
bei 45 Grad nach links ca 9
Somit gibt also die Stellung der Antenne eine "Wert" an,
wieviel von der Sendeleistung in den 2 Streifenleitern aufgenommen wird.
Damit sind die Werte deiner 5dB oder 7dB Router-Antenne die du eingebaut hast und ca 40 bei gerade wohl ok.
Chipsatz ist der CC2500 von Texas Instruments, ca 100Seiten
die eierlegende Wollmilchsau im RC für 2,4GHz RC.
Den verwenden sehr viele:
Frsky, Flysky, Graupner-SJ, Futaba, Sectrum, ?WEA, jeti, Multiplex?
weil er alles kann incl Burst und Telemetrie
Helle
