FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
satsepp
Aber mit TrmG habe ich doch keine 3 unabhängigen Trimmerte für jede Drehzahl?
Das ist ja der Clou mit GV1 dass das unabhängig ist. Notfalls kann ich mit dem Revers leben, ich merke spätestens wenn ich die Drehzahl trimmen will wie es läuft.
Sepp
helle
Hy satsepp,
doch, da du ja mit Flugphasen arbeitest.
Jede Flugphase kann automatisch ihre eigene Trimmwerte haben,
die aktiv werden wenn du die Flugphase aktivierst.
Damit hast du alles was du brauchst ohne Gvars zu benötigen.
Wenn du dann nach Fade In, Fade Out, verwendest hast du auch noch sanfte Übergänge für deinen Motor
Helle
satsepp
Danke Dir, stimmt ja da ich da schon drüber gefallen war beim Segler mit verzogenen Klappen.
Man ist halt die Teuren Nichtskönnersender gewöhnt mit einem Trimmwert:)
Und da der Motorschalter mit Replace eigenständig und ohne Trimm arbeitet geht das.
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
Sepp
Norbert
habe irgendwo gelesen, dass man einen Trimmer als Input verwenden kann.
Ich würde gerne den Gastrimmer als Input verwenden, um die Klappenstellung beim 4 Klappensegler fein einzustellen ( ( Speed, Norm, Thermik).
Meine Frage: Wie verwende ich den Trimmer Gas als Input, wie z.B. ein Poti?
Danke
Norbert
Rammie
Hallo zusammen
Könnt ihr mir helfen ?
Ich habe drei Flugphasen die ich mit dem SE Schalter schalte. das funktioniert soweit. Jetzt möchte ich aber einen Aus-Schalter (Not-aus) SF (unten) haben der übergeordnet alle drei Flugphasen abschaltet.
Wie mache ich das. Bei meinen Versuchen hat es nur mit der ersten Fligphase geklappt.
Gruß Thomas
Bei Gas musst du dann den Trimmer deaktivieren
Unter Geber gibt es dann beim neuen Mischer auch die Trimmhebel, wie der jetzt genau genau sich nennt kann ich nicht sagen, keine Taranis oder Comp hier, denke war irgendwas mit TrimGas oder so
Mach es doch anders, nicht FP 1-3 abschalten, sondern 4 einschalten
MaxWin
Hallo zusammen
Gruß Thomas
Ich hatte mal was ähnliches. Schau mal nach der Reihenfolge der FlugPhase die über SF geschaltet wird. Diese Muss als erste kommen, da die flugphasen von links nach rechts ausgewertet werden und die reste mit gültigem schalter genommen wird.
https://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_EN#Flight_modes
Wackes80
Hallo, Ich wollte mir gerade den X8R Empfänger auf Summensignal mit der Naza Lite umbauen. Bisher hab ich nur die ersten 8 Kanäle auf Traditionelle art genutzt.
Jetzt steht was in der Bedienungsanleitung von Bindemodus 1-4 und Jumper die man setzten muss. Jetzt hab ich weder am Empfänger Ports für die Jumper noch waren bei der Auslieferung des Empfängers Jumper dabei.
Kann mir da einer mal kurz auf die Sprünge helfen? Wie setzte ich den Bindemodus am X8R damit ich Kanal 1-8 über summensignal und 9-16 über die traditionelle art bekomme. Müsste dann Bindemodus 4 sein? oder?
EDIT: Hat sich erledig. die Jumper waren im Schlüsseltütchen vom Koffer. In nem anderen Thread hat man mir geholfen. Danke
nique
Legal-LongRanger
Schön dass es klappt, nur wirste kein Summensignal erhalten. X8R hat S-BUS. Du musst also den Konverter noch nehmen, sonst wird das nix.
funfex
Sorry, Quatsch.
Sag der Naza, das die sbus nutzt, am Empfänger musst du nichts machen. Der gibt am sbus normal 1-8 aus.
Dann sbus an x2 oder so und alles wird gut. Haben hier alle Naza/FrSky Nutzer so.
wolfes1126
Sorry, Quatsch.
Gibt an S-BUS Sogar 1-16 aus..... nur dass man dann halt anhand der 4 Bindemodus auswählen kann welche Kanäle man per PWM noch haben will und ob man Telemetrie haben will oder nicht. Ausser man binded im D8 Modus
Wackes80
JA, danke Super.
Schön dass ihr mir mut macht ;) ich hau mich heute Abend da dran und werde berichten....
... oder nach Hilfe schreien ;D
olex
Der Testpilot
Genau. Kann bestätigen dass es mit dem X8R und der Naza auf Anhieb funktioniert. Der SBUS Ausgang am X8R gibt immer Kanäle 1-16 aus (außer im D8 Modus, dann sind's 1-8), und die Naza frisst sie in der DBUS Einstellung ohne Probleme, wenn man den SBUS mit dem X2 Eingang verkabelt. Die Kanalreihenfolge muss man dann in der Taranis einstellen (1-7 = A-E-T-R-X1-X2-U, aufpassen - X1/X2 und U sind im Vergleich zur traditioneller Belegung bei PPM und DBUS/SBUS vertauscht).
kl_Haribo
ergebener Benutzer
huhu!!
ich hab nu mal meine eigene Lösung für die Modis beim APM geschaffen.
All die Lösungen die ich bis jetzt fand, waren mir viel zu kompliziert.
Ich hab Schalter SA mit 58% Gewicht und nem Offset von -18, dazugemischt habe ich SF mit 17% Gewicht Addiert.
Die modes hab ich dann nach meinem belieben im Planer sortiert.
So habe ich 3 Manuelle und 3 Automatische modes. SF ist quasi der Automatik/Manuell-Schalter. Das kann ich mir merken ;)
Nomad
Heisst im Klartext: Ich geh mit sbus normal in die Naza und kann dort 7 Kanäle nutzen und dann noch normale PWM zur Steuerung von Kamera, Licht, etc.? Oder brauche ich dann den sbus auf PWM Adapter (und geht das auch das der nur dann den Rest adaptiert, oder muss dann alles über PWM?).
olex
Der Testpilot
Genau so ist es. Keine Adapter nötig. Durch Jumper kann man beim Binden des Empfängers einstellen, welche Kanäle an den PWM-Anschlüssen ausgegeben werden: 1-8 oder 9-16 (Tabelle was dafür gejumpert werden muss siehe Anleitung des X8R). SBUS gibt immer 1-16 aus, das schließt man an die Naza an, die nutzt dann davon 1-7. Die PWM Ausgänge belegt man mit 9-16 und kann da dann den Rest anschließen, wie man's eben braucht. Kanal 8 geht dabei leider verloren.
