FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
syscons
Ich hab mal ne Frage und ich werd aus den Anleitungen nicht schlau.....ist es in der Kombination Taranis+X8R möglich Kanäle 1-8 per s-bus auszugeben und 9-16 auf den normalen Pins? Ich würde gern 1-8 dann in ein ET füttern und 9-16 für andere "normale" funktionen nutzen. Geht das?
Ja, das geht, steht in der Anleitung des X8R bei den Modes
olex
Der Testpilot
Ja. Siehe Anleitung des X8R, das ist Binding-Mode 4 (mit Telemetrie an), einstellbar mit zwei Jumpern beim Binden.
Jorge
Hat Jemand eine Ahnung warum microelectronics die HORUS Infos rausgenommen hat?
vielleicht weil man außer Gerüchten zur Horus kaum noch was hört? Ich würd' das als Shop auch raus nehmen. Ist aber nur mein Gedanke...
Elton100
Hy,
zur Info:
Horus wird ab ca Ende Mai/Anfang Juni verfügbar sein, also in Europa vorhanden
Taranis Plus wird Ende Januar kommen.
Wobei das ja nur eine kleine Erweiterung ist, für den der es wirklich braucht.
im Wesentlichen: 6 Stufen-Schalter statt eines Potis, Haptic Vibrator, andere seitl. Geber
Kann man aber auch einzeln für kleines Geld nachrüsten wenn man es braucht (so wie bei Graupner, Schalter ,Potis, Geber usw)
OpenTx nächstes großes Update mit EEprom Format 216 oder 217
ist schon fast fertig, Test laufen schon, siehe aktuelle Version r2904M
Companion9x hängt aber noch ziemlich hinterher
Neuer GPS-Sensor für SPORT verfügbar Ende Januar
Neuer Stromsensor FCS 100A (Strom,Spannung, Verbrauch) für SPORT verfügbar Ende Januar
Mit verfügbar meine ich tatsächlich bei T9 oder bei Albert vorhanden.
Helle
obwohl, habs gefunden. laut helle mai/juni. hatte april in erinnerung, da lag ich wohl falsch. na ja, mal abwarten...
satsepp
Juni ist die bestimmt verfügbar, nur welches Jahr?
auf die DX10T musste ich 2 Jahre warten, aus Heutiger Sicht: zum Glück hat es so lange gedauert, und ich konnte noch 2 Jahre Sorgenfrei fliegen.
Sepp
helle
Hy,
Taranis, Horus, usw. Termine
Auch Frsky muss sein Übertagungsverfahren neu zulassen, bzw anpassen, bzw ändern.
Also Software updates für HF-Module im Sender und Emfänger machen/vorbereiten.
Da in Europa ab Jan. 2015 nur noch das Übertragungsverfahren Listen Before Talk zugelassen ist.
Bisher hat das nur der neueste angekündigte Futaba-Sender, statt FHSS-S nun FHSS-T
Das hat noch keiner der neuesten Graupner, Multiplex, Wea, Spectrum, Hitec oder sonst einer der "Großen"
Kostet Zeit und Geld, bringt Ärger, updates muss der Kunde machen usw.
Alles bisherige kann weiter benutzt werden,
Alles was ab Jan 2015 neue verkauft wird muss dann beides können.
Helle
wolfes1126
Das ist schon mal gut zu wissen dass wir dann das was wir erst gekauft haben weiter benutzen können/dürfen.... hatte mir diesbezüglich schon Sorgen/Gedanken gemacht.
Hoffen wir nur mal dass es dann nicht eine "Schonfrist" gibt, bis zu welcher die bisher bestehenden Systeme auch ausgewechselt werden müssen.
silberkorn
Hi Helle,
Weisst Du ob die internen HF Module der bisher verkauften Taranis upgedatet werden können auf das neue LBT verfahren? Arbeitet FrSky an Updates oder wirds ein neues Modul für den Modulschacht geben?
Gruss Alex
Elton100
Hy,
Helle
listen before talk? das passiert hoffentlich nur nach dem einschalten und nicht während des fluges!? das wäre wieder eine mögliche störungsquelle mehr statt weniger.
fragt sich nur, wie das laufen soll
Das nur freie Kanäle genutzt werden, es nutzen doch inzwischen alle Hopper, so können unendlich viele (theoretisch, irgendwann ist der Datenmüll zu groß um was raus zu filtern) fliegen, dann bleiben wieder nur 49 Kanäle und wir könnten die gleichen Probleme bekommen wie zu alten Zeiten, jeder hat am ende wieder nur 1 Kanal, bzw der Letzte der seine Funke an macht, bekommt nur noch einen sehr kleinen Teil
