FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
hobby1946
Hallo Leute,
ich habe heute eine Taranis bekommen (gebraucht).
Ich habe W7 32 und Compenion9x 2.. installiert.
Wenn ich die Tanaris an meine PC stecke, ertönt der "USB Ton".
Auf der Tanaris ercheint das USB Symbol.
Aber ich bekomme keine Verbindung.
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Nachdem ich auf diesem Gebiet absoluter Neuling bin bräuchte ich da Hilfe ?
Was läuft da falsch ?
dezender
Kaufen kann jeder
Sender ausschalten Linken und rechten Trimm nach innen halten Sender Einschalten dann USB Verbinden.
Companion 9x ist aber Falschen OpenTX 2x musste nehmen.
helle
Hy,
aktuelles deutsches Handbuch hast du?
Stand ca Jan 2015 bis openTx V2.0.15
Du solltest auf dem PC companion 2.0.15 installiert haben.
Auf der Taranis sollte openTX 2.0.15 drauf sein, dann braucht du keinen Zadig-Treiber mehr
Kontrollier das mal nach,
Sender Grundeinstellungen mit [Page Long], dann durchtasten.
Wenn das so ist:
Dann Taranis Ausschalten,
beide unteren Trimmtasten zusammendrücken und halten,
Taranis Einschalten
Jetzt meldet sie sich am PC an
da tauchen jetzt 2 Laufwerke auf.
Je nach PC E: F: oder F: G: oder so ähnlich.
Kontrolle: Siehe PC Systemsteuerung, Gerätemanager
Ist auf der Taranis eine alte Version z.B. r2940 oder kleiner 2.00, so kannst du erst mal nur per Zadig updaten auf V2.0.15
Norf
hab mittlerweile meine zweite Taranis im Einsatz hat jetzt 6 Wochen tadellos funktioniert.
Als ich gestern dann nach dem Flug meinen Akku vom Copter abgehängt hatte kam eine Meldung auf der Taranis.
TX Antenna Problem
Ich musste die Warnung wegquittieren.
Hat das schonmla jemand gehabt? sollte man auf verdacht die Antenne mal tauschen?
Es handelt sich um die X9DPlus
Grüße Norbert
helle
Hy,
diesee Meldung ist nicht gut.
Kommt nur dann wenn SWR >51 was ganz schlecht ist!
Dann wird aber auch RSSI schlecht sein.
Normal ist SWR 0 bis 1
wenn mit den Händen die Antenne abgedeckt wird ist SWR ca 16-18
Lass da mal eine Telemetrie Log-Datei ca Stunde aufzeichnen
wo SWR und RSSI aufgezeichnet wird.
Abstand ca 5-10m und schau sie dir dann an.
Da dürfen keine SWR-Sprünge kommen und auch RSSI muss einigermaßen konstant sein.
Norf
Ok gut muss ich mal machen wie gesagt bis dahin tadellos.
Ich hatte den Sender direkt mit der Antenne am Koffer liegen im Kofferraum kann es auch davon kommen?
Werde auf alle Fälle auch mal aufschrauben und den Stecker etc. angucken.
Würdest du auf verdacht die Antenne tauschen? kostet ja ca 6€ ist immer billiger wie ein Model ;)
Grüße Norbert
Die Meldung hatte ich auch einmal und bin etwas erschrocken.
Da es aber direkt beim anstöpseln des Akkus vom Flieger war und danach nie wieder, hab ich mir nicht viele Gedanken gemacht.
Michldigital
Also ich kann die Meldung bei all meinen X9Ds provozieren.
Einfach im Telemetriebildschirm die Telemetriewerte reseten, bei jedem 3-5 Reset sagt die Tante , die Antenne sei defekt.
Beobachtet man nach dem Reset den SWR so sieht man dad dieser langsam von 255 runter läuft, machmal etwas langsamer und dann mault Karin :)
hobby1946
Hy,
Wenn das so ist:
Taranis Einschalten
Gebrauchten Sender gekauft, technisch ok !
Meine SD Card ist leer.
Keine Soundausgaben.
Aktuelles deutsches Handbuch ??? Ich habe Anleitung r2604.
Open Tx Companion V2.0.15 habe ich nun installiert.
Sender zeigt (menue/Page4) V2.0.5 !
Ins BootMenue komme ich nun.
Bootloader 2.0.5
USB connected
Im Dateimanager erscheint nur ein Laufwerk = SD Karte
Wie bekomme ich nun die neueste Software auf den Sender?
Da gibt es viele Anleitungen ... in DE nur wenige ... aber fast alle veraltet ?!?!
Was muss ich ich da im Companion Menue alles angeben ?
Ich blicke da nicht durch ...
Wer hilft mir da weiter ???? Gerne in einem extra Thread ... oder auch per WhatsApp ...
Ich bitte etwas um Verständnis, da ich ca 70 Jahre alt bin, deshalb des techn. Englisch nicht so mächtig bin, ich mir manches "Theoretische" nicht mehr lange merke, aber dennoch gewillt bin, einen Copter mit dieser Taranis zum Fliegen zu bringen. Modellflieger bin ich schon immer ... und auch schon Copter geflogen ( Futaba T8Fg mit KK2 und Naza Lite) !
Bernd
helle
Hallo hobby 1946,
openTx 2.05 auf der Taranis ist schon mal nicht schlecht und das vereinfacht vieles.
Zieh dir das deutsche Handbuch für openTx 2.0.15
etwas quer lesen, so Seite 51 / 52 und Seite 322 / 323
Da ist alles drinnen was du für das update und für die SD-Karte brauchst um auf den aktuellen Stand zu kommen.
Gibt es hier ganz unten, Stand 15.01.2015
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&p=91924&hilit=german+Manual#p91924
3 Dateien
im Prinzip läuft das so ab:
In Companion legst du dir zuerst ein Senderprofil an für Taranis oder Taranis Plus
Achtung Aufpassen! die richtige Taranis auswählen !!!
Dann dort die Optionen dazu auswählen.
Dann in companion die OpenTx-Software downloaden
das geht so, dass sich companion vom Server die Software zusammenstellt und dann downloaded.
Damit hast du jetzt das File zum Flashen der Taranis auf dem PC
Auf der SD-Karte ein Unterverzeichnis FIRMWARES anlegen
Dort jetzt diese File dort ins Verzeichnis raufkopieren.
USB abmelden, abziehen, Sender ausschalten.
Beide Trimmtasten zusammendrücken, Sender einschalten, dann kommst du ins Bootmenü
dort dann diese File auswäheln und flashen starten
dauert ca 10-15s
dann Exit
Ausschalten, Einschalten, Fertig
Damit bist du jetzt aktuell
Jetzt musst du dir die SD-Karte komplett herrichten mit allen weiteren Unterverzeichnissen und Dateien
siehe Handbuch dazu.
Norf
Ohne sch.. jetzt wo dus sagst hab akku abgesteckt reset flugdaten und es kam!! ist total reproduzierbar!! bei allen paar mal kommt der fehler.... Software Bug?
Grüße Norbert
hobby1946
Hallo hobby 1946,
Habe ich gemacht .... R2940
Seite 322 ..? Seite 312 !
Und schon gibts Probleme:
Companion TX starten - ok
Taranis einschalten und starten - OK
USB Verbindung - OK ? USB Sound erklingt
ES ERSCHEINEN ABER KEINE LAUFWERKE !?
Was nun ?
heikop
r2940 ist doch die alte OpenTx Version 1.irgendwas, da muß der Sender erstmal mittels Zadig auf die 2.0.15 geflasht werden, also Sender im ausgeschalteten Zustand mit dem Rechner verbinden und Firmware wie früher flashen.
hobby1946
Früher ??? Ich bin absoluter NEULING auf dem Gebiet "TANARIS" etc. !!!
Ich weiß noch garnichts .... Habe den Sender gestern erhalten ....
Ich habe die Beschreibung r2940 vom Jan.15 bis openTX V2.0.15
Gibts da was Neueres?
Ich habe die Version openTX V2.0.15 DE aus dem Internet heruntergeladen, im Rechner auf die SD-Card kopiert
und in der Tanaris dann mit dem Affengriff etc. geflasht. Hat funktioniert.
Aber warum komme ich mit dem PC nicht auf die Tanaris ???
Schon ... aber ich möchte schon wissen/lernen wie geflasht wird.
