@Kofferfisch
Ich hatte die Naza bislang nur mit 5 Kanälen betrieben, d.h. die 4 Knüppel und Kanal 5 für den Flight-Mode. Angeschlossen wie oben beschrieben zeigt mir der Naza Monitor aber nur bei Betätigung des Flight-Mode Schalters überhaupt irgendeine Funktion, beim Rest passiert nix. War da nicht irgendwas mit Failsafe für jeden Kanal?
Edit:
Bin jetzt nen Stück, übertragen werden X1 fürs Gimbalpitch und Flightmode. Nur bei den Knüppeln haperte. Was muss ich denn da als Quelle im Mischer angeben, damit die Kanäle 1-4 auch übertragen werden?
@Rollmops:
Genau so habe ich es auch. Den Kanalbereich legst du anfangs per Jumper fest, die Naza hat über SBus theoretisch Zugriff auf alle 16 Kanäle, braucht natürlich nur die ersten 7. Im Naza Assistant auf SBus schalten und fertig.
Klappt prima!
Klappt prima!
Edit:
