FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Hotzenplotz
Um noch freundlich zu bleiben, empfehle ich Dir wirklich das Handbuch auch mal durchzulesen.
Auch deine weitere Frage mit der Katrin.zip, wo man die herbekommt und wo die dann hinkommt ist dort erklärt.
Hier gibt es Leute die sind entweder zu faul, oder sie wollen einfach nicht lesen und denke irgend ein dummer wird es mir schon erklähren.
Weiss nicht so recht.....Viele Leute sind gut, solange alles beim Alten bleibt. Versuchen sie sich mal in etwas Neuem, brauchen sie schnell mal einen Helfer und der Helfer bald einen Oberstübchenklempner.....
Wenn man sich tagtäglich immer mit den gleichen Dingen befasst, rostet man geistig ein. Es schadet nichts, wenn zwischendurch mal der Kopf raucht. Wenn man einen OS-Motor mit Treibstoffresten in die Ecke legt und nach einem Jahr wieder benutzen möchte, ist er auch total verklebt. Wenn man seinen Kopf immer für die gleichen Dinge benutzt, muss man die restlichen Gehirnwindungen auch erstmal von der Schädeldecke kratzen, bevor da was neues in Angriff genommen werden kann.....
ich hätte eine Frage. Und zwar habe ich mich heute beim DMFV angemeldet damit ich eine Modellflugversicherung für meinen 1Kg Wildflieg Quadrocopter habe. Also habe die Zusatzoption mitgewählt.
Jetzt ist es so, dass ich mir die Taranis bestellt habe. Ist die denn jetzt hier in Deutschland zugelassen? Also gibt es da keine Probleme mit der Versicherung falls mal etwas passiert?
Und wie sieht es mit dem Orange HF-Modul für die Taranis aus, bzw den Orange Empfängern?
Überall wird diskutiert, aber mal was richtig festes finde ich nicht.
Und seitdem ich im RCLine Forum entgegen den Empfehlungen eine Graupner Hott zu kaufen (ist ja Deutsche Qualitätsarbeit ;) ) geschriben hab das ich ne Taranis bestellt habe antwortet keiner mehr auf meine Fragen...
Die Taranis ist zugelassen, es gibt eine CE-Zertifizierung und eine Konformitätserklärung.
Da gibt es also keine Probleme.
Das Orange-Modul ist so eine Sache. Es steht zwar ein CE Zeichen drauf, aber es gibt dazu keinerlei Unterlagen.
Chris
Das heißt später wenn ich mal ein 2. oder 3. Modell haben möchte lieber FrSky Empfänger kaufen die mit der Taranis gehen also bisher nur die X8R?
Anstatt ein Orange HF-Modul und dann Orange Empfänger...
Die FrSky sind leider auch Teuer wenn es mal ein paar mehr Empfänger werden sollen... Oder gehen auch die günstigen alten 4 Kanal FrSky für 16$ ohne das Zusatzmodul?
Achja die Taranis geht direkt mit Nurflüglern oder? Also da steht immer bei Deltamischer benötigt, aber das macht die Taranis oder?
Hotzenplotz
Es giebt kein Modell das du nicht mit der Taranis fliegen kannst, alle Mischer die du brauchst sind enthalten.
Zu den Empfängern: Alle D- Empfänger und alle Empfänger mit dem Zusatz II also zB. der V8FRII gehen ohne Zusatzmodul also mit dem eingebauten Modul.
mfg
Lothar
db24
Kreisflieger
Du kannst auch andere Module verwenden z.B Hott, M-Link, Spektrum. Zusammen mit den dazu passenden Empfängern natürlich.
Nurflügler "gehen" natürlich auch. Es geht alles, was du ihr programmierst. Lies dir mal das Handbuch durch (Steht auch hier im Thread verlinkt).
wolkenloser
Hallo, kurz gefragt:
welches Spektrum 2.4 Modul kann ich in der Taranis betreiben ?
Ich kenne nur das ORANGE vom HK. Das wurde bei uns im Verein per Beschluß verboten...
Gibts noch ein anderes?
Achja,
welches Protokoll benutzt den Walkera bei der WK2402 ?
Kann ich meinen CB100 mit der Taranis fliegen?
Bzw. geht es irgendwie über Software? Weil ein HF-Modul gibt es ja wohl nicht.
Telemetrie
Hallo Helle,
Meine Tanaris habe ich jetzt aus Belgien bekommen.
Frage 1:
Wie stellt man die Parameter für A1 und A2 für die D.. Empfänger Version II ein,
genauso für das S-Bus Vario am X8R Empfänger.
Frage 2:
Wenn ich ein Orange DSM2 Modul einschiebe, hört man ein leichtes brummen,
die Übertragung zum Empfänger ist OK.
mfg
@Chris1976
Warum verboten? Haben deine Leute die Räubergeschichten bzgl. Codierung geglaubt?
lG
Markus
Norbert
mir ist eine Sache nach wie vor unklar - und meine Taranis habe ich immer noch nicht:
Funktioniert Modellmatch nur mit dem neuersten Empfängern oder auch mit den Dxxxx Empfängern?
Da für jedes Modell eine eigene ID übertragen wird, müsste Modellmatch zwangsläufig auch bei den anderen Empfängern vorhanden sein, ausser.......du verwendest das externe HF-Modul.
Ganz unbedenklich ist das Modellmatchzeugs nicht......auf der einen Seite hat man mehr Sicherheit. Auf der anderen Seite muss man höllisch aufpassen, wenn man mal eben die "alte" Funke hervorkramt, die diese Sicherheit noch nicht bietet......
