FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
meine Taranis is auch endlich da und schon hab ich ein Problem.
Ich kann den X8R Reciever Mode D16) binden, aber der Sender verliert die Bindung nachdem der Strom länger aus war.
Auch mit einem D8R-XP (Mode D8)hab ich das gleiche Problem. Nach ein paar Minuten ist die Bindung futsch.
Hab das jetzt bestimmt 10 mal versucht und immer wieder muss ich alles neu machen.
kofferfisch
Welches ist die aktuelle opentx Version für die Taranis?
Könnte mir noch mal jemand auf die Sprünge helfen, wo man bin Datei zum Download findet?
Danke und Gruß
Kofferfisch
Hi leute,
bin mit meiner Taranis soweit zufrieden, läuft alles :)
Nun habe ich versucht den Variometer mit meinem D8xp zu nutzen. Leider bekomme ich keine Werte unter Alt angezeigt bzw. was muss ich einstellen (z.b. Voltage Range) damit das funktioniert bzw. hat das wer von euch in der Kombination?
PS: Die Vario Source hab ich auf A2 eingestellt..
PPS: Hat sich erledigt, die Zeichnung war schlecht, nachdem ich die Stecker richtig drinnen hatte, hat es auch schon funktioniert ;)
Ich hab die jetz mal die Version r2751 draufgemacht. Gleiches Problem.
Der XR8 hat die Nummer 01 und im D8 Mode kann ich keine Nummer einstellen.
Seriennummer ist X9D002049A01 ist aus dem zweiten Batch von Microtechnics.
Danke und Gruß
Kofferfisch
Das würde mich auch interessieren.
Ausgeliefert wurde die TARANIS mit Englischer Firmware:
SUN: opentx-r
DATE: 2013-07-23
TIME: 13:25:49
VERS: opentx-x9d-v1.0.01
EEPR:215
Compagnion meldete kurzum neue Firmware und ich spielte das Upgrade auf meinen Sender:
Nun sieht das so aus:
SUN: opentx-r-2751
DATE: 2013-09-01
TIME:23:00:11
EEPR:215
Die Zeile VERS: opentx-x9d-v1.0.01 fehlt gegenüber der englischen Firmware ... muss ich mich nun sorgen?
Kann bedenkenlos jede neue Release die das compagnon Tool meldet aufgespielt werden. Sind diese Versionen Stable und für Taranis getestet?
Gibt es eine Seite die informiert welche Versionen aufgespielt werden können?
Ich bin gestern mit der Version opentx-r-2751 geflogen ... hat alles funktioniert. Allerdings brauchte ich die Telemetrie nicht.
Bei FRSKY findet man lediglich eine Version in Englisch vom Juli:
Compatiblity : Taranis X9D /
UpdateTime : 2013-07-15
Version : 1.0
Kann ein Profi etwas zu den Versionen sagen?
Vielen Dank im Voraus.
grüsse
beat
db24
Kreisflieger
SUN: opentx-r
DATE: 2013-07-23
TIME: 13:25:49
EEPR:215
SUN: opentx-r-2751
DATE: 2013-09-01
TIME:23:00:11
EEPR:215
Version : 1.0
grüsse
beat
Wenn du Companion aufrufst, kannst du unter "Hilfe" auf updates überprüfen. Seit heute gibt es eine neue Firmware für den Sender. Das sind immer die aktuellen Versionen.
locomarco
Funktioniert bei euch Companion9x in Version 1.48?
Bei mir stürzt es dauernd ab, kann damit nicht mal die neuste Firmware laden oder EEPROM auslesen.
Hab wieder 1.47 installiert und alles funktioniert wie vorher.
Hotzenplotz
Bei mir auch.
So alles nochmal auf Anfang. Ich hab alle Modelle gelöscht und ein neues angelegt.
Mode D16, Receiver Nr.1, Channels 1-16. Signalport 1 u.2, 3 u.4 am XR8 gebrückt um die Servoausgänge auf 9-16 zu haben.
Taranis in den Bind Mode gebracht, dann XR8 mit gehaltener Failsafetaste an den Strom. Der Empfänger bindet sofort.
An der Taranis Bind Mode beendet und den Empfänger stromlos gemacht. Alles eingeschaltet und alles funktioniert, die grüne Led am XR8 leuchtet und ich kann den Kopter fliegen.
Alles stromlos gemacht, etwa 10 Minuten gewartet. Bindung ist weg und nix geht mehr.
Auch mit einem D8R-XP (D8 Mode) genau das gleiche Problem.
Denke mal das meine Taranis leider nicht funktioniert, da es mit 2 Receivern nicht klappt.
Weiss jemand ob Albert deutsch spricht.
helle
Hy,
ja V1.48 mit R2768 läuft auf Win XP einwandfrei!
Falls da jemand noch Probleme hat, bitte jetzt nochmal V1.48 downlaoden und neu installieren!
Dann kurz Companion9x beenden, neu starten und dann auf r2768 updaten, dann läuft wieder alles wie gewohnt.
War heute morgen leider ein kleiner Bug in der Windoff-Version, Linux lief
Helle
Bindungsproblem mit X8Rstd
Hallo Helle,
meine beiden X8Rstd habe ich zu Albert geschickt.
Hier Seine Diagnose:
Die Verbindung funktioniert nicht mehr,
Sie werden zwei anderen X8R bekommen.
Diese zwei X8R werden bei FrSKY für Prüfung zurückgesandt sein. ( Erstes Problem trotz mehrerer Hunderte X8R)
Mit freundliche Grüßen,
Albert Lacroix
helle
Hy,
wg Sticks, nein die werden nicht gefixt. (du meinst wg opentx r2771)
Auf ein paar Ami-Seiten regen sich ein paar Ahnungslose auf weil das LSB um 1 bit springt,
was jeder Analog-Ditgital-Wandler macht und völlig normal ist.
Jeder ADC sprint an der letzen Stelle um +1/-1 (LSB) hin und her.
Das heist die haben einen Stick Fehler von 0,001, also 1 Promille und regen sich auf
Die haben von Elektronik keine Ahnung, aber quaken drauf los!..
Helle
helle
Hy Scyllarus,
tritt das auch auf wenn die keine Brücken am Empfänger setzt,
also ganz normal 1-8 an den Empfänger Pins haben willst?
internes Modul, D16 Kanal 1-8 bzw 1-16
Ja, Albert kann einigermaßen Deutsch
Genaue Schilderung und Ablauf ist wichtig.
Helle
Hi Helle,
gerade auch mal ohne Brücken gestestet. Der Empfänger lässt sich binden und nach wieder einschalten läuft alles. Wenn ich nach ein paar Minuten teste ist die Bindung noch da. 10 Minuten ohne Strom, Bindung ist weg. Das selbe mit dem anderen Empfänger!
Schieb gerade voll den Frust.
helle
Hy,
hatte nicht Karlchen ein ähnliches Problem mit 2 X8R Empfängern?
Mail mal direkt Albert mit Details, eventl morgen früh schon Nachricht.
und Rückseiten-Platine mit HF-Modul zum Wechseln in Belgien vorhanden.
Müsste ja dann das interne HF Modul sein, denn dort wird alles abgelegt.
Begründung:
Das interne XJT Modul ist absolut baugleich mit dem externen XJT Modul,
das in jede andere passende Fernsteuerung gesteckt werden kann und dort wird gebunden.
(allerdings ohne Modellmatch)
Helle
