Haptic- bzw. Vibrationsmodul
Bündelung von Informationen
(1)-----------------------------------------------------------------------------------------
Hier die originale Einbau- und Anschlussanleitung für die derzeitige
B-Version der Taranis:
Anhang anzeigen Taranis X9D Vibration Component.pdf
(2)-----------------------------------------------------------------------------------------
Hier die Hinweise von Helle für die erste
A-Version der Taranis:
hy Jorge,
das Haptik gibt es schon immer, in 2 Varainten,
muss aber in der Makedatei ausgewählt werden zum kompilieren
dann ist es auch auf Opentx verfügbar.
Ab nächster Woche dann als Option unter companion auch auswählbar
Für die A-Version:
Anschluß ist auch ganz einfach
+ und Masse wie in der B-Version
Haptik-Signal selbst kommt aus dem Soundmodul, pin2
Bild stell ich dazu rein.
Helle
Weitere Bilder siehe bei Helle´s Beitrag !
(3)-----------------------------------------------------------------------------------------
Hier Hinweise zum
Selbstbau:
a) Vibrations-Motoren sind leicht aus ausgedienten Mobiltelefonen oder Smartphones auszuschlachten.
b) Alternativ zum Vibrieren des ganzen Taranis-Gehäuses, lässt sich ein
kleiner Vibrationsmotor auch
direkt in einem
Steuerknüppel integrieren. Die Stärke des Knüppelvibrierens darf dann entsprechend schwach oder auch regelbar gemacht werden.
Mein vorliegender Vibrationsmotor aus einem alten Mobiltelefon hat z.B. die Abmessungen 16mm Länge und 7mm Durchmesser und passt in die Hülse dieses Steuerknüppels (ca. 9 Euro):
http://fpv-community.de/showthread....alter-einbauen&p=514318&viewfull=1#post514318
Vibrationsmotor (1,4V bis 3V; 66mA) für 1,25 Euro z.b. da:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDA2OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Vibrationsmotor_LA4_432A.html Datenblatt:
Anhang anzeigen Vibration-motor_D310395D.PDF
Dieser Hersteller verkauft das seit geraumer Zeit als Zubehör für seine Endkunden:
http://www.acteurope.de/shop/product_info.php?cPath=250_196&products_id=2978
c) Wer hat das originale Vibrationsmodul von FrSky und kann die Beschaltung mit den 3 SMD-Widerständen und dem Mosfet als Schaltskizze einstellen?
