FrSky TARANIS - Hardware Mods
kalle123
Jugend forscht ....
Ich habe hier noch eine defekte Taranis aus der ersten Serie liegen.
Diese hat ja nach dem Umbau mit Haptic und 6Pos-Schalter den Geist aufgegeben
(während des Betriebes ausgegangen). Diese sagt nichts mehr und wird auch nicht mehr am PC erkannt.
Hat jemand einen Plan ob es irgendwo eine Sicherung auf den Platinen gibt?
Oder ein paar Messpunkte um den Fehler einzugrenzen?
Alternativ suche ich jemanden der in der Lage ist die Taranis durchzumessen und zu reparieren.
Michael
Hallo Michael.
Denke, die Jungs bei http://openrcforums.com/forum/ können das.
Hab da schon ähnliches gesehen. Aber dort wird Englisch gepostet. :rolleyes:
Gruß KH
helle
Hy,
12V DC Netzteil an 4 Dioden als Brückengleichrichter 2 oben, 2 unten D1 bis D4
(somit ein Verpolungsschutz vorhanden, also egal wo Plus und Minus angestöpselt wird)
Dann Ladeschaltung (auf der Hautpschalterplatine) für 800mAh oder 2000mAh Akku
(eine 800mAh Ladeschaltung hätte ich noch hier)
Dann Sicherung 0,75A F1
Dann Diode D5
Spannungswandler auf 3,3V
für komplette Versorgung
Vmain ist die Akkuspannung nach Hauptschalter
Ladeschaltung eventl def. (ist auf der Hauptschalterplatine)
Akku tiefentladen, neu laden direkt ranhängen, nachmessen
siehe aktuelles deutsches Handbuch Seite 27- 29
Kein Ladegerät verwenden, nur ein 12V DC Netzteil
sonst schießt du dir die Taranis ab!
Grund:
Ein automatisches Ladegeät versucht den Akku zu messen,
kann es aber nicht wg der 4 Dioden
Dann wird die Spannung erhöht teilweise bis zu 45V
das wars dann mit Taranis
Helle
quax2011
Hi, ich hab mal im Modulschacht versucht die Spannung an den Pins zu messen. Bei mir kommt da nix an. Muss man hier erst den Spannung aus ganz aktivieren oder sollte die Betriebsspannung immer anliegen
Stefze
Servus,
ich möchte mir in meine Taranis einen 6 Positionen Schalter einbauen. Leider war meine Suche danach noch nicht so erfolgreich. Hat jemand ne gute Bezugsquelle für so einen Schalter?
Gruß Stefze
nique
Legal-LongRanger
Überlege dir gut, wozu du ihn brauchst.
Ich hab einen eigebaut und benutze ihn nun doch nicht. Habe ihn vorgesehen für die Modusumschaltung einer FC. Aber wie das bei jedem Schalter so ist, hat er bei den Übergängen kurz einen Unterbruch. Dieser wird dann jeweils auch detektiert und an die FC weitergegeben, was immer in einem zusätzlichen kurzen Moduswechsel und Zucken in der Luft führt.
Das könnte man programmatisch abfangen, habe ich mir geschenkt.
Eine andere Variante ist spannender (und mehr zu basteln). Einer hat mal ein Poti genommen und die Rasterung von einem 6-fach-Schalter "darüber" gelegt. Somit hat man ein Poti, das immer einen sauberen Wert gibt und das an 6 Positionen einrastet.
War glaube ich bei RCG, sonst hätte ich es hier verlinkt.
Servus,
Gruß Stefze
Elo
Ich habe jetzt mal versucht ein paar Spannungen zu messen.
Am C54 kann ich linksseitig die Akkuspannung messen.
An R76 oder R77 sollten rechtsseitig 3,3Volt messbar sein.
Das ist leider nicht der Fall.
Auffällig ist der Bereich um C2 und U3, das sieht nach einem Defekt aus.
Leider ist der Kram Bearbeitungsmäßig für mich zu klein ...
Michael
careyer
DröhnOpaRähta
bei meiner Taranis ist mir grad beim Einschalten aufgefallen, dass der Welcome Sound beim einschalten stottert und sich aufhängt. Es klingt so, als würde er nur das erste Sample abspielen und sich daran verschlucken....
danach gehen gar keine Sounds mehr... auch die Akkuwarnung kommt nicht. Der Akku an der Funke war mit 6.6V nahezu leer.
Kennt jemand dieses Problem?
http://youtu.be/My7-Wa4-6qI
Danke im Voraus!
Thomas
careyer
DröhnOpaRähta
Ah, okay danke!!! Hab die Karte jetzt im Slot mal ein bisschen rein/raus geschoben... Jetzt geht's ... Sieht so aus als würden die Kontakte des Slots schnell korrodieren
