Lautsprecher Mod
Hallo Männer,
zur Verbesserung des Lautsprechers der Taranis gab es schon viele Ideen um der Erfüllung von DIN 45.500 nahe zu kommen. In Ergänzung dazu möchte ich hier zeigen, was ich gemacht habe.
Als Adapter von klein auf groß war ich schon versucht ein Teil aus dem Vollen zu drehen. Beim Entsorgen von leeren Flaschen fiel mir der Deckel einer Saftflasche auf. Er hat den gleichen Außendurchmesser, wie mein neuer Lautsprecher. Um die Aufspannung in der Drehmaschine zu stabilisieren, ist der obere Teil des Flaschenhalses mit im Drehfutter gelandet:
So entstand die Presspassung zur ursprünglichen Lautsprecheraufnahme.
Nach Montage war ich von dem Ergebnis enttäuscht. Das war nicht das, was ich in Vortests von dem Lautsprecher kannte. Kein Wunder bei den winzigen Schallaustrittsöffnungen. Eine Lösung musste her, blos mit welchem Material. Ein paar Tage lang wurden alle Gegenstände des Alltages aus dem Blickwinkel der Verwendbarkeit betrachtet - ihr kennt das sicher. Ausgewählt wurden ein Ring (die Herkunft bleibt mein Geheimnis
) und das Gitter eines alten Autolautsprechers.
Der Ring musste nur etwas auf der Drehmaschine gekürzt werden, das Gitter habe ich mit der Bandsäge grob zugeschnitten.
Den Außendurchmesser des Gitters habe ich dann wieder gedreht:
Zwischen einem Aluteil und einem entsprechend angepassten Kunststoffteil klemmt das Lochblech, man sieht es kaum.
Die fertigen Teile:
Hier schon verklebt:
Auf der Fräsmaschine sollte der passende Ausschnitt gefertigt werden.
Das ist die Aufspannung:
Mit einem 5mm Rundmaterial im Futter ist die Mitte schnell gefunden:
Mit vollen Hosen ging es an die Zerspanung:
So sieht das dann fertig aus:
Etwas Moosgummi (altes Mauspad) wurde noch am Gehäuseteil hinter dem Lausprecher und am inneren Rand des Adapters angebracht. Klanglich ist das jetzt ein beeindruckender Unterschied, so habe ich mir das vorgestellt.
Viele Grüße,
Andreas
