FrSky TARANIS - Hardware Mods
nique
Legal-LongRanger
Hat schon jemand geschaut ob die Taranis in das MX22/24 Senderpult passt:
http://www.modellbaupfeuffer.de/pro...rpultbausatz-fuer-graupner-mx22-und-mx24.html
Sollte eigentlich, oder?
Alex
Obs passt weiss ich nicht, ich habe gestern das für die TH9X bekommen, und dort passt der Sender rein. Aber Achtung: die Schieber auf der Seite lassen sich nicht mehr bedienen. Auch ist die Distanz so, dass es genau an den Stellen schleift. Also passgenau!
Für mich spielt das keine grosse Rolle (ausser dass der Sender nun sitzt wie eingegossen). Ich werde diese Schieber eh irgendwann noch umbauen, damit sie vom Pult aus bedienbar werden.
Wenn Du sie frei haben willst, kann man mit der Säge die Form anpassen...
Ich würd von dem her eher diese nehmen, denn: Es hat Aussparungen auf der Rückseite für die Füsschen der Taranis die perfekt passen und auch die Befestigung am Haltebügel stimmt genau.
db24
Kreisflieger
Kann ich bestätigen. Ich habe jeweils nur von den seitlichen Stegen und der oberen Abdeckung vorne 2 "Ecken" entfernt. Damit passt die Taranis saugend perfekt hinein und die 2 seitlichen Schieber kann man perfekt bedienen. Auch ist die Rückseite mit externen HF Modulen etc. frei erreichbar.
nique
Legal-LongRanger
Hey, nochwas zum Lautsprecher-Rauschen.
Ich habe eine aus Batch A und hatte auch so ein leises rauschen. Nun habe ich einen grossen 3S LiPo reingepackt und ich bin mir nicht ganz sicher, aber seither höre ich nichts mehr - auch wenn ich im schön stillen Bastelraum damit rumfingere...
Kann das jemand bestätigen?
nique
Legal-LongRanger
@db24: Wie gross sind diese Ecken die nun fehlen? 20mm? Gerade runter oder hast du zumindest bei der Handauflage den Radius "übernommen"?
db24
Kreisflieger
Ich habe dieselbe Konfiguration. Ein sehr leises Rauschen, absolut nicht störend und erst recht nicht draußen. Ich meine aber, das war auch schon mit dem Originalakku so.
rose1203
Interessant ist auch, das das Brummen unterschiedlich, b.z.w. weg ist wenn man die Antenne von links nach rechts bewegt.
Boarder
Antworten->Erweitert-> dann auf das Symbol mit der Papierklammer klicken - dort kannst Du dann Bilder hochladen und in den Text verlinken.
helle
Hy,
S-Bus Decoder mit Arduino Pro Micro
hab mal die Software und die angepassten Librarys reingestellt in #113
Beachte unbedingt auch #117 und #119
2 fertige Programme
mal mit 8 Kanal PPM Timer 3,
mal mit 16 Kanal PPM Timer 3
und 8 Kanal Servo Kanal 9-16
die 4 Library unter library reinstellen und dort entzippen
RC, Software Serial, Streaming, Futaba_S_Bus
Damit können sich die CPP-Programmierer austoben
Wie gesagt ist von mir quick and dirty programmiert, aber es läuft fehlerfrei
und kann noch stark erweitert werden.
Servoausgägnge noch mit Portschutz Widerst. anpassen
Stütz Kondensatoren und offene Inputs der 74LS an Masse
Hab ich einfach mal just for fun programmiert, S-Bus brauche ich selber nicht.
Wollte nur wissen wie es mit S-Bus geht.
PPM Generator ist der gleiche wie in meiner Schaltung für APM Mode mit 7/8 Kanal Analog
(weil das einfach der beste ist den es gibt!)
Helle
KaiK
http://diydrones.com/profiles/blogs/6-position-mode-switch-for-apm
http://fpv-community.de/showthread.php?21985-Drehschalter-f%FCr-Flugmodi
Man nutzt im Prinzip einen Drehschalter als variablen Spannungsteiler und ersetzt damit ein Poti.
Kann man mit festen Widerständen (am besten 1% nehmen) oder einstellbar mit Potis/Trimmern realisieren.
Es gibt auch ein rundum-glücklich Paket bei Ebay (war aus Isreal binnen 10 Tagen bei mir):
fertig gelötet: http://www.ebay.de/itm/110938433765
zum selber löten (war super einfach!): www.ebay.de/itm/120939589243
PS: Ich hoffe, dass du das mit Drehgeber gemeint hast. Ansonsten nochmal genau beschreiben, was du willst.
stef
danke erst mal, dass war es aber nicht, ich meine einen richtigen Rotary Encoder
zb wie er in den Spektrum Funken zur Auswahl verbaut ist,
in der Open TX Software kann man ihn in der Makefile angeben/auswählen die Frage ist nur ob das Taranis Board das kann und wenn ja wo die eingänge vom Encoder rein müssen.
mfG
Stefan
db24
Kreisflieger
Das Teil könnte man doch auch für die Steuerung der Naza Modi verwenden. Weiß jemand wie das in der Taranis, bzw. Companion konfiguriert werden müsste?
