FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
Nico_S_aus_B
Also ich hab gerade die EU lbt drauf gemacht einmal über die Fernsteuerung und dann nochmals über companion.
Wie kann man denn die Sendemodulfirmware über Companion aufspielen? Das geht doch gar nicht...
Ich vermute, dass du derzeit Senderfirmware und Sendemodulfirmware synonym benutzt. Achte bitte darauf, das nicht miteinander gleichzusetzen! Die Sendemodulfirmware existiert unabhängig von der Sendersoftware und nur eine Veränderung der Sendemodulfirmware ändert das Sendeverfahren!
Beim flashen vom Empfänger bekomm ich immer Firmware update error egal ob x4r oder x8r
Tja, leider völlig nichtssagend, weil du überhaupt nicht drauf eingehst wie du die Updates versuchst...
Welche Hardware benutzt du, welches Verfahren, welche Treiber etc.???
pidimarx
Die Empfänger flashe ich mit dem Sender über die modulpins mit gekreuzten Kabel Treiber am PC hab ich auf bt33 7200 upgedatet. Schließe den ausgeschalteten Sender am PC an und gehe auf Firmware aktualisieren und dann läuft es durch
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Nico_S_aus_B
Sorry, bei einem so komplexen Thema sind derartige Kurzinfos im SMS-Stil wenig nützlich...
Soll das heißen alles exakt so, wie's im aktuellen Handbuch für OpenTX auf Seite 380 ff. beschrieben ist?
Es läuft durch? Und "es" ist dabei was? So wie du es beschreibst ist das die Update-Prozedur für die "normale" Sendersoftware. Mit dem internen Sendemodul hat das nichts zu tun!
Wie man das interne Sendemodul flasht ist im aktuellen Handbuch für OpenTX auf Seite 380 ganz genau (mit Bildern) beschrieben.
Die aktuelle Firmware für das interne Sendemodul gibt es hier:
http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=232
P.S.: Aktuelles Handbuch für OpenTX: http://openrcforums.com/forum/download/file.php?id=12710
pidimarx
Danke im prinzip habe ich alles richtig gemacht nur mit der falschen firmware... den x4r habe ich jetzt gebindet.
jetzt müsste ich nur noch den x8r geflasht bekommen... ich verbinde den rx mit der taranis rx normaler anschluss und an tx masse und vcc drehen. Jetzt gehe ich auf sender einstellungen seite 2 wähle firmwares von sd aus , wähle x8r_lbt_build151118.frk aus und gehe auf flash external device. Da leuchtet der rx kurz und writing steht am display
dann die fehlermeldung Firmware update error.
Was mache ich falsch?
pidimarx
Du hast recht ich hab es ganze zeit mit sbus probiert. ....ich war einfach schon genervt und habs übersehen...danke an alle hab jetzt beide gebindet
Gizzie
Dann wird er die EU-Software vielleicht nicht haben.
Die V1.7.1 Ist Non-Eu.
Die V1.8.1 ist EU, läßt sich auch umflashen.
Die V1.9.1 ist Eu und läßt sich nicht zurückflashen.
Ich glaube ich habe auch inzwischen die Übersicht verloren.
Habe noch ne ältere Taranis (nicht PLUS) und kann derzeit alle 3 Sendemodi nutzen (D16, D8, LR12)
in der taranis wird angezeigt:
opentx-taranis-noheli-lua-de-2.0.19.bin
und EPROM 216
Nun solle sauch ne neue Sendersoftware geben wo auch einige graphische Symole verbessert wurden und wo man auch die Crossfire im Seneprotokoll auswählen kann.
Liege ich da falsch? Oder was könnte ich tun um aktuell zu sein?
Wichtig ist aber die Protokolle zu behalten!!!
meute
Helles aktuellstes Handbuch sollte dieses hier sein:
Taranis OpenTX_Manual_Deutsch_ ab V216 1203_172
Auf openrcforums.com wurde es bisher nicht hochgeladen.
Der Weg zum aktuellen Handbuch ist sehr unübersichtlich.
Es gab auch schon mal den Vorschlag, das Handbuch auf open-tx.org/documents zu verlinken.
Da würde man es wohl am besten wieder finden.
meute
Nico_S_aus_B
Nico_S_aus_B
Nun soll es auch ne neue Sendersoftware geben wo auch einige graphische Symole verbessert wurden und wo man auch die Crossfire im Seneprotokoll auswählen kann.
Die grundsätzliche Verfügbarkeit der Sendeprotokolle ist in der Sendemodulfirmware begründet. Solange du die Sendemodulfirmware nicht änderst, bleiben die Protokolle grundsätzlich verfügbar.
ABER man muss beachten, dass die Sendersoftware u.U. die Auswahloptionen für die Protokolle D8 und LR12 versteckt/ausblendet!
Daher sollte man im Companion darauf achten, dass man NICHT die Option "EU" anwählt und entsprechend die normale internationale (non-EU) Sendersoftware aufspielt.
hobby1946
und EPROM 216
Open TX 2.1.X installieren. Dann muss aber die gesamte Telemetrie neu eingestellt werden.
Gizzie
Darüber finde ich ab Seite 167 leider nix:-(
fa223
Gizzie
oh... danke ... da kommen wir der Sache schon näher.
Da hatte ich mal ein Hardware Menü in der Taranis gesehen wo man u.a. auch die Schalter... aus 3Wege nen 2Wege machen konnte.
Ist das bei der Version 2.1.7 enthalten?
