Dann darf ich jetzt alle Empfänger und den Sender umflashen. Wäre ja kein Problem wenn nicht bei mir alles fest verlötet wäre.
Du musst eigentlich nur einen Zugang zum Smartport der Empfänger haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du daran nichts angelötet hast.
Grundsätzlich ist das Umflashen von Sende
modul und Empfängern aber nicht allzu schwierig und es ist auch alles im
aktuellen Handbuch für OpenTx genau beschrieben. Allerdings unterscheiden sich die Vorgehensweisen zwischen OpenTx 2.0 und OpenTx 2.1 deutlich!
Wenn du noch eine ältere OpenTx 2.0 auf dem Sender hast, dann benötigst du externe Hardware (USB-Flash-Stick, Kabel), einen PC, die Flash-Software von FrSky und musst so vorgehen, wie's im Handbuch auf den Seiten 382-387 beschrieben ist.
Wenn du jedoch schon eine aktuellere Version von OpenTx 2.1 (oder höher) auf dem Sender hast, dann geht das alles viel einfacher, weil dann der Sender selbst die Flasherei übernehmen kann, sowohl vom internen Sende
modul als auch von Empfängern (siehe dazu Handbuch Seite 388/389).
Alternativ kann man auch das Update über den PC machen, dazu musst du nur an den Smartport-Anschluss, die Lötverbindungen können bleiben.
Inwiefern würde das einen Unterschied gegenüber der "modernen" Methode über den Sender bedeuten?
Ob ich nun vom PC-USB-Stick aus ein Kabel zum Smartport-Anschluss führe oder vom Sender-Modulschacht ist doch Jacke wie Hose.
Ich würde mich sogar zu der verwegenen Aussage hinreißen lassen, dass es mit der "Sender-Methode" eher noch einfacher wird, weil der Sender im Regelfall nochmals beweglicher sein sollte als ein Notebook - vom ortsfesten PC mal ganz zu schweigen...
