Ich lege einen Taktgeber mit 1 sec an und erzeuge ein so ein Trigger-Signal.
Mit Schalter SA wird dies freigegeben.
Dann wird über einen Mischer der Trigger auf den Ausgangskanal gelegt.
Über die verschiedenen Verzögerungen entsteht so das Blinksignal.
Den ersten MAX-Wert auf ersetzen stellen.
Anbei meine eepe dazu zum ausprobieren mit Companion. Kanal 11 ist LED-Ausgang, Schalter ist SA.
Datei von txt in eepe umbenennen.
Anhang anzeigen blitzer.txt
Für NAZA Benutzer :
mein Schalter SE Mitte legt einen neuen Homepoint fest und SE hinten schaltet die Compass-Kalibrierung ein.
Schalter SA vorne ist Licht aus, Mitte ist Licht brennt, Hinten ist Blitzer ein.
Die Betriebspannung der LED lege ich so, das die LED mit ca. 5 fachen Strom betrieben wird,
wenn sie direkt an Minus liegt.
Der Widerstand ist so bemessen, das die LED mit Normalstrom leuchtet.
Der Überstrom muss nicht sein, aber so bekommt man einen sehr hellen Blitz.
Darauf achten, daß dieser Strom nur beim Blitzen fließt, sonst ist die LED futsch ...
