FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
Jorge
ähhhmmm, wenn du die Modelle von der Funke geladen hast, DANN musst du sie als eepe Datei abspeichern.
-> Datei -> Speichern als.
Diese Datei kannst du auch so laden (ohne dass die Funke dran hängt) und dann hast du auch die Modelle.
Änderungen speicherst du immer in diese Datei (ich habe es mir angewöhnt versionen zu erstellen) und wenn du dann mit testen fertig bist, überträgst du wieder auf die Funke.
Wenn du dann auf dem Platz an der Funke was änderst, muss du die Config wieder laden und neu als Datei abspeichern. So entsteht ein Kreislauf.
Erhaltene "Gefällt mir": hulk
hulk
PrinceCharming
danke.das wars.verzeichnisse stimmen alle.
oder wenn man neu beginnt.....im ersten menü auf neu. dann läuft der wizard auch offline.
sehr bequem das ganze und macht mit lua spaß.
danke euch beiden
hallo,
Erst mal Entschuldigung. Ich stand hier 2 Tage im dunkeln (netz weg)
Also ich kann bei meinen Sensoren keine Zeiten ausmachen. Will sagen ich hab zB. den RPM Sensor
mit 2 Temperatursensoren dran. Wie soll ich feststellen wie schnell die Daten übertragen werden?
Auf alle Fälle können es nur ms. sein denn wenn ich mit dem Gas runter gehe wird mir das vom RPM
sensor sofort gemeldet. (Smart Port RPM Sensor) Genau so verhält es sich wenn ich Pitch verändere.
Das wird mir auch sofort gemeldet. Hab noch nen GPS Sensor dran. Da kann ich leider noch nicht sagen
wie schnell der ist denn ich bin das teil noch nicht geflogen. Wir haben im Erzgebirge immer noch Schnee.
Aber ich bemerke mit Freude dass es besser wird. Es ist also in den nächten Tagen mit Flugwetter zu rechnen.
Also noch etwas Geduld dann kann ich Dir auch da sagen wie es aussieht.
bye thomas
Wurde die Option eigentlich mal herausgenommen, oder war die bisher nur in Europa ohne Funktion, drin ist die ja schon in der Pre2er FW gewesen, in der 2er bin ich mir nicht sicher
der ober Schaumstoff ist etwas Großzügig ausgemessen, gemeint sind die beiden eingeklebten Rechtecke, das drückt mit entsprechender Kraft auf die Taranis, ist bei mir leider auch so
Michldigital
Hab 3 Stück, ist bei allen gleich.
Ist aber nur so wenn die Taranis eine Zeit lang nicht im Koffer war.
Der Schaumstoff passt sich an. Mir ist es lieber die Schaumstoff drückt etwas strammer wie das der Sender im Koffer rum fällt.
Ist eh Wahnsinn was für ein schuckes, durchdachtes Köfferchen man bei dem Komplettpreis dazu erhält.
Selbst bei meiner DS16 war der Schaumstoff im Koffer (und Deckel) nicht so schön auf den Sender angepasst wie hier ;)
Ok, danke!
Und nächste Frage!
Ich hab mir bei den Spezialfunktionen eingestellt dass mir die Schalterpositionen für die Klappen angesagt werden. Funktioniert super, nur: wenn ich die Taranis einschalte, dann sagt er mir sofort dass die Klappen eingefahren sind. Kann ich das einstellen dass er wirklich nur redet wenn ich Schalter umlege?
Prima, danke, da schau ich mal.
Irgendwie werde ich mit OpenTX nur langsam warm, ich suche die Dual Rates und Expo und finde sie nicht. In einem Video wurden die Funktionen auf Seite 5 gezeigt, aber bei mir finde ich sie nicht. Hat jemand einen Tipp für mich?
helle
Hy
im Prinzip kann die "Expo"-Funktion an vielen Stellen eingesetzt werden, da es sich um eine Kurvenverrechnung handelt.
Auch "Dualrate" kann an vielen Stellen eingesetzt werden, da hier nur Gewichtungen bzw Zeilen per Schalter umgeschaltet werden.
Aber: "Dualrate" und "Expo" sind eigentlich Funktionen eines Gebers, deshalb verwendet man sie in der Regel in den Inputs
Aber: Man muss das nicht so machen, man kann sie auch in Mischer verwenden.
Kommt man von einer normalen Fernsteuerung, gibt es die Dualrate und Expo eben nur an einer Stelle.
Und schon wieder ne Frage.
Ich habe das Bugrad an einem eigenen Kanal hängen. Ich möchte es sowohl mit dem Seitenruder als auch mit dem Querruder steuern können. Das habe ich mit dem Mischer gemacht. Funktioniert auch.
Aber: Wenn ich Seite und Quer gleichzeitig bediene, addieren sich die Werte und das Rad schlägt sehr stark aus.
Ich möchte es gerne so, dass das Signal verwendet wird, bei dem der Ausschlag höher ist. Geht das?
C.P.
Ganz spontan würde ich sowas über logische Schalter realisieren, da man da größer/kleiner abfragen kann. Aber wie es genau geht, da sollen sich doch eher unsere "Profis" hier austoben.
Jorge
mit schaltern ließe sich so was schon umsetzen, aber warum nicht einfach die Servowegsbegrenzung verwenden? Dann hast du einen maximalen Ausschlag, der nicht überschritten wird.
