FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
naja auch die 1.7.1 haben im Januar eine neue Firmware erhalten, wohl was beim Sbus, also so ganz unwichtig ist das nicht, wenn ich aktuell auch noch nichts bei meinen alten Bemerke, denke kommt erst zum Tragen wenn die 16 Kanäle mal ausgereizt werden,
Bitte um Hilfe!
Ich habe mir von folgendem link: https://www.youtube.com/watch?v=htn64XRH558 ,
die Model config for Compagnion 2.0.12, Smooth Ramping Tilt Zenmuse H3-3D GCU with Open TX Lua script
downgeloadet.
Auf meine Taranis gespielt wird auch als Modell angezeigt alles funktioniert nur CH5 genau um was es mir eigentlich gehen würde liegt kein Ausschlag an...
Bei mir wird auserdem unter custom scripts am ende der Zeile ein error angezeigt nur kann ich den error nicht lesen weil das Display zu kurz ist...
Jemand damit Erfahrung und kann bzw. möchte mir einen Tipp geben bin noch verdammt frisch auf dem OpenTx Ding...
helle
Hy,
Schau einfach dazu mal ins pasende LUA-Thread, da ist genau dazu von mir eine Anleitung dabei
wie man das wo und wie macht.
Das LUA allein nutzt dir gar nichts du must auch ein passende Modell-Programm dazu haben.
Auch das habe ich dazu reingestellt und auch eine Erklärung was wie funktionert.
Hier zu finden und sich reinlesen:
http://fpv-community.de/showthread....r-Slow-Ramping-Tilt-Gimbal-youtube-und-Script
Bubi88
kann man eigentlich ein einzelnes Modell in die Taranis laden ??
Ich habe so ein .eepe Datei für ein fertiges Modell, möchte aber nicht andere überschreiben...
keksdose
Kurze Frage zu Expo mit Umschaltung auf einem 3 Wege Schalter: Muss ich im Input Menü jeweils 3 extra Zeilen anlegen oder gibt es eine einfache/schnelle Möglicheit?
Danke!
Jorge
Soweit ich weiß lässt sich immer nur das Backup übertragen, runzelnde Modelle gehen nicht.
Heikos Tipp war der richtige. Man öffnet beide eepe mit Companion, kopiert das einzelne Modell in die gesamt eepe der Taranis und überträgt diese dann wieder in die Funke...Damit ist dann das neue Modell zusaätzlich drin. Genau so (mit copy & paste) kopiert man ja auch vorhandene Modelle, damit man nicht alles neu machen muss. Kopieren geht natürlich auch in der Taranis direkt.
heikop
...Man öffnet beide eepe mit Companion, ... in der Taranis direkt.
Es ist eigentlich ein schlechter Witz, daß man Benutzern eines Computers mit einem Betriebssystem
mit grafischer Benutzeroberfläche, sowie eines programmierbaren RC-Senders, solche grundlegenden
Funktionen noch detailliert beschreiben muß.:rolleyes:
Reno-vatio
Ich möchte gerne auf die Taranis angezeigt bekommen wie viel Spannung der Lipo noch hat. Was brauche ich den alles dafür??
was hast du?
D Serie, X4r, X6r brauchst du nur einen Spannungsteiler, der die Volle Akkuspannung auf ca 3V Reduziert
X8R brauchst du ein Spannungsmesssensor
z_anlage
Macht es noch Sinn eine Taranis ohne pro zu kaufen?
Mir geht es nur um Hard und Software nicht um darf ich oder nicht!
Habe jetzt noch eine Hitec 6 Optik Sport mit DHT-U und d-serie Empfänger und möchte umsteigen auf eine Trainees.
Mir geht es aber nicht um die wenigen Empfänger die ich evtl. tauschen müsste.
grüße
z_anlage
Du meinst sicher Plus, nicht Pro
Die hat keinen Wirklcihen Mehrwert, zwar ein Anschluss mehr für Poti oder 6 Pos schalter, aber keinen GEhäuseausschnitt dafür, also entweder irgendwo hinsetzen, oder was anderes ausbauen
Vibrtionsmodul hat an einer Funke in meinen Augen nichts zu suchen
LCD Bildschirm in 2 Farben, schön und gut, das alte konnte man auch ablesen
Also in meinen Augen lohnt es sich nicht auf die Plus zu versteifen
