Deine Taranis hat vermutlich die Zwischenversion der Sendemodul-Firmware drauf, welche ETSI 1.8.1 im X16-Modus erfüllt, aber noch den D8-Modus unterstützt, welcher nicht ETSI 1.8.1 konform ist.
Wenn sich der X6R nur im D8-Modus binden lässt, dann dürfte er noch die Firmware nach ETSI 1.7.1 drauf haben, im D8-Modus verstehen die beiden sich dann noch.
Mach das Update des X6R auf die aktuelle Firmware, dann kann er auch X16 nach ETSI 1.8.1 und wird sich auch im X16-Modus binden lassen.
Ob das allerdings der Grund ist, dass das Vario nicht geht...hm. Ein Bekannter nutzt eine Turnigy 9XR mit DJT-Modul, eine Kombination die sowieso nur D8 kann. Bei ihm geht das Vario aber am X6R.
