FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
meute
gibt es eine Möglichkeit in Companion oder sonst wo zu dokumentieren, was man bei einem Modell konfiguriert hat?
Hauptsächlich so Dinge, bei denen man nicht sofort sieht, für was die verwendet werden.
z.B. Logische Schalter und Spezialfunktionen.
Nur mal so als fiktive Beispiele:
L1 und L2 prüfen, ob Gas im Bereich XY ist und über L2 wird dann der Timer 1 aktiviert.
L3 prüft den Poti X und löst über SF4 eine Sirene aus.
L4, L5 und L6 prüfen, ob Gas aus ist und ob Schalter SGup, SE- ist. !L5 aktiviert Flugphase 1, L6 aktiviert Flugphase 2.
Ich habe da bisher noch nicht so viel drin.
Aber wenn ich nach etlichen Tagen mal wieder ein Modell genauer anschaue, muss ich erst überlegen, was ich wo konfiguriert habe und was wofür genutzt wird.
meute
wollenagold
Ich habe mir am PC für jedes Modell einen Ordner angelegt.
Darin lege ich alle Screenshots eines Modells ab. Ganz elegant aber auch aufwändig = die Bilder mit paint o.ä. öffnen und kurze Beschreibung dazu für was
Zuse
Moin,
halb FrSky, halb MultiWii:
kann ich den SBUS des X4R-SB an einer NanoWii mit MultiWii 2.3/2.4 verwenden?
alternativ: Flip1.5 mit MultiWii 2.3/2.4
Wenn ja, mit Inverter oder ohne?
Wenn Inverter: reicht eine 1-Transistor-Emitterschaltung aus oder sollte es ein CMOS-Inverter (1/4 4011) sein?
Danke im voraus
Edit:
eine Viertelantwort habe ich http://fpv-community.de/showthread.php?39779-NanoWii-amp-Futaba-S-Bus-So-funktionierts/page2
hier mit Futaba SBus
Manfred
meute
Such mal nach der Checkliste in Helles Handbuch. Muss in den Einstellungen aktiviert sein, dann kannst du eine TXT.Datei ins Verzeichnis des Modells speichern, die wird dann beim Modellwechsel und einschalten angezeigt.
Gruß Jörg
profdrdenis
Gruß Jörg
Das meinte er sicherlich nicht.
Umfangreiche Programierungen bedürfen einer Dokumentation und das geht leider in Companion nicht.
meute
Ok.
Ich habe mir gestern eine TXT-Datei angelegt und begonnen, darin das erste Modell zu dokumentieren.
Haupzsächlich so Dinge, bei denen man nicht sofort sieht, für was die verwendet werden.
z.B. Mischer, Logische Schalter, Spezialfunktionen und deren Querverknüpfungen.
meute
C.P.
Beim überfliegen auf Github hauptsächlich Fehlerbeseitigung von 2.1.3. Sie haben 2.1.4 ja nur übersprungen, weil Frsky ihr neue Version 2.1.4 genannt haben, damit es nicht zu einer Verwechslung kommt.
ofro
Kurze frage,
Welchen Widerstandswerte haben die Potis bei der X9E die jeweils auf "loch"1 und 5 sitzen ?
Es geht dadrum diese durch je einen 2 Posi-Schalter zu erstzen.
Man muss jeweils an den äusseren Pinnen des Schalters den Widerstandwert für die Mittelstellung anlöten und dann den wert für Anschlag....dann kann man zwischen den Werten ( Poti -Mittelstellung) und (Poti - Aufgedreht "Anschlag-rechts) hin und her schalten und so die Potis durch einen 2 Positionen Schalter ersetzen.
Softwäretechnisch kann man dann quasi 90 Grad und 180Grad am Servo hin und herschalten. Oder halt je nach belieben.
ofro
Geht das?
Ich dachte das die Poti-Ports nur für Potis gedacht sind,
Bei dem 6 Stufenschalter ist das quasi doch so wie meine Idee mit den Widerständen.
MarenB
Runter kommen sie immer!
Geht das?
Du könntest Recht haben, deswegen habe ich mich auch so vorsichtig ausgedrückt.
Mehr als drei Stufen gehen mit digitalen Eingängen nicht, daher muss der 6pos per Widerstandsleiter an einen analogen Eingang. Diese aber können idR auch digital abgefragt werden, daher könnte sich ein Blick ins Hardwaremenü des Senders lohnen.
C.P.
Ein 6-Pos-Schalter ist im Prinzip ein Poti, der hardwareseitig von einem zum nächsten Wert springt und liefert analoge Werte. Sowas kann man auch mit einer Kurve in Treppenform lösen in OpenTx (Softwareseitig).
werft nicht zu viel durcheinander
der 6 Pos ist ein Poti ersatz, durch die Sprünge beim Kalibrieren wird analog gezählt wie viele Positionen der hat, und dementsprechend Digitale Schalter Simuliert
Ein Poti kann auch mittels Schalter und Widerständen Simuliert werden, habe ich bei der 9x so gemacht
Bei der x9e brauchen wir das aber nicht, warum baust du nicht einfach einen weiteren schalter ein, und klemmst den auf einen Schalter eingang, dafür haben wir noch so viele frei
Oder lötest das Kabel eben vom Poti ab, und an einen Schalter an, dann aber eben nicht wieder an einen Poti eingang, sondern einen Schalter eingang
ofro
Ich habe 13 Schalter bestellt und werde so jeden Schalterplatz ausnutzen.
Doch wäre es für mich schön wenn ich die 4 Poti Plätze auch noch mit Schalter bestücken könnte.
Deswegen meine Idee mit dem 2 Positionen Schalter und den Widerständen der X9E vorgaukeln das da ein Poti angeschlossen ist, aber halt nur mit"Mittelstellung" und "Vollgas"
Anders wird es bei dem 6 Stufenschalter ja nicht anders gemacht. Jede schaltstufe hat einen anderen Widerstand oder es wird immer ein Widerstandswert addiert.
Nur das ich dann quasi nur einen 2 Stufenschalter habe mit 2 Werten , einmal für die "Mittelstellung" und einmal für die "Vollgas Stellung" für die Kalibrierung.
Am ende recht es mir wenn dich das Servo quasi noch um 90 Grad dreht.
Gruss Jens
dann ist klar
der Potieingang arbeitet auf Spannungsteiler basis, es reichen dann 2 Widerstände zwischen den Äusseren und den Mittelkontakt
Würde dann aber Raten, mache bei den Widerständen einen 3 Pos Schalter, und Kalibriere den als Mehrpositionsschalter, und nicht als Poti, brauchst dann nichts mehr Tricksen, sondern hast feste Digitale Schaltzustände, wie gesagt die Stufenanzahl wird ja dann beim Kalibrieren gezählt
Denke aber auch dran, die Potis haben einen größere Bohrung, wenn du die Originale bestellt hast
