FunFly Controller Naze 32
J
JinGej
1A reicht aus, hab ich auch so
3. geht, hab ich auch (vorausgesetzt die motoren harmonieren mit den simonK reglern (was nich alle tun)
4. nicht so oft crashen
5. AAAAAHHH!!
den rest dürfen die andern
PS: u-blox (...gut funktionierend scheint aber die FC-software nicht zu sein... also kein vergleich mit naza)
Olli72
Antwort 3 werde ich nochmal genau darauf prüfen, Danke für Info, Motoren mit Bezeichnung A1510 und 2200KV sind bereits bestellt, Regler noch nicht!
Antwort 4 werde ich mir zu Herzen nehmen :)
JUERGEN_
Generation 60++
2B: Können bei der abgespeckten Naze Afro Variante auch bereits Daten übermittelt werden, oder nur bei der Vollversion?
die unterscheiden sich nur durch die Sensoren.
das UART-Protokoll ist identisch zu dem MWC-Protokoll.
soweit ich weiss, gibt es eine MCW-Sondersoftware für ein mini-OSD
GPS-Hold sollte funktionieren mit µ-BLOX6, den Berichten zur folge (meines liegt noch in der schublade) :)
aber ich erwarte auch nicht einen Vergleich mit DJI-NAZA :D oder gar MK
Olli72
Danke Jürgen für den Link. Das heißt dieses Teil kann ich dann an der Naze32 anschließen, dass was in der Beschreibung/Zeichnung als APM Telem Port bezeichnet wird, wird dann also an der Naze angeschlossen!? Wird noch was weiteres dann an Hardware benötigt (außer Viedeotransmitter und FPV Kamera), damit das funktioniert und benötige ich zusätzlich noch eine gesonderte Software?
Olli72
Danke Robert für den Link. Verstehe zwar vorerst nur Bahnhof, so wie es rausgelesen habe scheint es aber zu funktionieren. Werde mir dann mal 2 bestellen.
Weiß einer ob bei der Naze irgendwie mindestens zwei serielle Schnittstellen bestehen um GPS und OSD und oder Bluetooth anzuschließen? Oder hat das Naze32 nur eine?
Arne
Der mit dem AQ tanzt
Naja keine echten 2 seriellen Ports so weit ich weiß, aber die I/O Pins sind flexibler. Es gibt einen seriellen Port für USB/Bluetooth/FrSky Telemetrie und einen anderen für GPS.
Olli72
@Jürgen das hört sich gut an.
@All An dieser Stelle erstmal danke an alle für Eure Unterstützung, denn bisher kann ich als Neuling, was dieses Thema anbetrifft, nur Ansatzweise nachvollziehen worüber hier geredet wird. Das wird sich dann aber hoffentlich ein wenig ändern, wenn ich die Sachen erstmal alle da habe, hierfür muss ich aber natürlich ertsmal vorab wissen und ansatzweise verstehen was alles mit der Naze32 möglich ist und was dann hierfür benötigt wird ;-).
skyfreak
a freak on a leash
apropo Lieferzeit, aus JAPAN
15.11. Abends bestellt
-> http://abusemark.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=27
16.11. Morgens Versandmitteilung
20.11. Nachmittags im Briefkasten. - ich war von den Sokken. :D :D
es geschehen noch Zeichen und Wunder.
der Zoll hatte wohl nen guten Tag, und die Lieferung nicht erst mal 2 Wochen eingelagert. :)
du glücklicher
am 05::11 war es in osaka raus, am 09.11. morgens in frankfurt ... und da liegt meine post jetzt seid 14 tagen :(
Olli72
Kommt eigentlich einer von Euch aus dem Großraum Wuppertal (+100KM), der später ggf. bei Problemen mit der Naze einem behilflich sein kann? Falls ja würde es mich freuen, könnt mir auch gerne eine PN schicken :)
Hallo Leute
Ich hab letzte Woche auch ein Naze32 bekommen und bin mit der neuesten Firmware schon geflogen.
Fliegt schon ganz gut und bleibt auf der Stelle stehen. Dabei macht er eine minimale Schwingung ( so leichte 8er mit vielleicht 1cm bei 1Hz)
Verbaut hab ich folgendes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=31142&aff=82795
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=26560&aff=82795
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=31073&aff=82795
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=29733&aff=82795
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=29743&aff=82795
Ein Prop Adapter ist schlecht gefertigt und eiert. Muss ich nochmal nen Neuen besorgen.
Regler sind mit Jtag ICE 3 umgeflashed auf Simon K Firmware.
Das Naze hab ich bisher ohne Dämpfer direkt auf die Glasfaserplatte verschraubt.
Problem macht noch das GPS.
Habe ein Navilock NL-652ETTL mit u-blox 6 Chipsatz gekauft mit entsprechendem Kabel.
Hab alles richtig eingestellt und es lief ums Verrecken nicht. Immer irgend ein Scheiß Wert bei den Koordinaten.
Dann alles mögliche probiert.
Da ich ein gleiches Modul für was anderes nutze hab ich dann das mit Flugverkabelung angeschlossen. Und siehe da es geht.
Also das neue Modul an die alte Verkabelung und geht auch. Dann Kabel durchgemessen und alles passte.
Unterschied zwischen beiden Verkabelungen ist nur, dass bei der wo es geht je 330 Ohm Widerstände in den Signalleitungen sind und dass RX vom GPS mit 100k gegen 3,3V gezogen wird.
Es muss also an den Widerständen liegen. Die Leitungslängen sind bei beiden um die 10cm. Daran liegts also auch eher nicht.
Die Leitungen vom GPS gehen bei der nicht funktionierenden Verkabelung direkt über die Platine. Trotzdem glaub ich nicht, dass der i²c Bus von der Platine da stört.
Sobald ich dazu komm bau ich auch in den Kopter die Widerstände ein und berichte dann.
Gruß Chris
