Funjet Ultra 2 mit Copter Motor
Dr Evil
Moin,
ok das kenne ich. Dachte schon das es was für die O3 gibt.
Habe eben die Haube Abgeformt und werde das mal testen wie sich da die Cam samt Sender integrieren lässt.
CorpseGuard
Für das Matek Board gps usw hab ich diesen Einschub Schacht von Thingieverse gedruckt. Das ist auch richtig geil. Wenn was nicht will zieh ich das einfach raus und fertig. So muss man nix scheiden vom Rumpf und der Vogel sieht clean aus :D
Dr Evil
Moin,
Habe nen 2ten Akku gebaut. Dieser wurde mit 0,5*10mm Kupferblech gelötet.
Dank gutem Lötkolben war die Einwirkzeit auf die Zelle mit 1-2 sek. recht gering. Der Wärmeeintrag auf die Zellen war gering und diese nur im oberen Bereich handwarm.
Die Zellen wurden vorverzinnt, ebenso die Kupferbleche. Die schwere lötspitze wurde auch jedesmal verzinnt um einen besseren Wärmeübergang zu schaffen. Daher die Zinnflecken auf dem Kupfer.
D02FABE4-C930-4034-8B2A-F9BC3967D59C.jpeg 9522092A-5FD6-4D01-AA2C-6C70ED997FD5.jpeg
Gruß.
Dr Evil
Moin,
werde jetzt erstmal die Option der Cam in der Haube umsetzen. Gleichzeitig arbeite ich dann auch ein einer Lösung um die Cam in die Nase zu setzen. Werde da einen Teil der Nase abformen um dann in GFK eine Haube zu machen, welche Saugend die Abgeschnittene Nase ersetzt. Der Unterbau wird dann aus GFK Gefräst. Die Neue Nase wir dann darüber geschoben. So ist der Plan. Aber das Dauert noch etwas, daher erstmal die Version in der Kabinenhaube.
Gruß.
Dr Evil
Moin,
für erste wird die Kamera so befestigt. Bis ich mir die Form für die Nase erstellt habe. Das so erstmal etwa Rumpf im Bild ist, macht nichts aus. Ich weiß auch das es nicht das Aerodynamischste ist, so wie die Cam mom sitzt, Allerdings ist so auch (Nahezu) ausgeschlossen das was hartes beim Landen oder nem Landeunfall die Linse killt.
Werde den vorderen Rumpfabschnitt abformen und eine Form bauen. Das Dauert etwas länger, dann wirds aber Porno ;)
Die Airunit wird fürs erste daher unter der Kabinenhaube montiert, bekommt einen Kühlkörper und liegt genau im Luftstrom des Lufteinlasses. Eine Luftauslass muss noch erstellt werden, da der Motorspant ja geschlossen ist. Das kommt auch noch. Sollte das nicht reichen kommt ein Lüfter zum Einsatz.
Die Antenne muss noch aus der Haube rausgeführt werden.
4D9CF06F-AE0A-434E-A117-01ECEA46CB36.jpeg 196E05A8-796F-4171-9A96-4A98926FC944.jpeg A9FEC9E6-D01C-4F91-9AB0-B284595375F5.jpeg BFC539F8-90E8-460A-91F3-479CD7849DDB.jpeg
Dr Evil
Der Staudrucksensor muss ja auch noch rein. Der wird diesmal nicht lieblos irgendwo hingeworfen. Forme einen Teil vom Flügel ab, in der Form wird dann eine neues Stück Nasenleiste laminiert. Da kommt dann eine Halterung für das Staudruckrohr rein. Die Schläuche kommen dann auf direktem Weg inline verlegt in den Rumpf. Denke das wird zum Sonntag soweit fertig sein.
4DD676EA-653D-42E9-93DE-1974766C6230.jpeg AE6182AE-028B-4372-ABB7-0DAEA00C4126.jpeg
Dr Evil
Um den Flügel in dem Bereich nicht zu schwächen wo die Schläuche durchgehen, wird eine Tunnel gedruckt, welcher das ausgenommene Schaummaterial ersetzt. So muss auch der Ausschnitt für die GFK Nase nicht zu groß erfolgen, gleich wieder mehr Stabilität in dem Bereich.
Die Teile drucken gerade, Bilder wenn fertig und es so funzt wie gedacht
Gewicht könnte sich Flugfertig um 800g einpendeln.
catdog79
Springgrasverachter
#54
Bin gerade dabei eine neue Nase für die O3 Air Unit zu erstellen.
Soweit ist der erste Prototyp in Fusion fertig.
Werde ihn jetzt mal drucken und schauen ob es so halbwegs passt und dann ggf. noch etwas nacharbeiten.
Die Form der O3 Cam ist halt etwa suboptimal, da sie ja eher einem Würfel gleicht anstatt einer Pyramide.
Damit die Nase nachher noch genügend Fleisch vorne besitzt, muss die Grundform vorne auch etwas quadratisch sein anstatt rund.
catdog79
Springgrasverachter
#57
Nach meiner Erfahrung wirft der Funjet gerne mal die Haube ab, gerade bei der Landung, aber auch im Flug bei negativ Figuren schon öfter gesehen und auch selber erlebt. Da du die die Cam usw. in der Haube untergebracht hast, solltest da vielleicht noch eine Verriegelung anbringen.
Ansonsten ist es echt saubere Arbeit.
Dr Evil
Den gedanken hatte ich auch schon. Es kommen noch kleine starke Magnete ins Spiel oder eine Verschraubung. Mal schauen
catdog79
Springgrasverachter
#59
Habe den ersten Prototyp Hauptgehäuse gedruckt.
Scheint ziemlich gut zu passen.
Drucke gerade noch das Oberteil (Verschluss) um zu schauen ob alles zusammen passt.
In das Gehäuse habe ich 4 x 4mm Löcher auf der Rückseite eingeplant. Diese dienen dazu 4mm Carbonstäbe einzukleben und diese dann auch in den Elapor Rumpf des Funjet einzukleben. Somit hat man eine stabiler Verklebung der Nase mit dem Rumpf. Die stumpfe Verklebung der alten Thingiverse Nase für die Caddx Vista hat mir noch nie gefallen.
Zum Testen muss meine O3 Air Unit aus dem Gatehunter herhalten, habe aktuell keine unverbaute O3 rumliegen. ;)
Dr Evil
Würdest du die Dateien zugänglich machen?
