Hier hats bis gerade eben noch geregnet ohne ende, meine Flugwiese ist ein Sumpf, daher nur ein kurzer Report von einer Akkuladung im Garten.
Kurz:
Das beste Ergebnis, das ich bisher mit dem Baro hatte.
Lang:
Baro: MS5611
ALT PID: 1.6/0.015/7 (Stock settings)
Testverlauf:
Baro mit gleichzeitig zugeschaltenem ACC.
Höhe ca 3m, Gas auf Schwebegas. Copter Pendelt in rund 15sekunden eine Amplitude von ca 1m durch.
Wurde nach ein paar Minuten ziemlich langweilig da zuzuschauen
Also, zahm gerollt und genickt, so weit es der Platz im Garten zulässt. Kein Unterschied in der Amplitude.
Test mit 800gr Abfluggewicht, an 650KV Motoren mit 11" Propellern an 3S.
Software: 20120528BaroModNR5b
Nächster Test, wenns etwas trockener ist, etwas sprotlicheres Fliegen und verschiedene Gasstellungen.
Ich muss noch outen, dass ich eines noch nie ganz kapiert habe, wie das gemeint ist:
Wenn ich ihn auf Schwebegas stelle und den Baro einschalte, dann hält er die Höhe, ok.
Was, wenn ich nun Gas gebe und das Gas halte, laut GUI ist dann der Baro kurz aus und geht dann wieder an...
Welche Höhe wird er dann versuchen zu halten und wird die aktuelle Gasstellung dann überschrieben?
Cheers,
Micha
