Gimbal Brushless Controller V3.0 50x50mm by Martinez
martinez
hab jetzt leider auch einen kleinen Rückschlag bzw. Engpass.. Wollte meinen Controller heute zum ersten mal "scharf" schalten und mit Motoren etc. verwenden, jedoch bekomme ich auch nur noch in der GUI ein "TC: reading values..." Beim Connecten blitzt die rote LED zweimal kurz auf bis die Meldung kommt und bleibt.
Das ganze sowohl mit als auch ohne MPU, MPU war mE korrekt angeschlossen, hatte alles nochmal doppelt überprüft, der erste Start ist am Labornetzteil (danke für die Links!) erfolgt.
Per Arduino Software hab ich den EEPROM gelöscht, 0.48er Soft aufgespielt (erfolgreich - denke ich jedenfalls), lief gut, tool hängt aber immer noch :(
Das Problem gab's vorher schon bei einem Kollegen (hier im Thread weiter vorne), konnte das nun gelöst werden? Dazu habe ich nichts konkretes gefunden.
Danke und Grüße,
Stephan
Bei den "Kollegen" war der 328p schuld, evtl. war der Chip kaputt (was sehr ungewöhnlich wäre) oder der Bootloader ist durcheinander geraten.
Hast du die Möglichkeit den Bootloader neu zu flashen?
Martinez
Ricken84
Hey martinez
Ja ich hab deins, v3
Jap da is ne Sicherung, messen kann ich erst morgen früh,
Hab noch kein eigenes Messgerät :( is aber unterwegs :)
Hoffe es ist dann nur die Sicherung
Gruß Ricardo
Wuiz
Hmm, hört sich nicht so prickelnd an. Bootloader kann ich leider nicht flashen. Ich schicke dir auch noch eine PN..
Grüße,
Stephan
viper84at
warum fäng mein gimbal nach einer schnellen roll bewegung den harlem shake an ?? ;) bzw. es versucht sich in eine richtung weiter zu drehen ??
martinez
Ricken84
Moin moin zusammen,
So heut ist die Sicherung angekommen, neu eingelötet, kurz gemessen und ein 2s Akku angeschlossen (ohne Motoren und alles)
Sieht gut aus und schien zu funktionieren,
Dann alles eingebaut, Kabel ran Hauptakku angeschlossen (4S) umd zack ging der Controller für den Nick Motor und rauch auf :eek:
Ich weiß nicht was da schief gegangen ist, ich vermute den nick Motor oder deren Verbindung ,
Wie kontrolliere ich den Motor samt Kabel ob da ein Fehler ist ?
Desweiteren bräuchte ich Hilfe beim Board, hier mal ein Bild von :
Gruß Ricardo
martinez
Hi Ricardo,
das ist jetzt nicht sarkastisch gemeint, es soll dich nur in Zukunft vor solchen Fehlern bewahren.
Elektronik im unsicheren Zustand betreibt nie, NIEMALS mit einen Akku der mal eben um die 100A liefert!
Billige 1. Möglichkeit: Man nimmt ein 12V Steckernetzteil mit 1A (kostet 6 EUR bei eBay inkl. Versand)
Gute super Möglichkeit No. 2: Man nimmt ein Labornetzgerät z.B. so etwas http://www.ebay.de/itm/Labornetzger...5483758?pt=Künstlerbedarf&hash=item5d37a476ee
wenn man 5A braucht kosten diese Teil ca. 65 EUR....
Mit so einen Labornetzgerät kannst du den max. Strom auf z.B. 500mA begrenzen, somit vermeidet man Beschädigungen.....
Martinez
Ricken84
Das stimmt Martinez, da gebe ich dir recht, nur ist das im eingebauten zustand passiert, also so, wie ich ja fliege,
Aber klar, ich hätte lieber erst mal alles an einem Netzteil testen sollen :(
Das Hab ich nun gelernt :(
Aber nun würde ich gern den Fehler finden wollen warum, noch das mir das noch mal passiert :(
Ricken84
Hab eben auch mal usb angeschlossen, auch tot :( ich glaub ich hab's richtig verbockt
Ich selbst aber traue mir es nicht zu, die teile auf dem Board zu wechseln, so gut löten kann ich nun auch nicht und würde mich da sehr über Hilfe freuen und zu not demjenigen das komplette gimbal schicken um auch noch mal den Nick Motor zu testen,
Natürlich gegen Bezahlung versteht sich ;)
Kann mich darin erinnern das die Steck Verbindung sehr warm immer geworden ist :(
Gruß Ricardo
bigbretl
Danke,
habe aber noch ne blöde Frage.
Kann man dem Gimbal nach den Kalibrieren eine Neigung vorgeben, da ich den Horizont nicht gerne in der Bildmitte habe und die Kamera etwas nach unten neigen möchte.
Danke Gruß bb
Ricken84
Moin,
Hat denn einer Idee warum mir der Chip für den Nick Motor durch gebrannt ist ?
Ich mein vorher lief ja alles, und dann beim Flugakku anstecken ist der Chip gleich in rauch aufgegangen,
Würde ja sonst auch ein neues Board kaufen oder das alte reparieren lassen nur noch das es dann wieder passiert :(
Gruß Ricardo
gil1
Wenn du nicht nachvollziehen kannst, warum das passiert ist, is natürlich doof. Du kannst den Motor der an diesem Anschluss dran war, mal an den anderen dranlegen, und an den Kabeln wackeln, vielleicht ist da ja doch irgendwo nen Kurzer. Wenn der 2. Chip durchbrennt, lohnt sich die Reperatur wenigstens :)
biele01
Schau mal ob du an der unterseite des boardes an den lötstellen der pinheader keinen kurzschluss hast.oder mal durchgang prüfen...
