Gimbal Brushless Controller V3.0 50x50mm by Martinez
martinez
hmmmmmm, das ist nicht gut.... ;D
Leider habe ich kein Netzteil was ich so einstellen kann. Was ich habe ist ein X-BEC was 12 Volt 3Amp ausgibt. Das Problem: Es ist fest in meinem Hexacopter verbaut.....
Was habt Ihr denn genau falsch angeschlossen? +/- richtig herum traue ich mir zu, ansonsten brauche ich mich auch nicht drüber aufregen ;D
Die Motoren kann man vermutlich auch nicht falsch herum anschließen da man hier mit dem tauschen der Kabel nur die Drehrichtung verändert.
Einen Wurm kann kann man beim verkabeln der MPU reinbringen. Hier sollte aber nichts kaputt gehen am Board oder?
Darf denn beim Board Strom vom Akku angeschlossen sein + das USB-Kabel oder ist das egal?
Wieviel Strom sollte man dem Gimbal eigentlich geben? Reicht hier ein 3Amp BEC oder zieht der Gimbal mehr an Strom?
Michael
Hi Michael,
als Netzteil kannst du jedes 12V Steckernetzteil nehmen (ab ca. 500mA), also z.B. von der 3,5" Festplatte, der Fritzbox, usw....
Es ist einfach viel sicherer am Anfang ohne Akku zu arbeiten und erst wenn alles 100% angeschlossen ist auf ein Akku zu wechseln.
Ein Beispiel von mir: Ich bin im Moment dabei ein Y6 zu bauen, es war alles schon fertig (steckbar) gekabelt. Und der letzte Test am Labornetzgerät 16V (500mA), KURZSCHLUSS....
Fehler: Der DC/DC Wandler für dem BrushlessGimbal Controller war verkehrt herum angeschlossen - IN als OUT und OUT als IN :D
Soviel zum Thema Netzteil ;)
Schaden: keiner :)
Martinez
Hallo Matala, hast Du dein Gimbal schon bekommen von RcTimer?
Hat noch jemand einen Tip wo ich auf die schnelle einen Controller herbekomme? martinez hat ja wohl keine mehr und felias hat die neuen V3.1 noch nicht im Shop. :( Auch haben will...
martinez
matala
hallo
ja habe ich letzte woche bekommen
leider fehlten zwei bohrungen und teilweise waren fasche schrauben dabei
ansonsten bin ich zufrieden damit
nur mit den einstellungen vom board ( gui ) kenne ich mich nicht so aus
glück auf
matala
matala
Was meinst du mit Wege?
P von Pitch auf ca. 5-10 und P von Roll auf 15-20
Einfach erhöhen bis es vibriert und dann D erhöhen....
Martinez
hallo martinez
erst einmal danke für den tip
werde ich heute einmal probieren
was mir auch aufgefallen ist, wenn ich das Gimbal um die eigene achse drehe also zb. von norden nach osten
dann verstellt sich der roll motor
was kann das sein
glück auf
matala
Ricken84
Moin zusammen,
Noch mal eine Frage an die experten, kann es sein,
Dass ich durch ran und ab stecken des Motorkabel
Bei laufenden Board den controler beschädigt hab so das die Sicherung
Kam und nach dem wechseln das ganz durch gebrannt ist ?
Gruß Ricardo
Karsten J.
Hallo Ricken84,
Ich kann nur aus Erfahrung sprechen... nach gefühlten 50x Ab-und Anstecken der Motoren ist das bei mir nicht aufgetreten.
Gruß Karsten
Ricken84
Hast du das bei eingeschalteten Board gemacht ?
Werden deine Stecker eigentlich warm? Zumindest wa es
Bei mir so ... Und dann kam die Sicherung ...
Wenn der Stecker in kürzester Zeit warm wurde, liegt der Verdacht nahe, das es doch irgendwo am Motor oder in der Zuleitung zu einem Kurzen kam und der Strom die 3A deutlich überschritten hat.
Also würde ich jetzt den Schuldigen im Motor vermuten.
Ricken84
Hey klempnertommy,
Ja den Verdacht hatte ich ja auch, nur wie Stelle och das am sichersten fest ?
Zumindest ist der ja neu ... Und gemessen habe ichbei beide.
Ja 16,4 ohm ....
Gruß Ricardo
gil1
Hey klempnertommy,
Ja 16,4 ohm ....
Gruß Ricardo
Also wenn besagter Motor am anderen, nicht defekten Motoranschluss hängt, und nichts passiert, wirst du den Fehler wohl nie finden. Das ist wohl manchmal eben so. Neuen Controller...neues Glück.
Mir ist gestern auch mein AlexMos Controller ausgestiegen, der RollMotor Ausgang, einfach so abgekackt, kann es nicht nachvollziehen, nach etwa 1Woche Betrieb...so...Austausch, weitermachen...
Ricken84
Ja das wollte ich ja auch testen nur blöder weise geht nun das ganze Board nicht mehr :(
Wäre sonst ja ein Versuch werd gewesen ...
Also neues und hoffen und diesmal mit Netzteil ;)
Und wenn es wirklich/doch am Motor lag!?
Manchmal sind bei den "Billigen" Kaufmotoren die Lackdrähte auch einfach nicht vernünftig gesichert und scheuern hin und wieder aneinander.
Wäre nicht der erste Regler/Kopter, der wegen so einem Murks abraucht...
Wenn Du so einen "Faulen" Motor erwischt hast, wird es nicht der letzte Controller gewesen sein, der Dir abfackelt.
Am besten selbst wickeln, da weis man was man hat, Ausfälle wegen sowas kann ich mir zumindest nicht leisten ;)
Ricken84
Naja ganz billig ist der ja.nicht , hab die 4008 ...
Werd mal das gimbal zerlegen und mir den Motor genau ansehen ...
Vielleicht hat sich da auch etwas Alu staub eingenistet ?
Mal eine Frage an die Experten:
Kann ich das Board von Martinez ohne Gyro betreiben und die nötigen Daten direkt von der NAZA Steuerung bekommen?
die würde ja theoretisch Pitch und Roll an A1 und A2 liefern können.
Sorry wenns ne doofe Frage ist, bin neu hier :)
