Leiterplatte sind da! Erster Testcontroller funktioniert.
Hallo liebe Leute!
Gestern sind die PCBs gekommen!
Der erste "Test" Controller ist auch schon bestückt und getestet! Läuft.
Der "Versuch" in der Version 3.0 den FTDI nur wenn der USB Port angeschlossen ist zu aktivieren klappt leider nicht ganz.
Über die seriellen Datenleitung (Tx und Rx) bekommt der FTDI gerade so viel Spannung, dass er kurz startet und wieder aus geht. Sprich der FTDI startet im 16Hz Takt neu. (die LEDs am USB Port blinken).
Um diesen undefinierten Zustand entgegen zu wirken habe ich mich dazu entschlossen die V2 Diode (Trennung +5V und USB Spannung) durch einen 0 Ohm Widerstand zu ersetzen, somit bekommt der FTDI jetzt wie bei der V2.0 immer +5V und ist immer aktiv.
Mit dieser kleinen Änderung ist der Teil der Schaltung jetzt gleich wie die "AIO" Controller vom RC Fan2.
Heute und morgen werde ich die restlichen Controller bestücken.
Im laufe des Vormittags gehen die PNs an alle raus die auf meiner Liste stehen!
Viele Grüße
Martinez
