GoFly-Mini / GoFly-2 / GoFly-45
Da ich einen Versuchsträger für die neu erhaltenen 1806C 2000kv Motoren von HK brauchte und mir noch immer die Idee eines möglich kleinen GoPro Copters im Kopf rum Spukte machte ich mich am Mitwoch mal ans "malen"
Inspiriert von Felias Quattrixette Nano kam nach 15min Papier, Bleistift, Lineal Zirkel das hier heraus:
Die GoPro kommt vorne zwischen die Ausleger, der hintere Träger für Akku und Sender ist recht lang ausgeführt um die 100g GoPro vorne auszugleichen.
Gestern Abend wollte ich dann eigentlich nur gemütlich mit dem Bau anfangen.....
Centerplates aus 0.8er GFK gesägt und lackiert
Ausleger aus 7,5er Alu geschnitten und gebohrt
Rahmen verschraubt:
Motoren verschraubt und Gopro probe-gelegen
Regler verlötet und angeschrumpft
KK Platine geflasht und angeschraubt, Stromkabel verlötet, Regler programmiert und angeschlossen
und ca 4h Später lag das Ding dann auf einmal so vor mir....
Evtl lag es an der guten Unterhaltung mit mulder der krampfhaft versuchte sein E-OSD ans laufen zu bringen, es lief einfach gut gestern trotz aufkeimender Erkältung.
Was Noch fehlt sind jetzt das Landegestell sowie Klett für Akku und FPV Sender. Empfänger ran und los gehts.
Ach ja, noch schnell ein paar Daten:
Motorabstand diagonal: ca 19,5cm
Gewicht: ca 200g leer
Steuerung: Nick + Roll + Pitch + Yaw mittels KK Plus 5.5d Platine
Motoren: 4x AX 1806C 2100kv mit 3-Blatt 5×3 GWS
Regler: 4x Turnigy 10A Brushless
Empfänger: Assan 4ch
Akku: Rhino 2S750
mehr wie immer unter: http://der-frickler.net/modellbau/planes/gofly_mini
Rahmen verschraubt:
Akku: Rhino 2S750
