... back to topic ist eine sehr gute Idee, jedoch sollte mir eine Stellungnahme gegönnt sein.
1.) Zitat von Dir: "Schaden tut es sicher nichts, alle 5 Flüge eine Magnetsensorkalibrierung durchzuführen, nützen aber auch nicht".
meine Anwort dazu: "Da stimmt leider nicht immer".
Bei mir hat sich bereits nach wenigen Flügen ein TBE eingeschlichen (eierte rum beim yawn).
Da ich natürlich die Anleitung sorgfältig studiert habe, war das letzte worüber ich nachgedacht habe eine Neukalibrierung, weill ich immer auf dem selben Feld fliege und von stets gleichbleibenden Umgebungsvariablen ausging.
Erst ein Tip aus diesem Forum brachte mir dann die Lösung, nämlich eine Neukalibrierung auf dem Feld.
Diese ist nach wie vor von Zeit zu Zeit notwendig, sobald sich TBE wieder einschleicht.
2.) Zitat von Dir: Oder das einer sich den GPS-Stab 20cm lang macht. Ich denke DJI hat sich da schon was bei der Länge des mitgelieferten Stabes gedacht.
meine Antwort dazu: "DJI geht auch nicht zwingend davon aus, das man sich eine cam mit Videosender montiert".
Bevor ich die cam samt Gimbal und Sender montiert hatte, funktionierte position hold mit dem 10cm Serienmast perfekt.
Nach der Montage hatte ich im GPS/Atti mode dann ständig willkürliche drifts, sobald cam und Videosender aktiv waren.
Erst ein Tip aus diesem Forum brachte dann die ersehnte Lösung, nämlich die Verlängerung des Mastes auf 20cm.
Dies hat nichts mit irgendeinem gefährlichen Halbwissen zu tun, sondern beruht ausschlieslich auf realen Fakten und jederzeit rekonstruierbaren Gegebenheiten.
Es mag ja sein, das "bei Dir" alles prima funktioniert, das solltest Du aber nicht verallgemeinern.
Ich für meinen Teil, bin den Forumsmitgliedern, welche mir die o.g. Hinweise zur Lösung meiner Probleme gaben dankbar und gebe diese auch gern weiter.
Modellsport ist übrigens kein Neuland für mich, da ich dieses Hobby seit über 40 Jahren praktiziere.
In diesem Sinne:
suum cuique
PS: der Rahmen sieht wirklich "lecker" aus
