GoPro 3 Tarot 2-Achs-Brushlessgimbal
85mk7
Ich habe letztens in der NAZA-M Sofztware bzw. den Gimbal EInstellungen gespielt... und nun reagierte das Gimbal heute sehr eigenwillig am Phantom.
Wie waren nochmal die Standardsettings bzw. welche Werte habt ihr in der NAZAM Software in Verbindung mit dem Phantom und Tarot? Habe jetzt erstmal auf die Standardsettings von Seite 1 hier zurückgestellt und hoffe das es dann wieder passt :)
Hey,
ich habe das selbe Problem... Hier ein Video wie es bei mir aussieht. Egal ob ich es an Empfänger anschließe oder nicht zittert die Gimbal :(
Habe das im video mit dem empfänger verbunden um zu demonstrieren, dass die Nick-Funktion funktioniert aber das zittern ziemlich ungesund aussieht... Besonders weil die Platine heiß läuft :(
[video=youtube;NZdMQgFuJ-Y]http://www.youtube.com/watch?v=NZdMQgFuJ-Y&feature=youtu.be[/video]
Mein Beileid wegen des Zitterns! Offensichtlich hast du auch das Quadframe-Landegestell ... Wie hast du das Gerät denn da befestigt?
Lg
Domi
kan mir jemand sagen, ob ich das Gimbal auch manuel in der Nickachse bewegen kann.
Ich möchte nur den Winkel ein wenig verändern, es muss sich nicht steuern lassen.
Das heisst das es nicht gerade nach vorne schaut, sondern ein wenig schräg nach unten. Also ohne das es am empfänger oder an der Naza angeschlossen ist. Geht das mit der Gimbal software?
Ich gerade keine Stecker und würde gern eine Aufnahme machen, sonst würde ich es anschliesen, falls die Frage aukommt. :)
Roberto
Schade, dass Tarot den Code nicht öffentlich hat. Das Verschieben der Horizontalen bei yaw ist ein bekanntes Problem bei der Datenfusion. Das Accelerometer ist blind für die yaw Bewegung. Deswegen werden dann hauptsächlich die Fliehkräfte gemessen und man muss sich mehr auf das Gyro verlassen usw...
Nowawes
Danke Roberto - aber dank 2.7k hat man ja genug Futter, um die sporadische Schieflage im Post zu korrigieren - aber vielleicht liest ja noch jemand mit, bei dem das Prob erst gar nicht auftritt! Hier mal meine werte - sehen eure auch so aus? ich habe nichts geaendert vor & nach dem update
achso, wenn ihr das manuelle tilten vom naza abgreift, was waere da die beste einstellung fuer den f1 ausgang? oder ist das wurscht? habe auf 200 hz gestellt - ist halt die mittlere stellung ;-)
gruesse,
uwe
ufly
lernt jeden Tag dazu
@Carbonbomber/Neueinsteiger:
ich habe meine GoPro BE jetzt einmal testweise mit dem original Halter vor meinem Lenkrad im Auto aufgeklebt (die mitgelieferten Klebepads kleben ja echt wie sau!).
Nach einer Testfahrt auf ebener, gut gepflasteter Straße (keine Schlaglöcher ect.) habe ich beim auswerten des Vidematerials dann festgestellt, das genau die selben Mikrovibrationen wie beim fliegen sichtbar waren.
Ich für meinen Teil , bin mir daher ziemlich sicher, das die weder vom Gimbal, nach vom Copterchassis kommen.
Evtl. ist die cam bei 1080, 60FPS narrow etwas zickig in diesem Punkt.
Ich überlege mir schon länger, die serienmässige Weitwinkellinse gegen eine normale mit "nicht Weitwinkel" zu tauschen um alle Modi der cam ohne Kugeleffekt nutzen zu können.
Da hat man dann viel mehr Möglichkeiten verschiedenste Kombinationen auszuprobieren.
Leider ist das Angebot in diesem Bereich z.Z. noch sehr überschaubar, aber ich denke, der Markt wird da früher oder später schon drauf reagieren :)
@ufly
ich probiere morgen mal andere Einstellungen aus
Hier zum vergleich das Arris CM 2000
[video=youtube;bylT-l7haWg]https://www.youtube.com/watch?v=bylT-l7haWg[/video]
Und hier nochmal das Tarot
[video=youtube;kZ6nYzjwjxo]https://www.youtube.com/watch?v=kZ6nYzjwjxo[/video]
Sind beide Youtube stabilisiert !!
ufly
Die beiden Vids sehen hervorragend aus!
Ich muss auch mal unbedingt das youtubestabi ausprobieren... also besser kanns ja wirklich nicht ausschauen :)
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Morgen meine Modellbaufreunde :)
das Zittern sieht aber nicht gut aus. Denke mal da stört etwas rein.
Bei mir hängt weder das Gimbal schief, noch zittert was.
Youtube deshake ist Mist. Macht die ganze Bildqualität kaputt
Einer meiner ersten Videos...damals noch mit der alten Firmware
[video=youtube;dsSa701q1CQ]http://www.youtube.com/watch?v=dsSa701q1CQ[/video]
Roman.C.
Hoi Uwe
Alles in Werkseinstellung :D
Roman.C.
Hi
steht doch am Anfang des Videos :D
Einstellungen poste ich euch noch....komisch mit euren Dingern. Ev. gibts da eine chinesische Serienstreuung
Mich würde echt mal interessieren, wie ihr das Gimbal befestigt habt. Gefühlt hat ja jeder zweite oder Dritte ein Quadframe-Landegestell und ich suche für das 200mm-Landegestell noch nach einer passenden Befestigung für das Tarot-Gimbal...
85mk7
ich habe meins am phantom einfach mit super starken velcros (klettband) befestigt ;). genau wie alle anderen anbauten wie downlink und zusatzlipo... hält(nahezu) bombenfest wenn man vernünftige velcros und keine billigdinger verwendet. und man kann das gerödel therotisch schnell demontieren
