GoPro 3 Tarot 2-Achs-Brushlessgimbal
Lauh
Danke für die schnelle Antwort! =)
Die Neigungen Manuell zu steuern sind mir auch wichtig. Allerdings sieht man in der höhe ohne FPV nicht wirklich den Neigungsgrad und man wird dann wahrscheinlich nach Gefühl Kippen müssen. Da ist es bestimmt besser das ganze vorher zu programmieren.
Aber das geht ja somit werde ich mich jetzt ein wenig austoben.
Vielen Dank! =)
EDIT:
Zur Adapterplatte...
Werde es mal mit den Klebestreifen versuchen, die auch GoPro nutzt. Die halten bombenfest. Ob meine Idee auf geht, lasse ich euch dann wissen.
Oder einer von euch weiß es schon besser?! =)
ufly
lernt jeden Tag dazu
Die Klebestreifen nutzen Dir leider nicht viel, da Du damit den Gimbal nicht über die vier Gummipuffer "entkoppelst", sonder eher den gesamten Gimbal statisch mit dem Phantom "verkoppelst".
Um eine Adapterplatte, wirst Du daher m.M nach leider nicht vorbei kommen, sofern die Tarot Dämpfung bestimmungsgemäß funktionieren soll.
DJI-Neuling
Deadfox
Zu den schief stehenden Cams etc..
Habt ihr den Sensor sauber montiert?
Der war bei mir schon fertig eingebaut,.. Cam schaut leicht nach oben.. muss noch schaun wie ich dass ändere, das sie etwas runter schaut, im normal Modus und ich sie trotzdem steuern kann (rauf / runter)..
Jemand ne Lösung?
Habe seit kurzem mit meinem tarot folgemdes problem.
Wenn ich es knapp 45grad schräg halte, zuckt es und geht ruckartig zurück.
Spüre am gimbal auch einen grösseren wiederstand.
Kennt das problem jemand?
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Mechanisch am Anschlag....oje
Nowawes
@DJI Neuling: Danke! :)
Meine Settings findest Du im Post #629
Da es hier um das Tarot Gimbal geht, habe ich selbiges mit ner 3er GoPro - eine andere passt ja auch nicht so ohne weiteres.
Schnitt Adobe Premiere und das schon viele Jahre. :)
Das Kuriose: je mehr der Kopter in der Luft hin & hergeschuettelt wird, desto besser funktioniert die Lageneutralisierung um die Rollachse... ;-) Bei viel Wind ist der Horizon praktisch immer gerade. An einem schief eingebauten Sensor kann es also nicht liegen... Wie gesagt, da ich meine Videos IMMER schneide und in Protune Aufnehme kommt es auf den einen Arbeitsschritt, dem Geradestellen des Horizontes, auch nicht mehr an. ICh bin jedenfalls restlos begeisert und bin froh, dass ich Gedult hatte und mir nicht fuer mehrere Tausend Euro ein Gimbal geholt habe... ;-)
LG Uwe
P.S. Nun aber Settings Posten und nicht nur heisse Blasen Herr C. *haha*
Roman.C.
Uwe du stürmi :)
okay, dann hänge ich das Mistding an...moooment
Roman.C.
so, und das mir jetzt keiner mehr kommt... :)
Roman.C.
hab ich ja gesagt ;)
nix zu danken
Und jetzt ran an dein Ding. Vermute mal da ist mechanisch was nicht richtig.
Nowawes
Quatsch mit Sosse, mechanisch ist alles perfekt - es ist wie Roberto schon sagte:
Schade, dass Tarot den Code nicht öffentlich hat. Das Verschieben der Horizontalen bei yaw ist ein bekanntes Problem bei der Datenfusion. Das Accelerometer ist blind für die yaw Bewegung. Deswegen werden dann hauptsächlich die Fliehkräfte gemessen und man muss sich mehr auf das Gyro verlassen usw...
Warten wir auf ein Softwareupdate - und wenn's nicht kommt, kann ich auch mit leben... ;-)
Roman.C.
Wenn du meinst.
Kannst ja den Sensor leicht schief anschleifen, damit er in der Aufnahme schief steht und dadurch die Cam gerade. Ist ja nur wenig ;-)
Deadfox
Ich weiß die Frage ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber ich würder mir gerne die Software auf meinen Pc laden, dazu muss ich ja den Treiber inst. nur leider hab ich Windows Vista, und die Treiber sind für Win7 und XP.. ist das egal welchen ich nehme ? (würde eher win7 nehmen?)
@Nowawes
Hallo Uwe,
wie bekommst du es mit Premiere hin, dass die Konturen nicht verschwimmen beim YouTube-Export?
Welche Exportsettings verwendest du? Ich muss immer im Media Encoder Bitraten von 30 einstellen, sonst verschimmt alles und das macht natürlich Dateigrößen von 2 GB bei der Länge deines Films.... :-((
Grüsse
Frank
bin neu hier.
Lese schon eine Weile hier mit.
Mein Gimbal kam letzte Woche, Montage hat auch ohne Probleme funktioniert.
Hängt zur Zeit provisorisch unter meinen F450.
Montageplatte für meinen F450 habe ich schon für meine Fräse gezeichnet.
Soweit alles prima.
Heute wollte ich mal tiefer in die Gimbal-Software einsteigen,
doch leider läßt sich weder die Software V1 oder V1.3 auf meinem Laptop
mit win 7 nicht starten.
Ich habe den entsprechenden Treiber installiert.
Es erscheint die Meldung:
"zyx-Bruschless Gimbal software funktioniert nicht mehr"
Was mache ich falsch?
Kalle
