GoPro 3 Tarot 2-Achs-Brushlessgimbal
rene_online
Ja motor update habe ich auch gemacht. Das der abstand nicjt passt glaub ich auch nicht da er einmal nach links und einmal nach rechts abdriftet.
Würde mich auchbinteressieren ob es überhaupt wenn gibt bei den das nicht auftritt.
Bin schon am überlegen mir das goodluckbuy gimbal zu kaufen.
das ganze kann mit dem ominösen Messingring zu tun haben, der eigentlich zwischen Nickmotor und Kamerahalterung reingehört, oft aber nicht dabei ist...
Das blöde ist, dass der ominöse Messingring nicht extra in einer Tüte ist, sondern lose in der Schachtel liegt und somit oft übersehen wird.
Würde mich auch interessieren ob es überhaupt wenn gibt bei den das nicht auftritt.
Bei mir tritt das Problem NICHT auf. Hab ich doch geschrieben !!! Und überhaupt, bei mir funktioniert das Ding ALLERERSTE SAHNE.
Hab hier noch ein zweites rumliegen, das ich beim Quad von einem Freund einsetzen werde.
Wenn ich das in Betrieb nehme, werde ich berichten !!!
Bau das Ding doch nochmal auseinander und wieder zusammen.
Greetz
Siegi
Da ich bei meinen letzten Flügen ebenfalls von dem "schiefer Horizont"-Problem geplagt war, hab ich heute das Upgrade auf die 1.4er Firmware gemacht und den Sensor kalibriert. Erste handgehaltene Tests sahen vielversprechend aus, jetzt bin ich auf das Verhalten im Flug gespannt.
Die fummeligen Steckkontakte auf dem Controllerboard scheinen ziemlich empfindlich zu sein, ich hab echt Schiss dass mir da mal was wegbricht und ich nie wieder an die Settings rankomme.
@rene_online:
Nachdem was ich auf YT mit dem Goodluckbuy-Gimbal gedrehten Videos gesehen hab, wäre das gegenüber dem Tarot definitiv ein Downgrade.
xami
Bei mir dreht sich da gar nichts in der Software, wenn es ruhig steht!
Liest sich für mich schon nach einem defekten Sensor... wie gesagt, in letzter Zeit scheint die Qualität von Tarot sehr zu wünschen übrig! Siehst du auch im Threadverlauf... anfangs alles toll und seit mehreren Wochen eher das Gegenteil!
Schau sicherheitshalber nochmal die Motoren an, vllt. ist da die Wicklung nicht korrekt oder kontaktier gleich mal den Verkäufer, sorry! :shy:
Habe den Fehler gefunden, es lag an den Lötstellen des Sensors. habe nachgelötet und nun funzt der Gimbal einwandfrei.
Danke für Eure Mühe
Michael
So, habe heute ein paar Testflüge mit der 1.4er Firmware gemacht. Trotz Kalibrierung ist das Horizontproblem noch nicht ganz gelöst, beim Schwenken kippt der Horizont immer noch etwas weg, sobald man dann stehenbleibt regelt er nach, aber seeehr langsam. Ich hoffe, dass Tarot das mit der nächsten Firmware entgültig in den Griff bekommt, bis dahin kann ich mit dieser Macke ganz gut leben.
Was die neue Firmware aber bei mir offenbar verbessert hat ist das minimale vertikale Wobbeln. Ich muss schon sehr genau hinschauen um es überhaupt noch wahrzunehmen. Insgesamt sehen meine Flüge von heute aus, als wäre die Kamera auf Schienen durch die Luft gefahren, einfach der Hammer!
Also von mir aus klare Empfehlung für die 1.4er Firmware und zumindest in dieser Preisklasse auch für das Tarot T-2D.
Ich habe mein Gimbal übrigens Anfang August 2013 gekauft und die Verarbeitungsqualität ist top.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich habe die 1.4er Version noch nicht runtergeladen. Könnte mal einer nachschauen ob man in der neuen Software die Gyro-Wirkrichtung so ändern kann das man den Gimbal um 180 Grad gedreht nutze kann?
Normal hängt der Gimbal unter dem Copter. Ich wollte gerne was ausprobieren wo dieser stehend eingebaut wird. Bisher war das nicht möglich in der Software.
Danke Euch
Michael
Hallo,ich bin in diesem Threads erst bei Seite 42...aber weiss jemanand wie ich die Software mit dem Tarot verbinde?bei der Treiber Installation kommt ein Runtime Error in Win7 und Win 8 auch.
isomar
ich hab mal einen Gopro 1 und 2 Halter für den Tarot Gimbal gefräst.
Der Gimbal ist ja eigentlich für die 3er Gopro, aber es funktioniert auch mit der 1 und 2er Gopro!
Die Gopro 1 und 2 sind etwas größer als die 3er Gopro, also hab ich eine 1er
Gopro- Halteplatte an den Gimbal angepasst, so das sie im Gleichgewicht auf dem Gimbal montiert wird.
Es funktioniert so einwandfrei, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
Gruß Franz
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo zusammen !
Ich bin auf der Suche nach einem 3-Achs-Gimbal für meine GoPro 3 und wollte erst das Gimbal kaufen:
www.goodluckbuy.com/three-axis-aluminum-fpv-brushless-gimbal-w-motors-and-evvgc-3-axis-gimbal-controller-for-gopro-camera-aerial-photography.html
LEIDER wird es schon nicht mehr hergestellt und die restlichen Gimbals haben keinen festen Linsenhalter - Den möchte ich aber haben.
Nun habe ich mir überlegt das Tarot Gimbal zu kaufen da es vielen meiner Qualitätsansprüchen genügt (Lensholder und Sensorhalter)
Als Controller würde ich dann den 3-Achs EvvGc nehmen da er sehr günstig ist und ausreichend gut zu funktionieren scheint
Jedoch habe ich ein paar Fragen zum Tarot Gimbal:
1: Wie zufrieden seid ihr mit den Brushless Motoren? Und vertragen sie z.B. auch 4S?
2: Kann ich zwischen dem nach oben führenden Arm und dem CFK einen Motor für die dritte Achse anbringen? (Bezüglich Platz)
3: Falls ja: Kann mir jemand die Bohrungsmaße geben? Sowohl Abstand als aus Gewindegröße?
Viele Grüße
Sandro
hawk20002000
Hi
Hat jemand einen Pitch Motor vom Gimbal übrig? Meine Motorachse ist nach eine Crash verbogen und der Motor erzeugt nun starke Vibrationen. Wäre dankbar :) Gruss
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Salü
müsste demnächst meine erhalten. Hab 2 bestellt und einer wäre "Reserve" ;-)
Gruss Roman
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Jetz muss ich auch mal doof in die Runde fragen. Ich wollte gestern auf die 1.4 updaten. Habe das aber nicht ganz geschafft ;D
Ich bin auf die Tarot-Seite gegangen die ich auch im ersten Beitrag gepostet habe und dort gleich oben den ersten Button runtergeladen. Die Zip-Datei die geladen wird heist dann irgend was mit GoPro 1.4 oder so ähnlich
In der Zip-Datei liegen zwei merkwürdige Dateien. Seid ihr über die 1.3 GUI rein gegangen und habt einfach die beiden Dateien geladen bei Firmwareupdate oder habe ich da irgend etwas falsch gemacht?
Vielleicht kann mir kurz jemand den Weg schildern wie es funktioniert...
Michael
hopfen
http://tarot-rc-heli.com/Tarot-RC-Software
runterladen dann hast einmal die englische 1.4 und wennst willst auch die Chinav. Fand da keine merkwürdigen Dateien bei. Neu installieren und mit arbeiten. Das Sensorkalibrieren bringt schon was und eventuell müsste man da mal mit rumspielen. Hab auch schon mal ne sixface kali durchgeführt. Ging auch. Denke irgendwo kann man da schon den Hebel ansetzen, wenn man will. Bei mir ist erstmal die Luft raus. Muss mich mal langsam um Weihnachten kümmern..
Fehler meinerseits. sah das die von dir verlinkte Seite ja die gleiche ist..lalala:rolleyes:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich möchte gerne meine Erfahrungen der letzten kalten Tage mit meinem Tarot-Gimbal kund tun.
Bisher war ich sehr begeistert und angetan von dem kleinen Plug-and-Play Gimbal. Ende Oktober hatte ich dann einen Einsatz mit meinem Copter um ein RC-Boots-Rennen zu filmen. Als ich damals am Abend das ca 2-Stündige Videomaterial ausgewertet habe musste ich feststellen das ca 70 % der Videos extrem verwackelt und voller Rolling-Shutter waren.
Wirklich sehr ärgerlich da der Copter bisher immer problemlos und sauber funktioniert hat mit dem Tarot Gimbal.
Natürlich denkt man erst an irgend welche Vibrationen und Vibrationsdämpfer wenn man sowas sieht. Zum Glück habe ich eine Stelle in den Videos gefunden wo das Zittern/Rolling Shutter auch vorhanden war als der Copter mit Motor aus, aber mit Akku an am Boden stand.
Somit kann es schlecht vom Copter kommen... Mitten im Flug hört das Zittern sporadisch auf, und fängt auch wieder genau so an. So konnte ich zumindest einen Teil der Filme verwenden.
Dieses Wochenende habe ich den Gimbal mal zerlegt, die Motoren und den Gyro getauscht, die neue Software 1.4 drauf und alle Kabel sehr locker und großzügig verlegt.
Dan bin ich raus und habe einen kurzen Rundflug getätigt. Die ersten 15 - 20 Sekunde habe ich ein sehr klares und ruhiges Videobild von der Gopro so wie es sein soll. Anschließend geht das ganze wieder in extremes Zittern über.....
Nun habe ich noch die Möglichkeit die Steuerung zu tauschen....
Ich vermute aber eher das der Gimbal ein Problem mit der Kälte hat. Alle Tests haben bei ca 5 Grad Aussentemparatur statt gefunden....
Wie sind Eure Erfahrungen? Bin ich ein Einzelfall oder hat der ein oder andere ein ähnliches Problem?
Da der Zenmuse H3 im Moment für um die 275 € zu bekommen ist habe ich mir mal hier einen gegönnt und baue diesen auf meinen Optimus.
Mal sehen ob er das besser macht.
Danke und Grüße
Michael
3d-p
Meines "shaked" z.Zt. auch ein bisschen, wobei ich mir nicht sicher bin, obs wirklich an der Kälte liegt. Könnte auch an der neuen Software liegen... hab schon von mehreren gelesen, dass es hier wohl Probleme gibt. Viele sprechen von minimalem Schütteln... hatte ich bisher nie - bis auf die letzten beiden Flüge!
Ich versuch es zuerst mal mit anderen Einstellungen, so viel ist mir das Zenmuse immer noch nicht wert! :D
@ninjamic:
Ich habe mittlerweile auch diverse Flüge bei Außentemperaturen im einstelligen Bereich hinter mir und kann Deine Probleme nicht bestätigen. Das leichte vertikale Zittern ist bei mir seit der 1.4er Firmware so gut wie verschwunden, nur das immer noch vorhandene Problem mit dem schiefen Horizont nervt, ansonsten sieht alles butterweich aus.
hawk20002000
Ich habs bei Tarot bestellt, das hat ziemlich lange gedauert (>2 Wochen, Tarot Seite war ab und zu Down, keine Versandbestätigung). Vor kurzem habe ich Ersatzmotoren fürs Gimbal bei Foxtech mit Expressversand bestellt, inner 3 tagen da. Ich würde bei Foxtech bestellen ;)
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Gruß Franz
Hi Franz, super zu sehen das Du dir die Mühe gemacht hast und es funktioniert. So kann das der ein oder andere auch nachmachen.
Ich habe es vor 1 Monat bei Banggood bestellt, obwohl ich mit dem Shop sehr gute Erfahrungen gemacht habe, geht es sau lange. Obwohl nach Tracking das Paket 2 Tage nach der Bestellung auf die Post ging. Ich denke der Shop biete es am günstigsten mit ohne Versandkosten an ;) mal gucken wie lange ich noch warten muss. Ein anderes Paket das ich vor 10 Tagen bestellt habe ist bereits da. Die versenden von versch. Lagern.
