GoPro 3 Tarot 2-Achs-Brushlessgimbal
aargau
Marcel, ich hab mir ganz einfach selber was gebastelt.. Ummantelung entfernt, der "Stecker" ist dann relativ lange, so das man ihn gut etwas bieten kann. Passt perfekt und Funktioniert auch perfekt. Kostet nichts da man meiste eh 1000e miniUSB Kabel rumliegen hat und erfüllt die Funktion bestens.
Puppo
FPV Pilot in Ausbildung
@hooch
Sieht super aus!
Könntest Du mir bitte mal ein Bild von der Seite vom Gimbal zeigen?
Würde das auch gerne so lösen.
Danke und Gruss
Mario
Hoi Mario
Guck mal da,
www.rcstation.ch
habe über den Aufbau des TBS einen Blog. Dort ganz unten sind die Bilder vom Gimbal ;)
Puppo
Perfekt! Danke Dir!
Puppo
Aaaahh, das habe ich doch alles schon mal gelesen :)
Aber da hattest Du noch kein Tarot Gimbel dran :)
Saubere Sache!
garfieldsowhat
hab mal zwei Fragen:
Und die zweite Frage. Kann man über den 5V Ausgang des Tarot, der ja eigentlich für die Kamera gedacht ist, auch den TBS Rookie versorgen?
Die beiden Kabel, (grau und rot) die da so einfach lose im Phantom rumliegen, haben, wenn ich mich recht erinnere 12 Volt (!) und keine 5 Volt. Ich meine, ich hätte mal nachgemessen.
Habe daran den Tarto Gimbal direkt angeschlossen.
Die 5 Volt für die GoPro (funktioniert wunderbar und lädt den Akku) habe ich vom Tarot CONTROLLER-Board genommen, rechts unten an der 3x3 Steckerleiste sind + und -
Puppo
Danke für den Link, habe gleich mal geboten :)
Saubere Sache!
Genau, habe das Ding erst seit Weihnachten ;) Die GoPro getraue ich nicht als FPV auf dem Tarot zu benutze, ich bin schon geflogen und plötzlich machte die Kamera schwups und sie schaute nach unten.
Zudem speise ich die GoPro nicht extern, ich habe damit schon eine verbraten :( Ok, vermutlich lag es an mir, aber seit dem (obwohl ich die Kabel habe) getraue ich mich nicht mehr.
Danke. Bei Banggood habe ich nicht so die besten Erfahrungen gemacht, da bezahle ich lieber etwas mehr...
Ich kann mich nicht beklagen, ich habe da sicher schon 100 Käufe getätigt und hatte da noch nie Probleme, zudem funktioniert der Live-Chat perfekt und habe innerhalb von 30sec Kontakt mit einem Mitarbeiter.
Aber wenn ich in der Schweiz sFr. 100.- mehr bezahle, sorry das geht mir zu weit....
Ich habe da mal eine Frage, das Gimbal funktioniert eigentlich ganz gut, ausser wenn ich etwas viel Tempo drauf habe dann bekomme ich in den Aufnahmen ein Zittern. Liegt es an den Werten vom Gimbal oder am Naza? Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht?
Schaut euch mal die kurze Sequenz an, das meine ich:
[video=youtube_share;ddkJY45bkMQ]http://youtu.be/ddkJY45bkMQ[/video]
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
vermute mal dein ganzer Copter schwingt sich auf....da können nicht mal die Gummidämpfer was rausbügeln
Danke.... und gibts da eine Lösung? Ich weiss nur dass es bei MultiWii so eine Einstellung "Giro Filter" das Ansprechen der Motoren etwas dämpfen konnte. Gibts das beim Naza auch, ich vermute dass es an dem liegt, den die Motoren und Props habe ich ausgewuchtet. Ev. muss ich im DJI Bereich mal fragen.
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Tarot Gimbal und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe das Gimbal mit einem Spektrum AR8000 verbunden um an der DX8 über den Drehpoti die Pitch-Stellung zu steuern, das Gimbal hat die Firmware V1.3
Wenn ich es über USB verbinde und einstelle läuft es einwandfrei. Löse ich die USB Verbindung zum Rechner läuft es wie wild hoch und runter (Pitch) und ist nicht steuerbar. Ziehe ich nun auch die Verbindung zum AR8000 funktioniert das Gimbal wieder - allerdings is ja logisch kann ich es nun auch nicht mehr steuern.
Was mache ich falsch?
Lg
Thomas
