Graupner OSD
brandtaucher
Andere Frage: Was für ein Level hat das Signal am Dataport der MX-16? 5V oder 3,3V? Die Spannungsversorgung ist 5V aber das Signal? Muss das Signal mit einem Spannungsteiler an das BT-Modul gegeben werden oder geht es ohne?
Blue Thunder
Nette Sachen bastelt ihr da. Es ging in diesem Thread aber eigentlich um das Graupner OSD. ;)
Gibt es da was Neues?
Gruß BT
Nimrod
Ich seh leider den Schaltplan noch nicht. Hab zuhaus alles rumliegen und würde gern zu bauen anfangen. Tier kannst du zufällig nochmal alles zusammen stellen? (Doku/Schaltplan/HEX)
Ziege-One
Zwischen Bericht
1. Bluetooth ist da (heute)
2. habe den DATA Port angezaft Protokoll ist änlich dem der Sensoren (aber alles Daten an anderen Positionen)
Im Code kann man jetzt wählen welche Schnittstelle Bluetooth intern oder DATA Port extern wahlweise Kabel oder Bluetooth:D
Kleines Video [video=youtube;Ktp4HlitLG0]http://www.youtube.com/watch?v=Ktp4HlitLG0[/video]
brandtaucher
Hi
ist so wir hier nur halt das miniosd
das ist die Kabelversion
Ohne Kabel halt das Bluetooth wie im Github unter Docu
Mit der koplung werde ich mich noch beschaftigen.
Was ich nicht verstehe: An welcher Stelle setzt Du den Arduino ein und was programmiert Du? Wenn ich das so mache, wie Du beschreibst, käme MinimOsd direkt an die Databuchse. Aber wofür und wo dann Arduino und Software?
