Habe ich auch gesehen, aber ich verstehe das so, dass das OSD 33641 bei Anschluss am Sender nur für die MZ Sender gedacht ist und vermutlich das OSD 48342 dann für die MX/MC Sender. Ich brauche aber das 48342 und das kommt frühestens im Juli. :-(
??? Das steht doch Alles im Manual. Entweder wird es am MZ-Sender angeschlossen - dann benötigt es aber noch ein Adapterkabel in die Fatshark-Brille - auf welches zusätzliche Kabelgewirr ich z.B. keine Lust hätte....
Auszüge aus der Anleitung:
Anschluss-Diagramm MZ-Sender: (MZ-Modus)
Jumper muß stecken!
JR-Kabel mit Data-Port vom Sender verbinden.
Video-Kabel mit 4-poligen Klinkenstecker in Fatshark-Brille einstecken.
Im Modell am Hott Empfänger angeschlossen - wäre u.a. mein Favorit:
Anschluss-Diagramm RX: (RX-Modus)
Jumper muß stecken!
JR-Kabel mit Telemetrie-Port vom Empfänger verbinden. (max. 10V)
Video-Kabel in Fatshark-Sender einstecken oder gelbes und schwarzes Kabel mit vorhandenem Video-System verbinden
Dafür wird dann allerdings noch ein Y-Kabel benötigt, da auch entsprechend die Sensoren an den Empfänger Telemetrieport gehen.
Noch einige andere Daten aus dem Manual...:
Wird das HoTTOSD im Modell verwendet, so kann es mit dem 5-poligen Pico-Stecker (zusätzlich zur Kamera) in den Fatshark-Video-Sender (oder Immersion-RC-Sender) eingesteckt werden.
Verwendet man einen anderen Video-Sender, so muß man das gelbe und schwarze Kabel mit seinem Videosystem verbinden.
Konfiguration
Sie können HoTTOSD-Parameter mit dem OSD_Tool 2.2 verändern. Wählen Sie den Reiter „setup“. (Anschluss wie bei Update.)
Wenn Sie „Verbinden/Laden“ drücken, werden die aktuellen Parameter vom HoTTOSD geladen.
Durch Betätigen von „Speichern“ werden die Werte übernommen.
Um sicher zu gehen, dass die Werte erfolgreich gespeichert wurden, können Sie erneut „Verbinden/Laden“ drücken, um Ihre letzte Eingabe überprüfen.
Parameter
Video-Mode: PAL/NTSC: Je nach Video-Mode kann es sein das die Wer-
te im OSD vertikal verschoben sind. Stellen Sie sicher, dass das OSD den selben Video-Mode eingestellt hat wie ihr Video-System Video-FPS: Frames per Second sind standardmäßig an den Video-Mode gekoppelt, d.h. PAL = 50FPS, NTSC = 60FPS. In seltenen Fällen kann es notwendig sein, diesen Parameter zu ändern.
Wenn Sie Sich nicht sicher sind, lassen Sie diesen Wert unverändert. Hinweis: An diesem Parameter ist auch die Flug-Uhr gekoppelt. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Fluguhr nicht korrekt funktioniert, achten Sie darauf das dieser Wert korrekt eingestellt.
Dimm: Hintergrund-Dimmung.
Wenn dieser Parameter aktiviert ist, ist der weiße Text auf einer se- mitransparenten schwarzen Fläche.
Das kann bei sehr hellen Kamera-Setups oder Flügen in Richtung der Sonne hilfreich sein, und man kann den Text besser erkennen.
Sensoren: Diese Option macht eigentlich nur Sinn, wenn das HoTTOSD an einem MZ-Sender verwendet wird.
Aufgrund der Datenübertragung, ist es sinnvoll nur die Sensoren zu ak- tivieren die auch wirklich angeschlossen sind. Sollten alle Sensoren akti- viert sein, so führt das HoTTOSD einen automatischen Scan durch und schließt die Sensoren aus, die kein vollständiges Daten-Paket liefern. Dieser Vorgang dauert Zeit und verlangsamt zudem das Protokoll am Dataport. Egal ob MZ-Modus oder RX-Modus, kann dieser Parameter dazu verwendet werden, Werte auszublenden.
Beispiel: angenommen Sie haben GAM- , Vario und GPS-Sensor in- stalliert, möchten aber nur GAM im OSD anzeigen, so können Sie im OSD_Tool die Werte GPS und Vario abwählen.
Lieferumfang
OSD für HoTT, Anschlußkabel, Anleitung
Technische Daten
Gesamtgewicht ca.: 10 g
Abmessungen ca.: 46 x 20 x 8 mm
Betriebsspannung: 3,3...8,4 V
