Hat jemand ein zitterfreies Gimbal an der NAZA
gil1
So, denke mal das ich an die Grenzen des machbaren gekommen bin. Was das Gimbal über die NAZA betrifft.
Finde die Aufnahmen gar nicht so schlecht. Empfindlichkeit des Gimbals noch etwas schwächen, das war es dann.
Was mich aber sehr freut, ist das der Copter sehr ruhig ist. Keine Vibs hat.
ok, super, kein Zittern!
Jedoch hast Du die Servos auch nicht wirklich arbeiten lassen, so ruhig wie Du geflogen bist :)
Ein wenig mehr Wind, und dann?
Aber ohne Wind siehts top aus, gratuliere!
oergybln
Moin die Herren,
muß jetzt mal dumm fragen... Ich habe mir das G.O. Gimbal (http://www.copterframes.com/index.php?route=product/product&product_id=52) zugelegt. Bin sehr zufrieden damit und es zittert auch nichts. Nun meine Frage! Muß die Kamera absolut im Schwerpunkt liegen? Meine Nex5n sitzt eher "hecklastig". Eventuell liegt es auch daran, das es nicht zittert!? Konnte jetzt keine Nachteile erkennen....
matala
Kikifaz......Das ist das das Gimbal von quadframe....mit den mitgelieferten EMAXX Servos
http://www.copterdeluxe.com/2-achsige-bewegbare-GoPro-Kamerahalterung-VERSION-2-inkl-Servos
Copterrahmen ist vom Landegestell durch Vibradämpfer entkoppelt. GoPro steht auf den Alphagelstreifen 3mm dick.
Servos sind mit 400Hz aus der NAZA angesteuert.
hallo schneipe,
wie hast du denn die beiden emax es08md servos angeschlossen ?
ich habe auch bei quadframe bestellt und weiss nicht genau wie man die servos anschliesst,
einfach nur an der naza die beiden f1 f2 ports und fertig oder braucht man noch etwas???
gruss matala
wolfes1126
hallo schneipe,
gruss matala
Einfach an F1 und F2... im Programm siehst du welcher Servo F1 und welcher F2 ist
schneipe
So hab ich es nicht gemacht. Ich hab mir das 3A BEC von flyduino geholt. Dann nur die Signalleitung von der NAZA an die beiden Servos, Plus und Minus der Servos direkt an das kleine BEC.
Aber du kannst auch ohne Probleme die Servos direkt an S1 und S2 anschließen. So hab ich es am Anfang auch gehabt. NAZA auf 400HZ gestellt, Endpunkte eingestellt, und mit der Empfindlichkeit musst du spielen.
matala
hallo schneipe und wolfes
erst einmal danke für die schnelle antwort
@schneipe
welchen grund gab es denn dieses 3a bec flyduino zu montieren.
gruss matala
schneipe
Weil ich auch andere Gimbals getestet habe, in denen Standartservos drin waren. Und um dann die NAZA mit den hohen Strömen nicht zu belasten. Vor allem wenn mal ein Servo auf Block läuft, dann raucht nur das billige BEC ab, und die NAZA bleibt ganz.
http://flyduino.net/3A-mini-UBEC
matala
ich noch einmal
muss ich zwei davon kaufen (je servo eins )oder reicht eins
gruss matala
wolfes1126
Also das V3 XL habe ich nicht sondern das vorherige, allerdings nicht von Flyduino sondern von GLB (25 Euro) und bin damit eigentlich ziemlich zufrieden.
Hier hatte ioch mal gefilmt zwecks Zottern :
http://youtu.be/Nv6NfNazjHQ
Hier ein Video vom 1. Test vor dem Haus:
http://youtu.be/kFYHXaQTp9Y
In dem 2. Video hab ich mal im GPS MOde vollen Auschlag in allen Achsen gemacht um zu sehen wie gut es reagiert.
Bin aber noch weit davon entfernt was ich als endresultat haben will... liegt aber meist am Hexa da noch nichts in Sachen Finetuning oder Wuchten getan wurde
kannschonsein
Hallo Schneipe,
habe gestern einen Interessanten Bericht gesehen.... schau Dir mal das Video an (vorallem das Glimbal)
es gibt viel zutun :)) da ist es noch mal einen ganz schönen Tick besser, wie das was wir haben ;-)
http://www.drdish-tv.com/videoplayer/?tx_kaltura_pi1[clipid]=0_cc2l1stq < den kompletten Link kopieren!!
Gruß Herbert
