BRILLE HeadPlay HD FPV Headset
#66
Info von Vova zum Channel-Mapping:
Yes, the channels for band 1 were reversed in the instruction sheetV1.0
Here is the correct listing:
◦ Band 1: 5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725
◦ Band 2: 5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866
◦ Band 3: 5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945
◦ Band 4: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880
maxraschke
Meine Brille ist am 11.6. bei getfpv losgeschickt worden und ich kann es bis heute nicht bei UPS tracken. Ich mach mir langsam "sorgen". Wie lang hatte der versand bei euch durch USPS / UPS gedauert?
Gruß,
max
#72
UPS oder USPS zwei komplett unterschiedliche Unternehmen.
UPS ist ziemlich fix, usps kann je nach Versandart auch gern mal 4 Wochen oder so dauern (+ Post Streik hier)
ofenheimer
Eine "normale" Spironet SPW funktioniert prima. Mit 25mW sind 500m kein Problem.
Gruß BT
Danke dir...
Habe jetzt auch die ImmersionRC Spironet V2 mit der ist richtig gut...
Einzige die gut geht... habe von Trips und Trick und Bluebeam im Test alle voll am abkaken sind Stab antennen Besser.
Welche marke benutzt du genau ?
oder ihr was habt ihr für Erfahrungen damit...
http://fpvracing.ch/de/fpv-zubehor/113-immersionrc-58ghz-spironet-antenna-v2-set-sma.html
Blue Thunder
Mr.Ombre
Moin,
hab mal ne Frage zu den Linsen. Welche macht ein kleineres, schärferes Bild, die 220mm oder die 330mm ?
Und welche ist standardmäßig drin?
Meine HP ist gestern gekommen, leider nur mit einer Linse.
#79
oh man,
meine ist seit heute morgen laut Tracking in Frankfurt anbekommen.
Von nem Kollegen ist ne Kamera neulich wegen fehlendem CE Kennzeichen nicht durch den Zoll gekommen....
Seither habe ich wegen der Headplay jetzt auch schon Bauchschmerzen......
Was bedeutet das, wenn die zur Prüfstelle geht?
Ich war gerade beim Zoll und meine Headplay geht aufgrund des fehlenden CEs zur Prüfstelle. Könnte im Strahl brechen.
Die kannste denk ich vergessen, ich hab noch NIE davon gehört, dass etwas was zur Prüfung geht einen positiven Bescheid nach sich zieht. Die Sachen die zur BNA zum Testen gehen kommen vermutlich ungeöffnet zurück mit dem Vermerk durchgefallen, damit die sich nicht damit beschäftigen müssen.
Wünsch dir aber Glück...
