HobbyKing Quadrocopter KK-Board
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
Servus,
hab auch gerade das HK KK Board drauf. Hab soweit alles richtig verkabelt. Wenn ich anstecke piepsen nur die Regler sonst tut sich nix. Es leuchtet auch nix auf dem Board selber. Was muß ich tun? Die Regler gehen am Empfänger wenn ich sie direkt einstecke.
Besten Dank für einen Tip.
Gruss Robert
ok das hab ich jetzt auch gelesen und versucht. Siehe da es sind zuerst 3 Motoren gelaufen der 4te Regler hat wieder nur gepiepst. Dann hab ich einen Regler abegesteckt wieder angesteckt jetzt laufen nur noch 2 Stück. Ich hab Turnigy Plush 18 Amp mit Progkarte. ich glaub ich werde sie nochmal proggen. Danach nochmal versuchen.
Boah also jetzt bin ich mal schwer begeistert. Hatte eben Jungfernflug und ich muss sagen ohne was einzustellen fliegt sich das Ding um Welten Besser wie mein Gaui 330X. Hammergil die Platine.
Vielen Vielen Dank nochmal an Felias - hast mich glücklich gemacht :p:
blood3d
ich meine letztens hat einer die Propeller von www.rc-brushless-shop.de erwähnt... Habe sofort bestellt, und eben festgestellen müssen, dass diese einen viel größeren Lochdurchmesser als meine Motorwelle. Diese hat 3 mm bei mir.
Diese Propeller habe ich bestellt:
Propeller:
- Prop GF 8040 & Prop GF 8040 P (ca. 4-5mm Innendurchmesser)
- Prop GF 10045 & Prop GF 10045P (ca. 5-6mm Innendurchmesser)
(hatte leider kein Messwerkzeug zur Hand)
Diese Motoren&Regler habe ich:
Emax CF-2822 1200KV
und dazu hatte ich bisher folgenden Adapter:
Welche Adapter brauche ich denn nun für die neu gekauften Propeller?
blood3d
hab ich gesehen, aber reicht 1 Ring pro Propeller, da nur auf einer seite eine entsprechende Vertiefung ist? Dachte da müssen auf beide Seiten Ringe, damit der Propeller schön zentrisch läuft.
Zudem Passen die Ringe nur beim Prop GF 10045?
crusher
huepfer schrieb:
Vielen Dank für Tips, Leute, aber irgendwie ist es jetzt noch schlimmer geworden. Nachdem das Ding ja zuletzt einigermaßen flog, wollte ich es für FPV Betrieb auf X ändern. Also mit lazyzero's Tool die xcopter 4.7er fürs Hobbyking geflasht und das Board um 45° gedreht. Keiner der Rotoren verhält sich nun wie er es bei einem X sollte, obwohl ich dreimal überprüft habe, ob sie die Regler jeweils in den richtigen Steckplätzen M1-M4 sind.
Und egal welchen Motor+Regler ich in den Anschluß M4 stecke, er läuft erst bei 3/4 Gas an.
Also habe ich testhalber mal die + Software in der 4.7er Version geflasht. Gleiches Problem: Der Motor an M4 läuft erst viel später an, der Copter würde so natürlich nicht fliegen.
Also habe ich wieder die 4.5er Software geflasht. Und voila, alle Motoren laufen fast gelichzeitig an."
Hallo Leute,
ich schreibe Heute zum ersten mal. Mein Board (HK Quadrocopter Board 4.7 x-firmware) verhält sich genauso. Motor 4 startet erst bei 3/4 Gas. Die ESC's sind eingelernt.
Meine Funke ist eine Futaba ff6.
Auch bei Nick und Roll verhält sich die Regelung seltsam; bei Roll nach rechts, dreht der linke Motor voll und der rechte Motor schaltet ganz ab. Umgekehrt dasselbe.
Ich verzweifle langsam... Kann jemand helfen- oder wohnt zufälligerweise jemand in der Nähe von Bonn der sich auskennt?
Grüße aus Bonn,
Helmut
G
Habt ihr beide die ESCs richtig eingelernt ?
Habt ihr beide die gyros invertiert fals nötig?
Alle Kanäle in der Funke richtig einprogramiert (gegebenenfals invertiert?)
war bei futaba nicht was mit invertiertem gaskanal ?!
das hier lesen und verstehen !
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&postcount=73
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18617185&postcount=88
1. alles anschließen
2. escs anlernen ( OHNE PROPS DRAUF)
Escs auch richtig programieren! nicad modus, timing für die motoren passend, low abschaltung!
3. Gyros testen (bei mir wars zb das gier gyro das invertiert werden musste)
4. Kanäle alle richtig einstellen.
5. auf die wiese gehen 50% DR 30% expo auf roll/nick und dann erstmal schweben übung und vor allem austrimmen !
blood3d
Hey habe gestern meinen ganzen Kram bekommen, u.a. auch das Board, aber es will sich nicht aktiv schalten lassen... kann mir jemand helfen?
Jetzt wollte ich gestern noch so ein KK Board bestellen das neue- siehe da schon wieder Backorder. Das kann doch net sein. Ich wollte für meinen Bruder und meinen Vater selbstverständlich auch für mich einen Quadcopter bauen. Nachdem ich mit dem Board von Felias voll und ganz zufrieden bin.
Das kann doch net sein das die immer nach einem Tag auf Backordern sind. Bin gespannt wann die wieder verfügbar sind.
JUERGEN_
Generation 60++
IntruderEvil hat gesagt.:
ich weiss gar nicht was du willst. ;) andere mütter haben auch schöne töchter.
:->: http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontroller-v5-5-controller-board-v2-1-program-.html
und programmieradapter auch ungeschlagen im preis.
:->: http://www.goodluckbuy.com/usb-asp-atmel-isp-programmer-download-adapter-.html
wird ev. nicht 4 wochen vom zoll aufgehalten, wie bei HK. :p:
:rot:
JUERGEN_
Generation 60++
ich sags ja immer, die russen haben's drauf. :D
http://www.youtube.com/watch?v=5gwlMIHIs4U
nun sage nur einer, .. der KK-MultiController ist zu primitiv. :D
nun, es scheint er hat die ganze Flotte. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=TyRJbCx9cU4
:rot:
Elo
Ich fliege jetzt schon einige Akkuladungen mit installierter 4.7 X Firmware.
Gestern war ich damit das erste mal bei Temperaturen unter 10 Grad aufm Feld und das Ding lässt sich nicht mehr vernünftig steuern.
Kann es sein das die montierten Gyros bei der Kälte nicht mehr vernünftig arbeiten?
Der Quad kippt nach und nach immer stärker in eine Richtung weg.
Hat sonst noch jemand diese Probleme?
Michael
Hier noch ein Video aus wärmeren Tagen, leider zum Schluss die richtung verwechselt :S:
http://www.youtube.com/watch?v=nfTembsmsRE
Und hier war er zu Beginn als Luftstativ im Einsatz:
http://www.youtube.com/watch?v=VYTOStCdY5Y
