HobbyKing Quadrocopter KK-Board
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
Ich hatte sowas auch schon immer vor, aber bis dato nie verwirklicht.
Komponenten kommen halt auf die Größe an in der du bauen willst.
Meine Idee waren die 1200kv 3020er Motoren mit 8" oder 9" GWS 3-blatt mit Plush 10 Reglern, wird dann halt recht klein und leicht.
Ich hab da was leuten hören das die Flitetest Jungs zusammen mit rcexplorer.se in der nächsten Episode sowas bauen, auch auf KK Basis, evtl lohnt das warten ;_)
HI Zerrock
Also Reglertechnisch würd ich in der Grösse auf bewährtes setzen wie ZB Hobbywing 18 A Regler oder diese zb
http://flyduino.net/Suppo-25A-ESC-HW-compatible
ich flieg die 18 A Tiger die gehn auch sind aber nicht Lieferbar.
Motortechnisch würd ich was von 950-1000Kv nehmen für 10 Zoll Props.
Obwohl bei der Spannweite sicherlich noch grössere Props und Motore mit geringerer KV Zahl gingen.
Ich weis jedoch nicht wie das KK Board damit klarkommt.
Servo tips kann ich dir leider nicht geben dazu. ich dnke jedoch Midi Servos sollten reichen!
Lohnt für das KK Board Digi Servos oder kann es damit nix anfangen ?
Zerrock
Keine ahnung ob digi servos gehen.
Musst mal auf meine HP schauen hab da mein Projekt Avatar Gunship.
Sind auch bilder drin vieleicht kannst du dir was vorstellen wie ich es haben will oder brauche. Link http://www.zerrock.de/7.html und weiter unten ist noch ein link zu meine fräsarbeiten.
Hi
Hab ich doch schon durchforstet deine Seite :cool:
sher cooles Projekt. Da gabs schon mal einen der hat das Gunship irgendwie aus pappe oder so gebaut(so sah es zumindest aus) und das flog auch. Nen Russe oder so. Der hatte auch das grosse Kampfschiff von dem Film.
Aber dein Projekt wirkt viel proffesioneller ! :)
Bin sehr gespannt!
Zerrock
Sorry hab ich nicht gewusst.
Fräsen an sich ist ja noch einfach, Formen laminieren geht ja auch noch komme auch aus dieser branche ich arbeite als Carbontechniker.
Die Elektrik macht mir ein bisschen kopf zerbrechen.
HobbyKing KK-Board ist zwar günstig, ob es was kann ist die andere frage.
Wie schon beschrieben müssen passende regler mit Motoren und da bin ich unwissend in solchen sachen. Lipo muss ja auch noch passen :S::???:
Hab noch was vergessen...
Kann man den HobbyKing KK-Board eine andere software drauf spielen Twinkopter z.b.
Zerrock
Eine frage hätte ich noch...
Gibt es einen unterschied zwischen Hobbyking HK Board und KK multicopter Blackboard ausser preis natürlich.
h0scHberT
kalle123 hat gesagt.:
Spass beseite, nein. Hol dir das HK KK v2. Z.Z. lieferbar.
cu KH
Mit welcher Begründung das HK und nicht das von GoodLuckBuy?
@Zerrock
wenn Du dir die Mühe machst und die Seiten diese Thread durchstöberst findest Du ein paar Links.
Gruß h0scHberT
Zerrock
sorry...
hab es zu spät gelesen.
Aber danke.
Wenn ich beim kk Multicopter Blackboard eine twinkopter firmware drauf spiele, hab ich dann überhaupt die möglichkeit 2 servos zu steuern natürlich auch 2 motoren.
h0scHberT hat gesagt.:
cu KH
ich misch mich ein. habe beide, goodluckbuy und hk.
einziger unterschied der ins auge fällt, aahk, die gyros des hk sind bestimmt das doppelte größer (2x ma .031, 1xma .130).
der .130er steht senkrecht auf der platine, ist halt mehr masse wenns mal runterfällt.
geflogen bin ich bisher nur das goodluck, welches einwandfrei ist. konnte auch bisher keinen temperaturdrift erkennen. gehe immer raus und gleich fliegen.
http://www.youtube.com/watch?v=6nSMufptbi4
Zerrock
ok goodluckby ist in ordnung und KK Board ist bestell muß nur die twinkopter firmware drauf spielen.
welchen regler und motor brauche ich ?
8x6 Propeller
Max 1 kilo schwer
welchen Lipo ?
Bin da noch total unsicher was ich nehmen soll.
Habt ihr ein paar vorschläge?
h0scHberT
@andili
cooles Video und gut gefolgen. Da werde ich direkt neidisch, denn meine Bestellung bei Goodluckbuy ist schon seit 29.10. auf "Processed" steht.
Ich hoffe da steht bald mal shipped oder ähnliches.
@Zerrock hier mal mein Quadrocopter-Setup
http://www.goodluckbuy.com/10x4-5-1045-1045r-counter-rotating-propeller-for-multicoptor.html
http://www.goodluckbuy.com/mystery-a2212-13-1000kv-outrunner-brushless-motor-for-rc-helicopter.html
http://www.goodluckbuy.com/mystery-20a-brushless-in-bec-electronic-speed-motor-controller-esc-yellow.html
scalegyro
hallo,
ich habe jetzt meinen zweiten xcopter (hk-board) gebaut welcher nun eingestellt ist und passabel fliegt.
eines ist noch ungut: ich mußte das p-poti ganz weit runterdrehen und bin fast auf 0 sonst wobbelt das teil.
die frage ist: kann ich scalegyro (augenblicklich auf 2) auf 3 stellen und habe dann wieder poti-spielraum nach unten??
zit: Increasing the value by one halves the sensitivity
und noch was:
was bitte ist der I-term? ich habe nach einer erklärung gegoogelt aber nix dazu gefunden was meine neugier befriedigen würde. im augenblick habe ich ihn auf ca.20 (pitchpoti) und mir kommt vor, daß sich das gerät dann nicht so aufbäumt wenn ich nach einem vorwärtsflug den stick loslasse.
also das mit dem p wert stört mich schon etwas, ich würd sogar noch weiter runterdrehen, bin aber schon soo knapp bei 0. und bei schnellen abstiegen wobbelt er immer noch ein bissl.
hilfe, vielen dank
andi
