RE: HobbyKing Videobrille
Das Teil ist schick und O.K
Habe sie seit der IFA (mehr oder weniger) in Benutzung.
Einige von Euch haben auch schon mal kurz durchgeschaut.
Sebastian hat zu unserem diesjährigen Treffen bei Karlsruhe auch das Vergnügen.
Die Headtracker- Kanäle, deren Beimischungsprozente, das gewünschte Empfangsband, die entsprechenden Kanäle, und einiges mehr können über das brilleninterne OSD über die drei obenliegenden Wipptaster eingestellt werden.
Ebenso das gewünschte Farbenspektrum.
Der Linke Taster ist der Ein/ aus-Taster, (länger als 3 Sec drücken) als auch der Pan/Tilt Positionsreset, (kurz drücken).
wie bei der FS sind Dioptrieengläser einschiebbar, aber kein Augenabstand.
(Klappt bei mir aber, und ich bin eigentlich kein kleiner Chinese)
Stromversorgung entweder mit separatem von unten einsteckbarem Kabel, oder direkt über das Lehrer -Schüler-Kabel vom Sender aus.
(ich statte meine FPV-FC-28 gerade mit zwei zusätzlichen 3S 4500 Fepos im Senderpult aus, hält dann locker 20 Stunden mit Brille).
Es ist ebenfalls möglich Video und Ton von einem anderen Empfänger einzustecken, als auch Video und Ton nach draußen abzugeben, (2x 4-Polige 3,5mm Klinke)
Werde demnächst mehr berichten, oder stellt mir gezielte Fragen.
