Horus Update der FrTX (FrSky) Firmware
wolepo
Einen schönen guten Morgen,
hast Du sie mal angehört? Sie sagt "Restzeit eine Minute".
Ich habe noch mal nachgelesen, Du hast mich falsch verstanden. Lasse Dir erst einmal die in Post#177 enthaltene Datei vom Mediaplayer ansagen. Wenn das die richtige ist, dann tausche Diese mit der in der SD-Karte in Sound/eng/System aus und probiere neu.
rolfsaegesser
....habs probiert, geht auch nicht. Genau derselbe Fehler. Schalter fehlpositioniert und andere Sprachausgaben werden getätigt, aber einfach die doofe Restflugzeit nicht. Wenn ich aber das Soundfile in der Horus direkt anwähle (FC an PC angeschlossen), dann funktioniert dieses File problemlos. Nur, wenn ich die Zeit runterlaufen lasse, dann vibriert die FC nur kurz (habe ich so eingestellt, Ansage und Vibration), aber sprechen tut sie nicht mit mir.
wolepo
Da kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen, da ich FrOS nicht habe.
rolfsaegesser
….sobald ich aber wieder die englische Sprachdatei draufspiele geht alles wie es soll.
Komisch, oder?
rolfsaegesser
ICH HABS RAUSGEFUNDEN!
Mannomann, irgendwie peinlich dass es so lange gedauert hat, und trotzdem bin ich ein bisschen stolz auf mich. Und zwar sind die Restflugzeit- Ansagen, welche Helle zur Verfügung gestellt hat, fehlerhaft! Sie haben schlicht und ergreifend eine falsche Dateibezeichnung. Sie heisse z.B. "min003", steht für "noch drei Minuten", sollten aber heissen "min0003"...…., einfach ne Null zu wenig. Ich habe die Dateien doch x-Mal verglichen, aber irgendwie ist mir das nicht ins Auge gestochen, dass da noch ne Null fehlt. Nun habe ich die Nullen ergänzt und plötzlich sprechen beide Fernsteuerungen fehlerfrei Deutsch.
Danke allen fürs Mitraten, hehe.
Rolf
Hy,
werde mal heute Abend meine
Deutsche *.CSV reinstellen
Deutsche Sounds, Marlene
einen Satz div Modellbilder
Das passt für FROS
X10 V1.2.03L
X12 V1.5.03L
Neuere "L"-Versionen gibt es noch nicht offiziell
X10 V1.2.04L bzw X12 V1.5.04L
Soll ich dazu eine kurze Kurzanleitung erstellen
oder ist jedem klar wie das geht in 4-5 Schrittten
Ich gehen davon aus dass ein FROS drauf ist,
Englisch mit einigermaßen aktuellen Sand
A) Vorbereiten der Dateien auf SD-Karte und Flashspeicher
USB-Verbindung muss funktionieren!
Sender X10, X12 einschalten, ganz hochfahren und dann mit USB verbinden
Es melden sich 2 Laufwerke; die SD-Karte und der Flashspeicher
1) die *.CSV ins Hauptverzeichnis der SD-Karte
2) die Firmware ins Verzeichnis /FIRMWARE kopieren
3) die alten Sound, auf PC oder SD-Karte abspeichern/sichern
4) die deutschen Sound ins Vereichnis /SOUNDS kopieren/alle alten überscheiben
5) die Modellbilder ins Verzeichnis /IMAGES kopieren
USB am PC erst abmelden, dann erst USB Kabel abziehen, Sender schaltet sich ab
B) Flashen von X10, X12 und IXJT-Mdul auf EU LBT updaten
Sender einschalten hochfahren, Menü SYS, Softwareupdate machen
Firmware auswählen X10 V1.2.03L bzw X12 V1.5.03L,
C) Menüs umstellen auf Deutsch
Menü SYS, Language, dann Deutsch auswählen
Fertig
Umlaute gehen ganz normal,
Wenn bei euch auf dem PC falsch dargestellt,
dann habt ihr eben keinen passenden UTF Zeichensatz gewählt
hallo... frage:
lässt sich obige .CSV sprachdatei (dt.) auch für die alktuelle FrOs software 1.3.04L Beta0228 verwenden??
midi_7
hat jemand einen Tipp?
ich will nach OTX Update eine neue Firmware in die Horus flashen.
Wenn ich nach Anleitung im Post #1 vorgehe passiert irgendwie nichts, hat sich da was geändert, oder mache ich was falsch?
Die Firmware aus dem Sender auslesen funktioniert problemlos.
FJH
Hi, was verstehst du unter "neue Firmware"?
Wenn du das interne HF-Modul updaten willst, dann folgendes dazu. Post #1 beschreibt das Update von FrOS von "altem" auf einen neuen Stand. Du aber hast offenbar ja schon ein OTx auf deiner X12, also kein FrOS mehr. Daher musst du zunächst von OTx wieder zurück auf die entsprechende aktuelle FrOS Version, wobei dann auch das interne HF-Modul entsprechend upgedated wird. Daher bitte darauf achten, die richtige FrOS Version zu flashen, also Eu oder non_EU. Im zweiten Schritt flashst du dann wieder zurück auf OTx.
Eine englische Beschreibung dazu findest du hier => RC Groups - View Single Post - FrSky- Horus X10 and X10S and New Express
Die Beschreibung ist zwar für die X10 erstellt, die Vorgehensweise ist aber auch für die X12 gleich. Lediglich muss man natürlich die entsprechenden Dateien für die X12 anstelle der dort verlinkten Dateien der X10 von der FrSky Seite runterladen und nutzen.
midi_7
nein das interne HF-Modul will ich nicht updaten.
da das nicht geht, wollte ich die Firmware von der SD Karte flashen.
midi_7
hallo Meinhard,
vielen Dank, alles i. O.
Gruß Michael
