Hubsan X4 - der Diskussionsthread
Hallo Leute,
Habe mich gerade angemeldet um mich hier zu Wort melden zu können !
Habe einen Revell QG550 ......... macht mir sehr viel Spass das Teil.
Will für mich und meine Jungs noch welche ordern, denke aber das ich hier die Hubsan nehme......der große C ...... hatte nur Revell.
Nun frage ich mich, es gibt hier einen Shop der bietet mehrere Varianten an:
X4VR2 ( Mode 2 und Video ) oder X4VVR2 ! Was bedeutet das 2. V ?????
Sehe keinen Unterschied !
Der Anbieter währe Amax.
DANKE für eure Hilfe.
@ everRookie:
Habe auch einen Propeller verloren, Welle war ölig........diese reinigen und mit 240er Schleifpapier leicht
anrauhen.......halten nun.
Lg, Hubsanlover
wolfes1126
V2 ist der mitt den Verbesserungen wie z.B.:
Kürzere Motorwellen (verhindert das verbiegen im Gegensatz zur V1 wo mehr "Luft" zwischen Propellerunterseite und Motorgehäuse war)
LEDs an den Auslegern zur besseren Orientierung und für evtl. Nachtflug
Stabilerer Kunststoff am Gehäuse (so die Angaben des Herstellers)
um mal einige genannt zu haben
Hallo, DANKE für die Antwort / Erläuterung.
Jetzt muss ich mir aber doch noch überlegen ob ich wieder den recht einfach zu fliegenden Revell QR550 ordere oder das "Original". Fürchte das der X4 doch zu viele Enstellmöglichkeiten bietet.....hm ??
Bin heut den Revell bei doch zügigem Wind geflogen, in allen 3 Modi, wobei der "giftige" dann am Besten ist. EINWANDFREI !
Bin echt überrascht von dem Spielzeug.
Hat wer ein Argument zur Entscheidungsfindung ???
DANKE, Hubsanlover
ekoo2k
Moin
falls von euch noch jemand ein x4 clone sucht sind bei ebay gerade um 22€ zu bekommen!
da konnte ich nun auch nicht nein sagen :D
Einfach mal nach "Gyro 2.4GHz 4 6 Axis Channel Remote Control RC Quadcopter UFO Helicopter Blue" suchen ;)
@hubsanlover: Vielen Dank für deinen Tipp, ich werde ihn ausprobieren!
@ hejoho: was meinst du mit der ready-to-fly-version von hubsan? Etwa den neuen Hubsan X4 in der FPV-Version?
An alle anderen: ich bin mir fast sicher, dass ein Paket wie dieses gegen eure Eigenbau-Philosophie verstößt, zumal viele der Mitglieder hier sicher schon über gute Ausrüstung verfügen. Aber was haltet ihr von diesem Set?
http://www.fpvhobby.com/198-8-ghz-rtf-combo-set.html
Das gibt es auch ohne den Receiver: http://www.fpvhobby.com/220-rtf-58ghz-1-gram-camera-combo-set.html
Könnte man das ohne weiteres an einen x4 binden? Was schätzt ihr, wie groß die Reichweite des Videosignals ist mit diesem 200mW-Transmitter? Und wie lange hält das Signal mit einem angeschlossenen 1s-Lipo? Wäre das dann vom Gewicht tragbar für den kleinen Kreisel? Mir scheint, dass die Reichweite der Funke da nicht mithalten könnte.
Hallo Rookie,
Den 200mW Sender darfst du in der EU nicht legal betreiben, das Limit auf 5,8GHz ist 25mW (für 2,4GHz sind es 10mW).
Grüße,
Philip
wolfes1126
Hier wieder ein SUper Angebot vom Hubsan Clone:
Preis: knappe 20 Euro mit kostenlosem Versand
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200950655364&clk_rvr_id=516437653955
Gibts übrigens auch in verschiedenen Farben:
Rot Metallic http://www.china-gadgets.de/zum-gadget/JD-385-rot/
Blau Metallic:http://www.china-gadgets.de/zum-gadget/JD-385-blau/
Schwarz mit blauen Streifen: http://www.china-gadgets.de/zum-gadget/JD-385-schwarz-blau/
Alle gefunden bei China_Gadget Website unter:
Da findet man oft sehr gute Deals und Gadgets
Rookie - je nach Aufbau, verwendeter Antennen, etc. variiert das stark. Aber mit 2G4 Videoübertragung kommst du mit 10mW sicher eine Zeit lang aus. Auf 5G8 sind 10mW sehr wenig, da ist vermutlich nach 50m Schluß.
Hackezeh
habe mich extra wegen der "Hubsan-Euphorie" hier angemeldet. Finde sehr viel Gefallen an den Dingern und hoffe, dass es eventuell der Einstieg in die FPV-Welt wird. Wenn auch der Hubsan nicht das Richtige für einen Einstieg ist, so kann ich zumindest mal in diese Welt reinschnuppern.
Habe eine Frage: Sind die Motoren vom Hubsan und Nachbauten eigentlich identisch ? Oder unterscheiden sich sogar die Motoren von Hubsan V1 und V2 ? Bei mir ist nämlich gerade ein Motor vom V2 kaputt (blockiert) und muss nun für Nachschub sorgen.
Danke euch,
hackezeh
Hackezeh
Ein Dank an den "Fast-Namensvetter" hackeklaus :)
Kann mir jemand sagen welche Motoren ich für den V2 (LED-Version) brauche ?
H107-A03
H107-A23
Danke euch,
Hackezeh
no_faint
ich hab meinen Clone seit einer Woche. Heute habe ich mir ein Rotorblatt zerschossen. Kann mir jemand sagen wie ich das am besten gewechselt bekomme?
Gruß Jan
no_faint
Ok Danke.
wie viel Druck hält die Achse vom Motor aus wenn ich den neuen Rotor draufstecke? Alle 4 Rotoren sollten auf der gleichen Höhe sein oder?
Die gingen bei mir ganz einfach drauf, achte nur darauf das du sie "sanft" aufdrückst und nicht etwa mit irgendetwas drauf klopfst. Und kleb dir Moosgummi oder einen Teil von einem Ohrstöpsel unten an die Motore, quasi als Landebeine. Die dämpfen ausreichend gut damit die Motörchen nicht gleich wieder schwergängig werden.
Niksac
Bezeichnung Lipo Connector.
Hallo FPV Community,
Ich bin auch über den günstigen Hubsan Clone aud das Thema aufmerksam geworden und würde als erstes gern eine Keycam auf das Gerät schnallen.
Ich habe ein Video gesehen (welches ich leider nicht mehr finde) wo jemand recht ellegant einen Twischenconnector gebaut hat, um die Cam über den LIPO des Copters zu versorgen.
Das owllte ich gerne auch so machen, verzweile aber bei der suche nach entsprechenden kabeln.
Weiß jemand wie der Connector der verwendeten Lipos heißt oder kann mir einen Tip geben wo ich anch den Connectoren mit losen Kabeln suchen kann?
Nik
Hi Nik,
die KeyCam ist viel zu schwer, die weigt ja gleich viel wieder Hubsan! Zumindest meine. Der Hubsan kann vielleicht 8g oder 10g zusätzlich tragen, mehr geht nicht wirklich. Da hilft nur basteln ;) Ideen findest du im Ladybird FPV Fred hier im Forum.
PS: Ich habe mir eine kleine Cam/VTx Einheit gebastelt die ich anfangs fix verlötet hatte und später mit BEC Steckern verbunden habe. Da braucht man dann natürlich je einen step up und step down Wandler.
