Passen die 0820 problemlos in den Hubsan H107D? Hält alleine durch die Nutzung dieser Motoren anstatt der originalen der Akku etwas länger? Ist das leicht anzulöten? Fragen über fragen...
Ja, die Motor-Dimensionen sind die gleichen. CL-0820 passen in Hubsan 107D.
Um genau zu sein, die Motoren haben 8.5mm Dosendurchmesser.
Batterietests mit diesem Modell sind mit noch keine bekannt. Es kann durchaus sein, dass die Motoren ein ganzes Stück stärker sind und zwar mehr Leistung aber weniger Laufzeit bieten. Es kann auch sein, dass durch etwas bessere Fertigung trotz mehr Leistung der Stromverbrauch bei Hover Throttle geringer ist, und damit die Flugzeit steigt.
Nur ein Test am lebenden Objekt wirds zeigen. Ich hab heute morgen einige hundert von den 8mm in diverse Winkel der Welt verschickt, bald wird es dazu Berichte geben!
Löten ist einfach, wenn mans kann. Und eine ziemliche Herausforderung, wenn nicht.
Wenn Du nicht direkt an der Platine rumlöten willst, kannst Du auch einfach die Drähte abschneiden, zusammenlöten und isolieren (heat shrink). Mit ausreichend Flux (sorry, keine Ahnung wie das auf Deutsch heisst..) gehts immer einfacher
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
