Nach weniger Zyklen aufgeblasen.. Da hätte ich auch als erstes das Ladegerät im Verdacht.
Bei Ladegeräten ohne eigene Anzeige macht es Sinn, per Multimeter und Stoppuhr sicherzustellen, dass die Akkus schonend behandeln. Eine komplette Ladung von 3.5-3.7V auf 4.2V sollte ca. eine Stunde dauern, und die finale Spannung sollte zwischen 4.15 und 4.20v liegen.
Wenn es schneller als eine Stunde geht, wird der Akku mit mehr als 1C geladen, und das ist bei den meisten Akkus der Lebensdauer abträglich.
Wenn die Spannung nach einer Stunde höher als 4.2V liegt, reguliert der Lader die Spannung nicht (oder nicht ausreichend). Das ist in jedem Fall Gift für den Akku.
Falls eine Ladung länger als eine Stunde dauert, dann liefert der Lader nicht genug Strom. Schadet nicht, dauert halt länger.
