mache doch mal ein paar Fotos von deinem Setup, vielleicht kann man dann doch noch was sehen. Die Anschlussreihenfolge hört sich erstmal gut an. Habe bei mir aber die Spannung von der FC zum LC-Filter und dann in den Stepup geschickt, also nicht direkt vom Akku, weil die FC ja konstante 3,3v ausgibt.
Die Antennen wären möglich, glaube ich aber nicht so richtig. Habe auch ein rechtsdrehende Fatshark CL und Fatshark Patchantenne mit dem selben 5.8GHz AVTX im Einsatz und läuft einwandfrei. Kannst ja dazu einfach mal die beiden Antennenköpfe vergleichen und schauen in welche Richtung die Windungen laufen. Oder hast du mal einen Reichweitentest gemacht, bei Kombination von rechtslaufender und linkslaufender CL muss der Empfang spürbar schlechter werden.
Jan
Jan
