Hallo Gerhard,
muß man immer die DIP-Schalter verstellen wenn man
1 FC einstellen
2. OSD einstellen , wie???
3. Normal Fliegen??? nur da kann ich das OSD ausschalten
Richtig!
1. = FC via Cleanflight programieren = DIPs 1,2,3,4 = OFF 5,6 = ON
2. = OSD via PC-Programm einstellen: = DIPs 1,2 = OFF 3,4 = ON 5,6 = OFF
3. = normaler Flight Modus: = DIPs 1,2 = ON 3,4,5,6 = OFF
ABER!!!
GANZ Wichtig:
Um im normalen Flight Modus das arbeitende OSD zu sehen, musst Du VORHER
in Cleanflight auf der "Seite / Reiter" Modes
dem "OSD SW" einen Kanal zuorden. Prüfe dann, in welcher Stellung ON oder OFF dieser Kanalschalter dann
bei Dir das OSD aktiviet / deaktiviert.
d.h. mit diesem Schalter kannst Du im Normalmodus das OSD unsichtbar machen. (es läuft weiter, und die Warnungen kommen
trotzdem, hast Du aber gerade keine Warnung, so ist das OSD vollständig weg.
( d.h. wenn der Schalter nicht richtig zugeordnet ist, und richtig steht,
wirst Du kein funktionierendes OSD sehen!!!)
Wenn das OSD läuft, und sichtbar geschalten wurde,
so kannst Du das OSD via Sender-Sticks bedienen!
Beim Start der FC erscheint auf der ersten Seite des OSD die Version
z.B. KV TEAM Version 2,2
und
hinter MW Version kommt eine Zahl z.B. bei mir 231 (dann arbeitet das OSD)
Sollte dort eine 0 stehen, so arbeitet das OSD NICHT
Dann steht unter MENU:
THRT Middle
YAW Right
Pitch Full
D.h. wenn das OSD im Normalmodus sichtbar ist, und arbeitet (KEINE 0 hinter MW Version)
so kannst Du mit der Stick-Kombination
- Gas in die Mitte
- Gier nach Rechts
- Nicken voll nach vorne
in das live OSD-MENUE reinspringen.
Wichtig, wenn Du dann in das Menue gesprungen bist,
MUSS Gas in der Mitte bleiben. (Gier und Nick wieder auf Zentral)
Dort hast Du dann mehrere Seiten (9)
Erste Seite sind die PID - Werte, die Du hier testweise ändern könntest, OHNE Cleanflight zu bemühen.
und weitere Seiten, die den Kopter, bzw. die OSD - Funktion/ Anzeige beeinflusst.
Darunter z.B. auch die Möglichkeit die Magnetkalibrierung zu starten, bzw. durchzuführen.
Geht so viel besser als via Cleanflight, da auf dem Flugfeld der Laptop nicht angestöpselt werden muss!
Zwischen den Seiten kannst Du durch Gier nach rechts... wandern.
Wenn Du zwischen den Punkten einer Menue-Seite wandern willst, so kannst Du dass durch
Roll und Nicken tun.
Solltest Du einen Menue Punkt ÄNDERN bzw. aktivieren wollen, so kannst Du das
NACH dem Du den Menue-Punkt via Roll u. Nick angewählt hast, via Gier ÄNDERN!
Wenn Du nach so etwas ähnlichem wie "Enter" suchst, das ist ebenso mit Gier erreichbar!
Es gibt dann unten einen Menue-Punkt .... Speichern... den dann anwählen und mit Gier= Enter bestätigen.
Dann sind die Einstellungen gespeichert!
(Ausnahme PID-Werte, die müssen erst EXTRA ins EPROM geschrieben werden
(= irgend ein Punkt auf einer der 9 Seiten, weis ich grad nicht auswendig)
Probiers mal!
Geht bei mir recht gut!
Grüße Stefan
