iNav
Nimrod
Für Flächenmodelle brauchst du keinen Kompass! Ich fliege meine alle ohne...
Jaaaa brauchen tue ich ihn nicht, aber haben ist ja bekanntlich besser als brauchen, und da er eh eingebaut ist, könnte man das ja überprüfen. Kann mir einer von euch noch kurz bei etwas anderem helfen? Ich würde gern die telemetrie nutzen (hott) was wird alles übertragen, also wird ein General air oder electric air Modul „emuliert“, wird gps Position übertragen & wo schließe ich die telemetrie an? Ich habe an uart2 das gps
Nur, wenn es auch richtig funktioniert ;)
Würde ich an einem Softserial versuchen, bei Frsky funktioniert es damit. Bei Hott habe ich es irgendwann aufgegeben, da es bei mir nie funktionierte. Das ist aber schon ein paar Versionen her...
D
Deleted member 51580
Mal ein kurzer Zwischenstand was mein ALt Hold Problem angeht...
Auch neue Motoren haben nicht geholfen.
Jetzt habe ich heute noch mal den ganzen Tag damit verbracht und zum schluß auch noch Cleanflight und BetaFlight zum testen geflasht.
Ergebniss:
Schnauze von meinem Frsky FC gestrichen voll!
Baro wird nicht erkannt und Kompass nur manchmal, dann sind auch 1-2 I2C Fehler vorhanden.
Ich würde sagen der FC hat einen weg auch wenn die Sensoren mit Inav funktionieren, jaaa kann eigentlich nicht sein das er dann defekt ist.
Fazit:
ich bestelle mir einen neuen FC und am besten auch einen kleinen 250-270 Frame der etwas steifer ist ( CFK / GFK )als die Wabbelkiste (Plastik oder was auch immer das sein mag) die ich jetzt habe .
Ich erinnere mich das Stoscheck sagte: der 6050 sei empfindlich was Vibrationen angeht, leider hat er nicht gesagt welcher da besser ist ????
Als FC schwebt mir der hier vor, allerdings hat der auch die MPU6050
https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller-Acro-6-DOF-Deluxe-10-DOF-for-Multirotor-Racing-p-1010232.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Habt ihr nicht mal einen guten FC den ihr mir empfehlen könnt ?
Sollte Baro haben 5611, ich könnte zwaar auch an den I2C wieder ein Externes hängen aber integriert wäre mir lieber.
Kompass muß nicht.
brm
Ergebniss:
Fazit:
Kompass muß nicht.
ich nehm den fc schon :)
habe mich bis jetzt nicht überwinden können einen zu bestellen.
beim baro ist der bosch bmp 280 auch nicht schlecht.
massiv weniger empfindlich auf vibrationen.
D
mein jetztiger Frsky FC hat den BMP280
Aber bei meinen restlichen Sensoren nutze ich den 5611 der ist recht gut
Mach doch mal einen Vorschlag welchen FC ich nehmen soll
brm
puuh, fliege im moment nur im desktop modus.
nicht weil es zu kalt ist - aber ich brauche eine für mich bessere basis sw im fc.
ich nutze am liebsten eine fc mit mpu-6000.
alt wie der 6050'er und gleichgut nur mit spi interface.
im moment tendiere ich zu: omnibus f4
https://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-Customized-Version-Omnibus-F4-V3-Betaflight-3_0_1-Flight-Controller-p-1177121.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
es gibt verschiedene clones und die läppische icm variante vom gyro.
die bitte nicht nehmen - nur mit mpu-6000.
bei mir auf dem tisch liegt eine spracingf4 evo - nur wegen dem bereits aufgelötetem swd stecker.
die neo variante - auch mit swd stecker liegt daneben.
nur zum sw schreiben - nicht zum fliegen ;-)
D
Was ist swd und wofür braucht man das ?
Der von dir vorgeschlagene hat aber kein Baro.
Ich möchte einen FC für einen GPS Copter keinen Racer.
brm
swd steht für serial wire debug.
ist ein tool mit die software auf dem fc entwanzt wird ;-)
hat nicht mit dem sanitätswachdienst zu tun ...
die differenz zwischen gps copter und racer ist null.
im moment gibt es sozusagen fasst keine fc's mehr mit internem magnetometer.
schau nach einem fc mit mpu-9250 da ist ein interner mag drinnen.
z.b. die spracingf4evo: https://www.banggood.com/Racing-F4-EVO-Pro-Flight-Controller-2-6S-STM32-F405-CPU-Built-in-5V-1A-BEC-BMP280-Barometer-for-FPV-RC-Drone-p-1194686.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
es stellt sich nur die frage, ob du damit glücklich wirst.
brm
shit happens.
die ältere variante der spracingf4 hatte eine mpu-9250 drauf.
die neueren revisionen nicht mehr :-/
D
Da steht nix dabei welche MPU
Specification (User manual):
Item name: Racing F4 EVO Pro Flight Controller
Mounting hole: 30.5mm x 30.5mm
Size: 36mm x 36mm
Weight: 6.4 g
STM32 F405 CPU, 168Mhz inc FPU
MicroSD card slot (SD/SDHC, up to 32GB)
ICM20602 accelerometer/gyro (connected via SPI)
BMP280 barometer
Built-in inverters for TELEMETRY and SERIAL RX.
MicroUSB socket for configuration and ESC programming
3 LEDs for 5V, 3V and STATUS (Green, Blue, Red)
BOOT switch for easy firmware upgrades.
Supports Cleanflight, Betaflight and iNav firmware.
Work voltage 2S~6S
Built in 5V 1A BEC
brm
hmm, die zeit ist ziemlich alkoholreich ;-)
aber es steht doch klar und deutlich was für ein mems ding verwendet wird.
und mein board meldet sich mit einer etwas anderer whoami id ...
D
Hört sich nach einem Sp Racing F3 an.
Kopier doch mal die erste Zeile Komplett hier rein.
z.b so:
# version
# Cleanflight/SPRACINGF3 1.11.0 Nov 28 2015 / 15:29:46 (0c82a7b)
