Ich meine das auch nicht böse,
Hier geht es ja erst mal um die Versorgung des Systems mit Spannung via BEC durch ESC´s.
Und da kann es durchaus Probleme geben, wenn alles ESC´s mit BEC auch angeschlossen werden.
Das was Du ansprichst hat was mit der Signalqualität des FPV zu tun,
hierbei gebe ich Dir recht, auch wenn ich deine Lösung nicht als Problemlösung erkennen kann.
Wenn Du dich auf das hier beziehen möchtest:
https://circuits.io/circuits/3719728-no-groundloop
dann macht es Sinn, wenn Du bei 2ESC´s mit BEC einen dafür benutzt um den FC zu versorgen,
und den 2. für die Spannungsversorgung der Servos nimmst
Aber auch hier siehst Du, alle Servos und FC und die Stabi´s haben die selbe Masse,
nur der Pluspol wurde aufgefächert.
Aber es kann sein das das ESC BEC zu wenig Strom liefert,
um mehrere Servos zu versorgen.
Dann hat der FC zwar noch Spannung, aber die Servos nicht mehr,
was dann auch wohl Crash bedeutet.
