iNav
brm
das kabel ist ok - mehrere f4 boards tuten tadellos.
zadig brauche ich nicht - habe die standard stm32 treiber.
pacman111178
Hi also bei mir liefen auch 10 verschidene Boads am PC aber das AnyFC F7 lief einfach nicht . Ich und ein kumpel hatten schon die neusten treiber runter geladen und installiert .. der durchbruch kam dann als mein Kumpel einfach alle alten treiber gelöscht hat irgendwas hat sich da wohl überschnitten ... momentan laufen jetzt alle Boards einwandfrei !
Die treiber selber werden dauernd erneuert einfach auf der Startseite der Inav Gui gucken !
Gruss Boris
brm
also - die usb id's bei inav sind 0 und 0 - mit zadig ermittelt (wollte schnell mal den treiber ändern)
wenn ich meine sw drauf lade funzt es ... die id's sind 0483 und 5740.
sieht so aus als ob da geschlampt wurde.
brm
windows restore point benutzt und siehe da - es geht.
keine ahnung was das war ...
brm
es dämmert ...
so nach ein paar gläsern wein nach dem schulkonzert und es kommt licht.
bei mir lief es ja, d.h. mein treiber liefr nach der inst. von st-link problemlos.
nur inav nicht ...
und tatsächlich es ist ein fehler bei inav ...
QuadCrash
So weit war ich auch schon ... Du hast oben etwas von 2 Werten geschrieben, die angeblich bei iNav falsch sind. Hast Du dazu ein Issue bei iNav gestartet, damit der Entwickler das ggfs. korrigieren kann?
pacman111178
Hallo Leute .
Heute kam die frage auf ob der AnyFcF7 auch den Mag am I2C verarbeiten kann . Für den Baro am I2C gibt es eine extra hex Datei .. Warum ? . Der Baro funktioniert auch super . Habe gerade leider keinen externen Mag zur Hand nur ein Oled Display was aber auch nicht am I2C funktioniert ! Habe momentan 1.8 RC 2 drauf ( with erternal Baro ) .
Das wäre natürlich für Kopter flieger irsinnig wichtig ... für die Fläschenflieger eher weniger !
Gruss Boris
cesco1
Funktioniert bei inav 1.7.3 NMEA GPS eigentlich? Ich bring das nicht zum laufen.
Während bei ublox mode die blink-pattern ändert passiert bei nmea gar nix. Mein gps simulator kann aber nur nmea.
cesco1
Ich weiss die ublox GPS können NMEA und UBLOX. Aber Inav kann offenbbar nur ublox. Nmea scheint inav nicht zu verstehen obwohl es im 1.7 config wählbar ist.
D
Deleted member 51580
Hi alle zusammen,
vorweg ich bin kein Copter und FC Spezialist, das war nur mal so zum testen eines FC den ich habe und die neugier wie so ein Copter fliegt. Mit einem Flächenmodell (Großsegler) habe ich schon mal getestet das hat mich aber überhaupt nicht zufrieden gestellt, was ich sagen will, viel Ahnung davon habe ich nicht... :)
Habe einen S500 Rahmen bekommen mit billigen A2212 / 13T 1000KV Brushless Motoren.
Als FC habe ich einen Frsky XSRF3E (SpRacing F3 Evo) und die Regler sind irgendwas von MR RC also auch das billigste vom billigen, das GPS Modul ist ein Ublox M8N und Inav 1.8.
Ok soviel zum Setup, jetzt zu meinem eigentlichen Problem, nach einigem Einstellen und lesen speziell was die PID angeht fliegt das teil recht gut finde ich, im Alt Hold fliegt er recht stabil wenn ich jetzt Pos Hold zu Alt Hold zuschalte fängt der Copter an zu Zirkeln und diese Zirkel werden immer größer anfangs 2m nach ein paar Sekunden sind es 30m wenn ich jetzt einen kurzen Stick Input mache hört das Zirkeln auf, fängt aber kurz darauf wenn ich den Knüppel los lasse wieder an.
manchmal klappt es aber auch das er einigermaßen in der Luft steht schwankt dann so um die 3m aber keine Kreise
Bin etwas ratlos, das ganze im freien Feld bei etwas Wind getestet und einmal bei mir auf dem Rasen was zur folge hatte das der Copter an die Hauswand geklatscht ist... und immer mindesten 15 Sat´s gefunden meist sogar mehr.
Kann das an den PID Einstellungen liegen oder habe ich sonst einen Fehler drinnen ?
Hier mal der Dump, einen Log kann ich nicht machen, der FC hat keinen SD slot.
Code:
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# dump
# version
# INAV/SPRACINGF3EVO 1.8.0 Nov  1 2017 / 06:23:05 (912d1315)
# resources
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_UIB
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DASHBOARD
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SUPEREXPO
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -PWM_SERVO_DRIVER
feature -PWM_OUTPUT_ENABLE
feature -OSD
feature GPS
feature TELEMETRY
feature TRANSPONDER
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
beeper RUNTIME_CALIBRATION
beeper HW_FAILURE
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACTION_SUCCESS
beeper ACTION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper LAUNCH_MODE
beeper CAM_CONNECTION_OPEN
beeper CAM_CONNECTION_CLOSED
# map
map AETR5678
# name
name -
# serial
serial 20 1 115200 38400 0 115200
serial 0 2 115200 38400 0 115200
serial 1 64 115200 38400 0 115200
serial 2 32 115200 38400 0 115200
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
# aux
aux 0 0 4 1700 2100
aux 1 1 0 900 2100
aux 2 2 1 1700 2100
aux 3 20 1 1300 1700
aux 4 5 2 1300 1700
aux 5 3 0 1300 1700
aux 6 3 0 1700 2100
aux 7 9 0 1700 2100
aux 8 8 2 1700 2100
aux 9 21 5 1700 2100
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# master
set looptime = 2000
set gyro_sync = OFF
set gyro_sync_denom = 2
set align_gyro = DEFAULT
set gyro_hardware_lpf = 42HZ
set gyro_lpf_hz = 60
set moron_threshold = 32
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 1
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 1
set vbat_adc_channel = 1
set rssi_adc_channel = 3
set current_adc_channel = 2
set airspeed_adc_channel = 0
set acc_notch_hz = 0
set acc_notch_cutoff = 1
set align_acc = DEFAULT
set acc_hardware = MPU6500
set acc_lpf_hz = 15
set acczero_x = 39
set acczero_y = 118
set acczero_z = -38
set accgain_x = 4091
set accgain_y = 4097
set accgain_z = 4069
set rangefinder_hardware = NONE
set align_mag = DEFAULT
set mag_hardware = AK8963
set mag_declination = 0
set magzero_x = 246
set magzero_y = 152
set magzero_z = -235
set mag_calibration_time = 30
set baro_hardware = BMP280
set baro_use_median_filter = ON
set pitot_hardware = NONE
set pitot_use_median_filter = ON
set pitot_noise_lpf =  0.600
set pitot_scale =  1.000
set receiver_type = SERIAL
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 100
set rssi_invert = OFF
set rc_smoothing = ON
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set rx_spi_rf_channel_count = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set sdcard_detect_inverted = ON
set min_throttle = 988
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set motor_pwm_rate = 400
set motor_pwm_protocol = STANDARD
set failsafe_delay = 5
set failsafe_recovery_delay = 5
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1150
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = RTH
set failsafe_stick_threshold = 50
set failsafe_fw_roll_angle = -200
set failsafe_fw_pitch_angle = 100
set failsafe_fw_yaw_rate = -45
set failsafe_min_distance = 0
set failsafe_min_distance_procedure = DROP
set align_board_roll = -3
set align_board_pitch = -8
set align_board_yaw = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lpf_hz = 20
set flaperon_throw_offset = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set reboot_character = 82
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 50
set imu_dcm_kp_mag = 10000
set imu_dcm_ki_mag = 0
set small_angle = 25
set fixed_wing_auto_arm = OFF
set disarm_kill_switch = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set gps_provider = UBLOX
set gps_sbas_mode = EGNOS
set gps_dyn_model = AIR_1G
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = ON
set gps_min_sats = 6
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set pos_hold_deadband = 20
set alt_hold_deadband = 50
set 3d_deadband_throttle = 50
set fw_autotune_overshoot_time = 100
set fw_autotune_undershoot_time = 200
set fw_autotune_threshold = 50
set fw_autotune_ff_to_p_gain = 10
set fw_autotune_ff_to_i_tc = 600
set inav_auto_mag_decl = ON
set inav_gravity_cal_tolerance = 5
set inav_use_gps_velned = ON
set inav_gps_delay = 200
set inav_reset_altitude = FIRST_ARM
set inav_max_surface_altitude = 200
set inav_w_z_surface_p =  3.500
set inav_w_z_surface_v =  6.100
set inav_w_z_baro_p =  0.400
set inav_w_z_gps_p =  0.200
set inav_w_z_gps_v =  0.480
set inav_w_xy_gps_p =  1.000
set inav_w_xy_gps_v =  2.000
set inav_w_z_res_v =  0.500
set inav_w_xy_res_v =  0.500
set inav_w_acc_bias =  0.010
set inav_max_eph_epv =  1000.000
set inav_baro_epv =  100.000
set nav_disarm_on_landing = OFF
set nav_use_midthr_for_althold = ON
set nav_extra_arming_safety = ON
set nav_user_control_mode = ATTI
set nav_position_timeout = 5
set nav_wp_radius = 100
set nav_wp_safe_distance = 10000
set nav_auto_speed = 150
set nav_auto_climb_rate = 150
set nav_manual_speed = 150
set nav_manual_climb_rate = 80
set nav_landing_speed = 150
set nav_land_slowdown_minalt = 250
set nav_land_slowdown_maxalt = 1000
set nav_emerg_landing_speed = 500
set nav_min_rth_distance = 500
set nav_rth_climb_first = ON
set nav_rth_climb_ignore_emerg = OFF
set nav_rth_tail_first = OFF
set nav_rth_allow_landing = FS_ONLY
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
set nav_rth_abort_threshold = 50000
set nav_rth_altitude = 1000
set nav_mc_bank_angle = 20
set nav_mc_hover_thr = 1570
set nav_mc_auto_disarm_delay = 2000
set nav_fw_cruise_thr = 1400
set nav_fw_min_thr = 1200
set nav_fw_max_thr = 1700
set nav_fw_bank_angle = 20
set nav_fw_climb_angle = 20
set nav_fw_dive_angle = 15
set nav_fw_pitch2thr = 10
set nav_fw_loiter_radius = 5000
set nav_fw_land_dive_angle = 2
set nav_fw_launch_velocity = 300
set nav_fw_launch_accel = 1863
set nav_fw_launch_max_angle = 45
set nav_fw_launch_detect_time = 40
set nav_fw_launch_thr = 1700
set nav_fw_launch_idle_thr = 1000
set nav_fw_launch_motor_delay = 500
set nav_fw_launch_spinup_time = 100
set nav_fw_launch_timeout = 5000
set nav_fw_launch_climb_angle = 18
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_latitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = METRIC
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set smartport_uart_unidir = OFF
set smartport_fuel_percent = OFF
set ibus_telemetry_type = 0
set ltm_update_rate = NORMAL
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set i2c_speed = 400KHZ
set cpu_underclock = OFF
set debug_mode = NONE
set acc_task_frequency = 500
set attitude_task_frequency = 250
set async_mode = NONE
set throttle_tilt_comp_str = 0
set input_filtering_mode = OFF
set mode_range_logic_operator = OR
set stats = OFF
set stats_total_time = 0
set stats_total_dist = 0
set tz_offset = 0
# profile
profile 1
set mc_p_pitch = 110
set mc_i_pitch = 23
set mc_d_pitch = 120
set mc_p_roll = 60
set mc_i_roll = 23
set mc_d_roll = 70
set mc_p_yaw = 90
set mc_i_yaw = 45
set mc_d_yaw = 0
set mc_p_level = 35
set mc_i_level = 15
set mc_d_level = 70
set fw_p_pitch = 5
set fw_i_pitch = 7
set fw_ff_pitch = 50
set fw_p_roll = 5
set fw_i_roll = 7
set fw_ff_roll = 50
set fw_p_yaw = 6
set fw_i_yaw = 10
set fw_ff_yaw = 60
set fw_p_level = 20
set fw_i_level = 5
set fw_d_level = 75
set max_angle_inclination_rll = 300
set max_angle_inclination_pit = 300
set dterm_lpf_hz = 40
set yaw_lpf_hz = 30
set dterm_setpoint_weight =  0.000
set fw_iterm_throw_limit = 165
set fw_reference_airspeed =  1000.000
set fw_turn_assist_yaw_gain =  1.000
set dterm_notch_hz = 0
set dterm_notch_cutoff = 1
set pidsum_limit = 500
set yaw_p_limit = 300
set iterm_ignore_threshold = 200
set yaw_iterm_ignore_threshold = 50
set rate_accel_limit_roll_pitch = 0
set rate_accel_limit_yaw = 10000
set heading_hold_rate_limit = 90
set nav_mc_pos_z_p = 50
set nav_mc_pos_z_i = 0
set nav_mc_pos_z_d = 0
set nav_mc_vel_z_p = 100
set nav_mc_vel_z_i = 50
set nav_mc_vel_z_d = 10
set nav_mc_pos_xy_p = 65
set nav_mc_pos_xy_i = 120
set nav_mc_pos_xy_d = 10
set nav_mc_vel_xy_p = 180
set nav_mc_vel_xy_i = 15
set nav_mc_vel_xy_d = 100
set nav_fw_pos_z_p = 50
set nav_fw_pos_z_i = 0
set nav_fw_pos_z_d = 0
set nav_fw_pos_xy_p = 75
set nav_fw_pos_xy_i = 5
set nav_fw_pos_xy_d = 8
set rc_expo = 80
set rc_yaw_expo = 52
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 10
set pitch_rate = 10
set yaw_rate = 10
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
olex
Der Testpilot
Solches Kreiseln deutet auf falsch ausgerichteten und/oder schlecht kalibrierten Kompass hin. Bei INAV ist es immer etwas schwierig den Kompass richtig rum zu verbauen. Der Pfeil auf dem GPS-Modul ist wenig aussagekräftig, der bezieht sich auf den Verbau mit APM/Pixhawk, INAV kann je nach FC die Ausrichtung anders erwarten. Es muss beides die Ausrichtung (0/90/180/270° Drehung) sowie die Flipped Option (ob er "auf dem Kopf" verbaut ist) stimmen. Mit den Optionen muss man solange experimentieren bis der Copter in der UI auf dem PC immer die korrekte Himmelsrichtung anzeigt, und beim Drehen um die Gierachse die Kompasszahl korrekt "mitgeht" und nicht zwischendurch spring (das deutet darauf hin, dass "Flipped" falsch ist).
D
ok,
was ich dabei aber nicht verstehe mal klappt es mal nicht.
Die Kompasszahl wo finde ich die bei INav, habe ich auch schon gesucht, ahh du meinst bestimmt auf einem Monitor oder in der Brille ? habe beides nicht ich fliege auf sicht.
olex
Der Testpilot
Die Kompassrichtung findest du im INAV Konfigurator auf dem PC, wenn der Copter per USB angeschlossen ist.
