JUMPER Jumper R8
wiapp
das Video habe ich befolgt, auch die Brücke von 1 nach 8.
Leider konnte der ST-Link trotzdem keine Verbindung zum R8 herstellen.
Stutzig macht, dass das FrSky-Update nur mit 5 Volt möglich ist - ist das eventuell beim Midelic-Update ebenso? Habe es bisher nicht ausprobiert, weil Bussard in dem Video vor 5 Volt gewarnt hat.
Wilhelm
Bussard
Vom Programmierpin am Platinenrand geht die Spannung direkt an den Prozessor, und der verträgt keine 5V, ohne magischen Rauch auszustoßen oder einfach einen stillen Tod zu sterben.
Die absoluten Maximalspannungen sind hier angegeben ( -.3 bis +4V Ub), jede Überschreitung kann endgültig sein. Datenblatt.
Normal bewegt man sich im darunter aufgeführten Nominalbereich zw. 2.0 und +3.6V.
Wenn du das Update des ST-LINK Sticks mit dem Utility nach dem Anstecken durchführen kannst (egal wie oft (Amateurbereich)), sollten die USB-Verbindung und der Treiber passen. Dann noch mal die Verkabelung zum x. Mal prüfen, die 4 Leitungen gehen hier zu den gleichnamigen Pins!
p.s. Für das erste Flashen kannst du auch noch mal die "alte" Brücke der Vor-März-Versionen der Firmware testen, GND zu Kanalpin 8. Manchmal geht die für das allererste flashen eines Receivers, mit aktuellen firmwares danach definitiv nicht mehr.
Ich hatte letztendlich noch einen Versuch vorher der auch nicht funktionierte mit meinem PC. Da es eh mit dem kurzen Kabel zum ST Link sehr mühsam war wechselte ich zum meinem Laptop, wo es dann funktionierte . Hört sich vielleicht blöd an hat aber funktioniert. Vielleicht einfach mal den Rechner wechseln wenn möglich.
LG Uwe
Einen R8 erwarte ich noch über Aliexpress, ich berichte welche Version es ist.
LG Uwe
LG Uwe
LG Uwe
Bringt denn ein R8 irgendwelche Vorteile gegenüber dem Original von FrSky?
Gruß Michael
QuadCrash
Ist wohl in erster Linie ein Bastel-Objekt und m.E. auch nicht klar, ob der R8 empfangsmäßig überhaupt 'ne solide Konstruktion ohne Probleme ist. Aber das ist bei den FrSky-Komponenten auch nicht sicher ;)
Hi Michael
Es ist sozusagen ein günstiger X8R der mit midelics FW sich automatisch mit dem TX beim binden abgleicht . Bei der V1 fehlt leider die RX Batt Ausgabe ohne weiteren Umbau.
Mit midelic-Firmware:
- Frequenzabgleich beim Binden
- bei meinen Tests mit sehr hohen Frameverlusten hatte er keine Lockouts
- integrierter Frameloss Sensor und Statistik Screen
- Framerate Servo Output wählbar 9/18/22,5ms
- SBus und SPort invertierbar
- Dual Bind
- Firmware Version kann abgefragt werden
- LBT/FCC Umschaltung
Die Hardware ist identisch, also CC2500 und SE2431L.
- Dual Bind
Das sind Argumente!
Man muß aber umbauen bzw SMD löten?
Ich würde den gerne so kaufen wenn möglich!
Gruß Michael
Hotzenplotz
Hallo Michael
Ich habe inzwischen 5 dieser R8 Empfänger in betrieb.
Drei habe ich bereits mehrfach im Flugbetrieb getestet. Zwei davon im D16 LBT Modus einer mit Unisens-E der andere mit openXsensor ( Vario u. GPS). Alles bestens, Empfänger und Sensoren arbeiten sauber.
Den Dritten habe ich ( jetzt bitte nicht erschlagen) im FCC-D16 Mod geflogen, alles OK.
D8 Mod habe ich bis jetzt nur in der Werkstatt getestet, auch da arbeiten die alten Sensoren einwandfrei.
Auch ein auf D8 Geflashter openXsensor tut was er soll.
Wenn du nur die 8 Servoausgänge brauchst pluss S-Port und S-Bus, brauchst du überhaupt nichts zu löten.
Das einzige was falsch angezeigt wird ist die RX-Bat Spannung.
Bussard
Seit April rüste ich nach und nach meine Modelle, die keinen Telemetrie-Empfänger haben, nach und nach auf R8 um. Die Vorteile überwiegen, gute Reichweite usw., das bei manchen Alt-Empfängern böse Nahfeld-Übersteuerungsverhalten (bis Motoranlauf) gibt es hier nicht.
Das Einzige, was mich abhält, gleich weitere 15 Stück zu ordern, ist die Hoffnung, daß die falsch bestückten Bestände irgendwann aufgebraucht sind und dann ab Werk die Widerstände und die Diode korrekt bestückt ankommen.
Mein Traum wäre dann nur noch optional die Platine ohne Stecker zu bekommen, so daß es auch für sehr kleine/ schmale Modelle einfach wäre, seine Wunschbestückung zu erledigen oder verlöten zu können.
Hotzenplotz
@Bussard
Die ersten drei Modelle habe ich auch schon umgerüstet, mit positivem erfolg.
Meine Hoffnung ist auch daß es vieleicht demnächst eine Serie gibt die korrekt bestückt ist.
Ich habe ein Digital Microskop im Zulauf, werde dann mal versuchen ob ich noch mit 68 in der Lage bin SMD zu löten.
Hotzenplotz
Hallo Herrmann
Meine Augen sind da irgendwie sonderbar. In die Ferne sehe ich wie ein Lux, im Nahbereich bin ich inzwischen bei 3,5 Dioptrin und die sind auch schon grenzwertig.
Hi
603 brauch ich öfter als LED in zb Rückleuchten. Aber kleiner darf das bei mir auch nicht werden. SMD heisst ja nicht umsonst such mich doch :)
Mfg Hermann
Midelic legt Wert darauf, dass das ein DIY-Projekt ist und bleibt. Nach 3x Neu-Binden muss man deswegen z.B. auch die Firmware neu flashen. Aber das Flashen ist kein großes Problem, das sollte jeder Modellbauer hinbekommen. Und es gibt ja hoffentlich bald die korrekt bestückte RxBt-Beschaltung.
Die Software scheint ja richtig gut zu sein, kann Midelic die nicht an Jumper und oder Frsky verkaufen?
DIY bedeutet "Entwickler"??
