justGO! - der 7" Falt Urlaubs FPV Gimbal Bolzkopter?
#61
Hi Scotch,
Die Arme aus Schweden sind schnell da, hat meist max ne Woche gedauert. Ja, ganz Länge, ich meine einer reichte dann für 2 Ausleger. Ja, Platten habe ich selbst gefräst, wie bei allen meinen Koptern, mache das aus Zeitgründen aber nur für mich selbst.
Das ganze justGO! Konzept basiert auf totalem Leichtbau, wenn er schwerer wird dann reichen die 7" Props nicht mehr, du mußt größer bauen, brauchst dickere Motore etc...Also unbedingt leicht bauen.
#62
Moin,
danke für die Antwort.
Das mit de, Fräsen hatte ich auch schon gelesen und kann ich auch verstehen.
Hab jetzt jemanden gefunden, der mir die Teile fräst.
Erstmal auch danke das Du die Datei zur verfügung gestellt hast.
Die Arme waren innerhalb von 3 Tagen da. Echt Super von David
Hast Du evtl. noch Verbesserungsvorschläge für den Ramen?
Irgend welche Schwachstellen die man noch korrigieren könnte?
Gruß Ingo
#63
Leider habe ich kein CAD Programm:
Mit Illustrator konnte ich mir die einzelnen Layer anschauen.
Aus dem werde ich aber nicht so schau (siehe Bild)
Das sind die Layer
Frame (schwarz)
Frame_Top (grün)
Frame_Bottom (gelb)
Wird das Teil (Frame) zweimal gefräst?
Aber das Just Go passt da irgendwie nicht rein. :confused:
Installier dir mal Librecad, damit gehts besser, bei dir hats die Schrift verschoben...
Alles was oben und unten gleich ist ist auf einem Layer, zeichnet sich so besser.
Bein fräsen sind dann Untere Platte die Layer Frame + Frame Bottom, Obere Platte: Frame + Frame Top.
